JOHNYMAL Δημοσιεύτηκε November 7, 2014 at 04:29 μμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2014 at 04:29 μμ Συναδελφοι το παραπάνω ΦΕΚ τι ειναι? Αναφέρεται σε Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕγια την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων. Γνωρίζει καποιος κατι σχετικό?
Barbatos Δημοσιεύτηκε November 7, 2014 at 05:15 μμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2014 at 05:15 μμ Πολύ απλά τώρα έγιναν νόμος!!! 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 8, 2014 at 06:23 πμ Δημοσιεύτηκε November 8, 2014 at 06:23 πμ σωστα .....αποφασίζουμε:1. Εγκρίνουμε και ορίζουμε υποχρεωτική την εφαρμογήτων Τεχνικών Οδηγιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας:α) ΤΟΤΕΕ 20701−1/2010 «Αναλυτικές εθνικές προδια−γραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργει−ακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποι−ητικού ενεργειακής απόδοσης»,β) ΤΟΤΕΕ 20701−2/2010 «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομι−κών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειαςτων κτιρίων»,γ) ΤΟΤΕΕ 20701−3/2010 «Κλιματικά δεδομένα ελληνικώνπεριοχών»,δ) ΤΟΤΕΕ 20701−4/2010 «Οδηγίες και έντυπα ενεργεια−κών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσε−ων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού»,ε) ΤΟΤΕΕ 20701−5/2012 «Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού,Θερμότητας και Ψύξης: Εγκαταστάσεις σε κτίρια»,σύμφωνα με τα συνημμένα παραρτήματα, τα οποίααποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφαση αυτής.2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσης απόφασηςκαταργούνται οι οικ. 17178/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1387) και οικ.1192/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1413) αποφάσεις του Υπουργού Περι−βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Έγκρι−ση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών TEE για τηνΕνεργειακή Απόδοση Κτιρίων».4. Πάσα αναφορά στις διατάξεις των παραπάνω κα−ταργούμενων αποφάσεων θεωρείται εφεξής αναφοράστις διατάξεις της παρούσης.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως.Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2014Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
kan62 Δημοσιεύτηκε November 8, 2014 at 08:24 πμ Δημοσιεύτηκε November 8, 2014 at 08:24 πμ Καλημέρα Δημήτρη, δεν είναι η υποχρεωτικότητα ... έτσι ήταν και στα προηγούμενα δύο ΦΕΚ ... Είναι κάτι σχετικό με το τελευταίο αναφερόμενο κοινοτικό έγγραφο και σχετικές ΕΚ οδηγίες ... δεν το έχω ψάξει όμως ...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε November 8, 2014 at 03:28 μμ Δημοσιεύτηκε November 8, 2014 at 03:28 μμ (edited) Αυτό που λες kan62. Εν ολίγοις, έχει να κάνει με τη χρόνια τσαπατσουλιά της ελληνικής πολιτείας. Και τώρα, αφού μετά από μεγάλη καθυστέρηση ενημέρωσαν (13 σχετικό) την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αποφάσεις της και την έκδοση των ΤΟΤΤΕ και αυτή έκανε δεκτή (με το 16 σχετικό) την απάντηση της ΕΥΕΠΕΝ (15 σχετικό) στις παρατηρήσεις της (14 σχετικό), ορίζει -επισήμως πλέον και με την άδεια του πάπα, συγγνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- υποχρεωτική την εφαρμογή των ΤΟΤΕΕ. Υπήρχε αρχικά αυτό το έγγραφο που μας τραβούσε το αυτί. Πρόβλημα με την ΕΕ και την ΤΟΤΕΕ 20701-1_2010.pdf Edited November 8, 2014 at 03:29 μμ by panos-vicious
