KF Δημοσιεύτηκε November 1, 2014 at 07:55 πμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2014 at 07:55 πμ http://sate.gr/data_source/2014%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A7%CE%A9%CE%94%CE%95-15.pdf 1
katrmp Δημοσιεύτηκε November 1, 2014 at 10:08 πμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2014 at 10:08 πμ 1. δεν καταλαβαίνω επειδή δεν έχω ασχοληθει ποτέ με δημόσια έργα, αυτό που λεει ότι ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Εχει δύο ειδών πιστοποιητικά. <<πιστοποιητικά μελετών δημοσίων έργων>>, και <<πιστοποιητικά μελετών ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ>>. Αυτό το δεύτερο πότε το χρειάζεται ένας απλός μηχανικός, και από ποιόν εκδίδεται? 2. Δηλαδή αν εμένα μου αναθέσει μία εταιρεία που πιθανόν έχει πάρει κάποιο έργο, μία μελέτη π.χ μία απλή αξιολόγηση για την επάρκεια μηχανημάτων μίας μελέτης που έχει καταθέσει κάποιος ιδιώτης ή εταιρεία προκειμένου να επιδοτηθεί από ένα πρόγραμμα. Εγώ είμαι ιδιώτης μηχανικός και με καλεί μία εταιρεία να τής δώσω μία αξιολόγηση ενός μηχανήματος που περιέχεται σε μία μελέτη. Πρέπει να έχω κάποιο πιστοποιητικό, και ποιός το παρέχει σε ιδιώτη (εμένα)? Ή είναι μόνο αν πάρω μέρος σε κάποια ανάθεση δημοσίου.έργου? 3. Εγώ επειδή δεν ασχολήθηκα ποτέ με δ.έργα δεν έχω κάποιο ΜΕΚ ή ΜΕΕΠ. Θα έπρεπε να έχω? πότε ακριβώς το χρειάζομαι? δεν βγαίνει και τώρα εύκολα για την πρώτη τάξη τουλάχιστον λόγω πτυχίου και μόνο χωρίς περαιτέρω δικαιολογητικά ή αργεί?
ikaros13 Δημοσιεύτηκε November 1, 2014 at 11:42 πμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2014 at 11:42 πμ Τα ΜΕΚ και μελετητικα χρειαζονται μονο στα δημοσια εργα η αν θες να στελεχωσεις εταιρεια που ασχολειται με αυτα η να κανεις δικη σου και να ασχοληθεις. Για να τα αναβαθμισεις περαν της α ταξης που σου αναλογει βαση πτυχιου μετα απο καποια ετη, θελεις αποδεδειγμενη εμπειρια ειτε σε ιδιωτικα ειτε σε δημοσια εργα στην η στις κατηγοριες που αναλογουν βαση ειδικοτητας Κακως δεν εβγαλες τπυλαχιστον ΜΕΚ δεν κοστιζει τιποτα εκτος απο 60€ παραβολο ασε που μπορει να στελεχωσεις καποια εταιρεια και να παιρνεις κατιτις και να μην κανεις τιποτα Sent from my iPhone using Tapatalk
katrmp Δημοσιεύτηκε November 1, 2014 at 02:01 μμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2014 at 02:01 μμ (edited) ευχαριστώ 1.το ΜΕΚ μπορώ και τώρα έτσι? 2.δεν απαιτείται κάποια προυπηρεσία ? 3.αν βγάλεις ΜΕΚ μετά δεν μπορείς ΜΕΕΠ? συνήθως ποιό βγάζετε? των ΜΕΛΕΤΩΝ είναι άλλο? 4. Αυτά που ρωτώ παραπάνω για το πιστοποιητικό στα ιδιωτικά έργα? Edited November 1, 2014 at 02:08 μμ by katrmp
ikaros13 Δημοσιεύτηκε November 1, 2014 at 02:15 μμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2014 at 02:15 μμ Οτιδήποτε σχετικά με ΜΕΚ, μελετητικά δες εδώ....αιτήσεις, προυποθέσεις τα πάντα όλα.. http://www.ypexd15.gr/ Ναι ΜΕΚ α τάξης μπορείς σε 3 έτη από λήψη πτυχίου, για επόμενες τάξεις θες εμπειρία σε έργα.. Το ίδιο με μελετητικό (4 χρόνια για α νομίζω). Το μόνο που σε δεσμεύει το μελετητικό είναι ότι δίνεις ΥΔ να είσαι αυστηρά εε. Ετσι δεν μπορείς πχ να είσαι κάπου μισθωτός σε εταιρία όπως με ΜΕΚ. Για μένα αν δεν είσαι στο μελετητικό κομμάτι δεν αξίζει και δεν πληρώνει τόσο καλά όσο το ΜΕΚ. Προσωπικά ουδέποτε ασχολήθηκα με μελέτες και έβγαλα ΜΕΚ κατευθείαν. Από κει και πέρα μπορείς να έχεις εν ενεργεία ή το ένα ή το άλλο. Ποτέ και τα 2 μαζί..Οπότε πρέπει να αποφασίσεις... Αυτό που λες για τα πιστοποιητικά δεν το πολυκατάλαβα, αλλά αν μιλάμε για ιδιωτικό έργο δεν νομίζω να χρειάζεται κάτι..
