Γεια χαρά και καλή χρονιά σε όλους.
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη που περιγράφεται στην συζήτησή σας αναπτύχθηκε εφαρμογή εδώ:
http://www.topographos.net/index.php/amoivi-topografikou/antikikeimeniki-aksia-katoikias
Φιλικούς χαιρετισμούς
  • Απαντήσεις 167
Καλησπέρα
Αντιγράφω τμήμα από το μήνυμα #31 του παρόντος νήματος:
Αν έχει εξαντληθεί ο ΣΔ , τότε τις αντικειμενικές αξίες των διαμερισμάτων μόνο .
Αν δεν έχει εξαντληθεί τότε προσθέτεις και αξία γής γιά τον υπόλοιπο ΣΔ .
Αν καταλαβαίνω καλα o χρήστης BAS εννοεί το εξής:
Έστω οικόπεδο Ε=300μ2. Έστω ότι ΜΑΧ(επιτρ. Δόμηση)=400μ2 ενώ έχει δομηθεί κατοικία 100μ2. Δηλαδή υπάρχει [υπόλοιπο δόμησης]=(400-100)=300μ2
Τότε η Αντικειμενική αξία του ακινήτου θα είναι: A=(Aντ.Αξία κατοικίας) + [(Αντ.Αξία οικοπέδου επιφανείας) = 300μ2]
Σωστά το κατάλαβα?
Γνωρίζει κάποιος με ποιον τρόπο υπολογίζεται η Αντικειμενική αξία ακινήτου σε αυτή την περίπτωση:
αν πας
εντυπα αντικειμενικης αξιας
παιρνεις το εντυπο 3...αφορα οικοπεδο...και συμπληρωνεις
τιμη ζωνης, γωνιακο, συντελεστη εμπορικοτητας, εμβαδον κλπ., και παιρνεις τον δευτερο τυπο που αφορα "υπολοιπα οικοπεδου" και συνιδιοκτησια
σου εστειλα ΠΜ
  • 3 months later...
δες εδω
το εντυπο Ε3
...και τα υπολοιπα εντυπα
http://www.gsis.gr/a...ml/oikopedo.htm
Ο παραπάνω σύνδεσμος δεν λειτουργεί. Είναι εύκολο αν το έχει κάποιος κατεβασμένο να μου το στείλει?
Με ενδιαφέρει ο υπολογισμός της αντικειμενικής αξίας οικοπέδου εντός σχεδίου με πράξη εφαρμογής.
Ευχαριστώ.
  • 5 months later...
Κάπου σε μια διευκρίνιση είχα διαβάσει ότι ημιυπόγεια λογίζονται ως ισόγεια για τον υπολογισμό της Α.Α. .
Α) Στην περίπτωσή μου, διαμέρισμα στην άδεια αναφέρεται σε Α' όροφο κάτωθεν ισογείου. Στην ουσία από την είσοδο είναι σαν ημιυπόγειο-υπόγειο και πίσω στον ακάκλυπτο σαν δεύτερος λόγω μεγάλης κλίσης.Βλέπει μόνο πίσω Ξέρει κανείς αν θα το λάβω υπόψη ως ισόγειο ή υπόγειο? Μήπως εφόσον είναι κατοικία σε κάθε περίπτωση πρέπει να πάει ισόγειο?
Β) Διαμέρισμα στην άδεια: Β' όροφος κάτωθεν ισογείου.  Στην ουσία 2ο υπόγειο, ενώ από πίσω σαν 1ος όροφος, βλέπει μόνο πίσω.
Πάλι ως ισόγειο θα υπολογιστεί?
Για μεταβίβαση ως τι θα το βεβαίωνες?
Στα σχέδια πολεοδομίας μπορεί να το έχει βαπτίσει υπόγειο, θα έπρεπε να του κανείς «τακτοποίηση» ή νομιμοποίηση κι αν ναι με ποια χρήση?
Ανάλογα λοιπόν με αυτή την χρήση θα πρέπει λογικά να λογιστεί και στον προσδιορισμό της «αντικειμενικής» αξίας.
