μεταλλατζης Δημοσιεύτηκε November 8, 2014 at 10:45 μμ Δημοσιεύτηκε November 8, 2014 at 10:45 μμ Στη δοκό που είναι στο κάτω μέρος της κάτοψης του εν λόγω κόμβου, τι σίδερα διαμήκη χρειάστηκανε?
Caan Δημοσιεύτηκε November 9, 2014 at 08:16 πμ Δημοσιεύτηκε November 9, 2014 at 08:16 πμ Τα περίεργα σχήματα στις διατομές των υποστυλωμάτων δημιουργούν προβλήματα στην ανάλυση, στην διαστασιολόγηση (όσον αφορά αυτά τα δύο, όταν το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα τα αντιμετωπίζει πρόχειρα προσθέτει κίνδυνο...και θέλει σε βάθος διερεύνηση για το πως θα γίνει η πιο σωστή προσέγγιση ανάλογα με τις δυνατότητες του προγράμματος) αλλά και στην κατασκευή, να τα αποφεύγεις. Στην 1η περίπτωση θα βάλεις διατομή "Γ" με σκέλη υπό γωνία διάφορη των 90, όπως είπε και ο μεταλλατζής, (αν και ακόμα κι αυτή η διατομή θέλει ψάξιμο για το πως αντιμετωπίζεται από το πρόγραμμα και γενικά είναι καλύτερα τα σκέλη να έχουν μικρό μήκος ώστε η συνολική διατομή να πλησιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο μια compact, όπως είχε πει και ο AlexisPap) με το ένα σκέλος φαρδύ ώστε να υποδεχτεί με επάρκεια το οριζόντιο συντρέχον δοκάρι, όσον αφορά τις αγκυρώσεις κ.τ.λ Για την 2η περίπτωση, υπάρχει και πρόβλημα κατασκευαστικό για το πώς θα διαμορφωθεί η φουρκέτα(-τες) στην περιοχή του κρυφουποστυλώματος με το λοξό φτερό, αν μπορείς κάνε το τελευταίο με λίγο μεγαλύτερο μήκος ώστε να μπορεί να βγει η κατακόρυφη φουρκέτα όπως δείχνει το 2ο σχήμα που παραθέτεις (το 1ο σχήμα είναι "άσχετο" έτσι κι αλλιώς...), διαφορετικά θέλει "πατέντα" με τις φουρκέτες εκεί.
Caan Δημοσιεύτηκε November 9, 2014 at 08:34 πμ Δημοσιεύτηκε November 9, 2014 at 08:34 πμ Μια άλλη λύση για την 1η περίπτωσή σου είναι να κάνεις μια διατομή όπως την επισυναπτόμενη (με κόκκινο και στο περίπου ως προς τις διαστάσεις) και στο πρόγραμμα να εισάγεις μια ορθογωνική με μήκος της μεγάλης πλευράς όσο ο μέσος όρος των πλευρών του τραπεζίου. Στην κατασκευή φτιάχνεται και σχετικά εύκολα τόσο ως προς το καλούπι όσο και ως προς την διαμόρφωση του οπλισμού (πιο εύκολα από ότι η "Γ" με λοξά σκέλη).
AlexisPap Δημοσιεύτηκε November 9, 2014 at 09:15 πμ Δημοσιεύτηκε November 9, 2014 at 09:15 πμ Εγώ πάλι συνεχίζω να μην καταλαβαίνω πως προκύπτουν αυτές οι θηριώδεις διατομές...
Caan Δημοσιεύτηκε November 9, 2014 at 09:44 πμ Δημοσιεύτηκε November 9, 2014 at 09:44 πμ Με την συγκεκριμένη διάταξη των τριών συντρεχουσών δοκών στο σχήμα του Charlie αναγκαστικά θα οδηγηθεί στην υιοθέτηση μεγάλης διατομής υποστυλώματος, με την προϋπόθεση ότι θέλουμε τα δοκάρια να εδράζονται διακριτά το καθένα στο υποστύλωμα και όχι να συγχωνεύονται μεταξύ τους... Αν μπορεί να μετακινηθεί λίγο προς τα πάνω το οριζόντιο δοκάρι θα οδηγήσει σε μικρότερη διατομή υποστυλώματος και αν μπορεί να φύγει εντελώς αυτή θα είναι ακόμα καλύτερα... (δεν ξέρουμε την κάτοψη του κτηρίου για να το πούμε με ασφάλεια αυτό).
