Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση που αφορά οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία
Διαβάστε το Νόμο 4305/14, άρθρα 51 έως 55 στο ΦΕΚ 237/Α/31-10.2014 εδώ:
http://www.et.gr/ido...MszX0fGIINVmMIh
Η ρύθμιση προβλέπει σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (εφεξής Κ.Φ.Δ.) και τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (εφεξής Κ.Ε.Δ.Ε.), δύναται να διενεργείται
ρύθμιση τμηματικής καταβολής, με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, ως ακολούθως:
α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
β) Έως δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%).
γ) Έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).
δ) Έως τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).
ε) Έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).
στ) Έως εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
ζ) Έως εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). η) Έως εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
Click here to view the είδηση
  • Απαντήσεις 27
Το μεγάλο "δούλεμα" φαίνεται από την παρ. 9 του άρθρου 54:
9. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στις
διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι η υποβολή των
αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων, όπου προβλέπεται,
καθώς και η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών
εισφορών από 1.10.2014 και εφεξής.
Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος έχει να εξοφλήσει ληξιπρόθεσμα ποσά στο ΤΣΜΕΔΕ από τα προηγούμενα εξάμηνα, πρέπει να βρει να πληρώσει το τρέχον εξάμηνο, δηλαδή 2.500 ευρώ. Αυτό το ονομάζουν ρύθμιση?
Μέχρι 100 δόσεις λένε και ο κόσμος ψαρώνει, όταν υπάρχει ο περιορισμός των 50 ευρώ ανά δόση, οπότε και ο αριθμός των δόσεων προφανώς μειώνεται.
Ακόμη μια ρύθμιση "πυροτέχνημα" η οποία προβλέπεται να μην επιφέρει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα και στα δημόσια έσοδα και στην ελάφρυνση του επαγγελματία.
  • Upvote 5
με καλυψε ο προλαλησαντας.ποσο πιο απλα?
ουτε το 10% δε μπορει να καλυψει τα κριτηρια ενταξης
  • Upvote 3
Τα κριτηρια της ενταξης ειναι τραγικά!Ειχα ρυθμιση 12μηνη για το 13 , και επειδη καθυστερησα μια δοση μου βαλαν 15% προσαυξη....Δεν βλεπω ν αλλαξει κατι στα νεα δεδομενα....
Ταυτοχρονα βλεπω συναδερφους να συνεχιζουν να "πουλάν" τα ενεργειακα πιστοποιητικα 50ευρω και τις τακτοποιήσεις 250...Ηθελα να ξερα ολοι αυτοι ποσο ακομη θα χουν "χορηγο" την οικογενεια τους για τις υποχρεωσεις τους???Η δικη τους ελλειψη επαγγελματισμου μας παιρνει παραμάζωμα ολους μας....
Edited by ioannat
  • Upvote 8
Το πρόβλημα δεν είναι πόσο τις πουλάνε , αλλά ότι αναγκαζόμαστε η περιμένουμε να ζήσουμε από αυτά τα ψίχουλα .
Αρα λοιπόν το θέμα είναι πολιτικό . Οταν το χρεωκοπημένο κράτος ψάχνει να βρεί λεφτά γιά τις συντάξεις και δεν υπάρχουν δουλειές πιέζει όλους τους άλλους εκτός από τον εαυτό του .
  • Upvote 3
Δεν είπαν ότι τα τρέχοντα μπαίνουν και αυτά σε 12 δόσεις? Τι ντούκου λέτε...
η ρύθμιση αυτή είναι για συγκεκριμένους.... και το γνωρίζουν καλά... δεν είναι η στόχευση να "εξυπηρετήσει" τους πάντες....
Edited by astrah
  • Upvote 4
Το μόνο συμπερασμα που οδηγείται κανείς από τη συγκεκριμένη αλλά και γενικά κάθε είδους "ρύθμιση" είναι ότι ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ να πάρουν λεφτά. Θέλουν το σπίτι μας. Απλά.
  • Upvote 3
Δεν φαίνεται πουθενά η ρύθμιση των τρεχόντων σε 12 δόσεις, ούτε για εφορία ούτε για ΤΣΜΕΔΕ. Κάπου χάθηκε στην μετάφραση από την βουλή στο τυπογραφείο. Και έτσι όπως φαίνεται, η παράταση που πήρε το ΤΣΜΕΔΕ αποδεικνύεται βραχνάς (αν δεν είχε πάρει παράταση θα μπορούσε να μπει στην ρύθμιση;;; ): ακόμα και αν κάποιος μπει στην ρύθμιση με το νέο έτος, θα πρέπει πρώτα να πληρώσει το 2014β'... Περίμενα αυτή τη ρύθμιση πολύ καιρό, και τώρα... (το παρακάτω δεν είναι για γράψιμο...)
με όλες αυτές τις ρυθμίσεις (που κατά καιρούς γίνονται) εγώ καταλαβαίνω το εξής:
άμα έχεις κεφάλαιο (μη ρωτήσει κανείς "ποιος έχει" ας αφήσει τη φαντασία του ελεύθερη)
δεν πληρώνεις (αυτά τα "μικροποσά" μέχρι να γίνουν από μύριο και πάνω)
το επενδύεις (όχι βέβαια στην Ελλάδα και μη ρωτήσετε "που" αφήστε τη φαντασία σας να δουλέψει) για να το πολλαπλασιάσεις
και κάποια στιγμή εκ των κερδών (αν δεν βαρέσεις κανένα εικονικό "κανόνι") αποπληρώνεις χωρίς προσαυξήσεις ίσως και με μείωση του συνολικού ποσού
άμα δεν έχεις (γιατί είσαι "μικρός" ή σε έχουν φτάσει να μην έχεις) και δεν πληρώνεις
μπεις δε μπεις σε ρυθμίσεις χαμένος είσαι
γιατί αυτοί (οι διάφοροι "ρυθμιστές") να χάσουν δεν υπάρχει περίπτωση
καθώς τα υπολογιζόμενα από αυτούς πρόσθετα έσοδα θα μετακυλιστούν σε περισσότερους σαν και σένα με κάτι εισφορές αλληλεγγύης, ΕΝΦΙΑ και τα τοιαύτα
εκτός αν αλλάξει το μοντέλο της οικονομικής πολιτικής και της ασφάλισης (βλ. άλλα "νήματα" εδώ μέσα) συνοδευόμενο από σεισάχθεια (κάτι για Μάηδες και τριφύλλια)
οι ρυθμίσεις (για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση του γνωστού Πάνου Παναγιωτόπουλου) χαλαρώνουν απλώς τον κόμπο στη θηλειά (= δεν καταργούν τη θηλειά)
ΥΓ από καιρό οι τράπεζες διαφημίζουν δάνεια για εφάπαξ καταβολές χρεών προς δημόσιο "ώστε να ωφεληθείτε (ο τυχών δανειολήπτης) από τις ενδεχόμενες εκπτώσεις"
από την εποχή της αρχαίας Ρώμης να μην πω Αθήνας οι αφεντάδες αντήλλασαν δούλους, τώρα καλούνται οι δούλοι να αλλάξουν αφεντάδες οικειοθελώς
Edited by imhotep
  • Upvote 5
