antloukidis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2014 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2014 Μπράβο και από μένα για την ανάλυση του συναδέλφου genesis, όμως όπως και ο ίδιος λέει με άλλα λόγια, το πρώτο "υλικό" που πρέπει να κοστολογήσει κανείς είναι η μελέτη. Τα υπόλοιπα υλικά θα βγούν από αυτήν. Πολλή μεγάλη προσοχή στην τελευταία πρόταση του genesis. (+1 από μένα)
vasilllis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2014 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2014 Γιωργο αν δεν σου κανει κοπος να ανεβασεις καμια φωτο απο το η/ζ.Γιατι λες οτι ειναι αχρηστο?
el greco Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2014 θελει δουλεια βασιλη ειναι ενσωματομενο πανω σε ενα πυροσβεστικο οχυμα και επιδη αυτα εχουν στανταρ φορτιο ενοω την αντλια που εχουν ειναι ρυθμισμενη στιs 3000 στροφεs ασε που ειναι και 30kva θα θελει πολυ καυσιμο. για το φ/β θα παρουμε μια καινουργια που να τροφοδωτει μονο αυτο.εδω που τα λεμε μηπωs εχειs υπ οψιν σου γεννητριεs που να δουλευουν με γκαζι? για να μην ρυπαινουμε και τον αερα?
vasilllis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2014 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2014 (edited) Επειδη 30kva ειναι σπανιο(κραταω μια επιφυλαξη για το αδυνατο ) να ειναι 3000 στρ.Την βρισκω πολυ καλυτερη λυση απο το ζευγακι των 6-10kva των 3000 στροφων.Επισης κρατα οτι επειδη σε αυτη την ισχυ ειναι τριφασικο η μετατροπη σε μονοφασικο σημαινει και 40% απωλεια.οποτε αν το ζευγακι δουλευει και γινεται μονοφασικο(προυποθετει τα ακρα των τυλιγματων να τα βγαζει στο ακροκιβωτιο) πιστευω ειναι πολυ πιο οικονομικο. Και αεριου υπαρχει και φυσικου αεριου υπαρχει και οτι θες. Edited Νοέμβριος 6 , 2014 by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
el greco Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2014 ok βασιλη θα ανεβασω καποια φοτο τιs επομενεs μερεs που θα ξανανεβω το βουνο.
el greco Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2014 δεν μπορω να ανεβασω φωτο παταω το εικονιδιο βγαινει καρτελα image properties και απο κατω url προσπαθησα αλλα τιποτα .τι γεννητρια ηθελα να δειται αλλα δεν πειραζει.
genesis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2014 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2014 Κάτω από το κουτάκι του κειμένου, δίπλα από την επιλογή "Απάντηση" υπάρχει επιλογή "Χρήση Πλήρους Επεξεργαστή Κειμένου". Επέλεξε αυτό για να μπορείς να επισυνάψεις αρχείο που έχεις αποθηκευμένο στον υπολογιστή σου.
el greco Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2014 εδω αυτη ειναι η γεννητρια που εχει ειναι φοβερα θορυβωδηs και ακαταληλη για το συστημα θα χρειαστουμαι αλλη .ευχαριστω genesis και παλι.
Myiannis Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2015 Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2015 Μπορείτε να μου προτείνετε προμηθευτές χοντρικής για μικρές ανεμογεννήτριες (<1KW) ή μάρκες? Τι γνώμη έχετε για αυτές? greatwatt s700 400W/24V dolphin win-dol/380 Ευχαριστώ!
genesis Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2015 Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2015 Γενικά, η απόδοση μικρών ανεμογεννητριών εξαρτάται απόλυτα από το αιολικό δυναμικό στο συγκεκριμένο σημείο που πρόκειται να εγκατασταθούν το οποίο είναι συνήθως άγνωστο. Αυτό είναι ένα ρίσκο από μόνο του. Αν πρόκειται να είναι η κύρια πηγή ενέργειας θα πρέπει να ενημερώσουμε τον χρήστη ότι η απόδοσή της θα έχει μεγάλες διακυμάνσεις και μεγάλες χρονικές περιόδους χωρίς καθόλου παραγωγή οι οποίες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν. Αν πρόκειται να συμπληρώσει ένα σύστημα που έχει ήδη ικανή ποσότητα Φ/Β έχει καλώς, αρκεί να πρόκειται για μόνιμη κατοικία ή εφαρμογή που καταναλώνει ενέργεια χειμώνα - καλοκαίρι μιας και η καλύτερη περίοδος για μία Α/Γ είναι η χειμερινή (όταν μία εξοχική κατοικία δεν χρησιμοποιείται ή χρησιμοποιείται ελάχιστα). Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι μία μικρή Α/Γ είναι ένα μηχάνημα με κινούμενα μέρη και συνεπώς έχει φθορά και θα χρειαστεί συντήρηση κάποια στιγμή και ανάλογα με το αιολικό δυναμικό του σημείου. Οι ζημιές σε ακραίες συνθήκες είναι πολύ πιθανές και θα πρέπει η επιλογή να γίνει προσεκτικά αν στο σημείο εμφανίζονται συχνά πολύ υψηλές ταχύτητες ανέμου. Τέλος, ισχύει πάντα ο κανόνας του "ότι πληρώνεις παίρνεις".