georgegaleos Δημοσιεύτηκε November 1, 2014 at 03:42 μμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2014 at 03:42 μμ Δες κι εδώ: Για την κατασκευαστικά πτυχία: Για το ΜΕΚ του εργολήπτη μηχανικού: http://sate.gr/html/mek.aspx?&menuID=32&pID=12 Για το ΜΕΕΠ της εργοληπτικής επιχείρησης: http://sate.gr/html/meep.aspx?&menuID=31&pID=12 Για τα μελετητικά πτυχία: Μηχανικών - Εργοληπτικών επιχειρήσεων: http://www.ypex-mele.gr/eC_Category.asp?id=4&lg=GR
TomA Δημοσιεύτηκε December 3, 2015 at 09:12 πμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2015 at 09:12 πμ Καλημέρα, θα ήθελα να ρωτήσω αν ζητάτε τα Πιστοποιητικά Εμπειρίας Μελετών όταν εκπονείτε μια μελέτη ιδιώτη ή δημοσίου έργου. Αν ναι, στη περίπτωση ιδιώτη φαντάζομαι ετοιμάζουμε τον πίνακα εμείς και απλά αυτός τον υπογράφει. Στη περίπτωση μελέτης δημοσίου πάλι εμείς ετοιμάζουμε το πιστοποιητικό ή είναι ευθύνη της υπηρεσίας να το συμπληρώσει και να μας το παραδώσει? Δεν έχω καταλάβει αν είναι υποχρεωτικό να το συντάσσουν οι φορείς παρότι μέσα στη εγκύκλιο το αναφέρει... Κάποια γνώμη από κάποιο με μεγαλύτερη εμπειρία?
Γιάννης Δημοσιεύτηκε December 4, 2015 at 06:17 πμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2015 at 06:17 πμ TomA αν κάνεις μελέτη σε καμιά μικρή υπηρεσία (Δήμους κλπ) τότε συνήθως το ετοιμάζεις μόνος σου και το πας για αριθμό πρωτοκόλλου, να το σφραγίσουν-υπογράψουν. Κανονικά όμως το φτιάχνει η υπηρεσία....
TomA Δημοσιεύτηκε December 4, 2015 at 08:45 πμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2015 at 08:45 πμ Γιάννης σε ευχαριστώ για την απάντηση. Κάτι τέτοιο έχω καταλάβει και εγώ από την επικοινωνία μου με την υπηρεσία. Προσωπικά θα ετοιμάσω και Πιστοποιητικά Ιδιωτικών για 2 μελέτες που έχω κάνει μετά την 01-10-2014 και θα τα πάω στους ιδιώτες να μου τα υπογράψουν. Τα συμφωνητικά του ποδαριού που υπογράφουμε πριν βγει η άδεια δόμησης δεν βλέπω να με καλύπτει στο μέλλον άμα θέλω να χρησιμοποιήσω κάπου εμπειρία.
