Nα το γραψουμε λιγο με αριθμους, να δουμε τι γινεται
Εστω το τιμολογιο που κοπηκε το 2017 ειναι 40.000, τα εξοδα μου εστω οτι ειναι 30.000. Θα φορολογηθω για κερδος 10.000 χ 0,22 = 2.200
Ομως κανονικα θα επρεπε να εχει γινει τον Δεκεμβριο παρακρατηση φορου 40.000 χ 3% = 1.200 και να εχει αποδωθει ωστε να την συμπεριλαβω στην φορολογικη δηλωση και να πληρωσω τελικα
2.200 - 1.200 = 1.000
αλλα η παρακρατηση δεν εγινε το 2017, αρα εγω θα κληθω να πληρωσω για το 2017, συνολικα 2.200 αντι για 1.000
και αργοτερα μεσα στο 2018, οταν τελικα με πληρωσουν, θα μου κανουν παρακρατηση φορου 1.200 η οποια θα συμπεριληφθει για την φορολογικη δηλωση του 2019
Δεν ειναι λιγο παραλογο να γινει εκ των υστερων "παρακρατηση" φορου σε ενα εισοδημα για το οποιο εχω ηδη φοροληθει πληρως?
Το νοημα της "παρακρατησης" φορου ειναι να γινει προκαταβολικα πριν φορολογηθουμε. Σε αυτην την περιπτωση θα εχω φορολογηθει πληρως για το εισοδημα, θα εχω πληρωσει πληρως τους φορους και μετα θα μου κανουν επιπλεον και παρακρατηση φορου σε ενα εισοδημα που εχει ηδη φορολογηθει πληρως
Το σωστό είναι το εξης
Εκοψα τιμολογιο για 40.000 (εσοδα) αυτοι κανουν παρακρατηση 3% 1.200
Ειχα εξοδα 30.000, φορολογουμε για 10.000 χ 0,22 = 2.200 , συνυπολογιζεται η παρακρατηση φορου 1.200, αρα τελικα πληρωνω φορο 1.000
Μου μενουν τελικα 40.000 (εσοδα) - 30.000 (εξοδα) - 1.200 (παρακρατηση 3% ) - 1.000 (φορος) = 7.800
Ομως, οπως θα το κανουν αυτοι θα εχω
40.000 (εσοδα) - 30.000 (εξοδα) = 10.000, φορολογουμε με 22% = 2.200, αρα πληρωνω τωρα φορο 2.200
αργοτερα οταν με πληρωσουν θα κανουν επιπλεον την παρακρατηση 3% 1.200
επομενως μου μενουν τελικα 40.000 (εσοδα) - 30.000 (εξοδα) - 2.200 (φορος) - 1.200 (παρακρατηση 3% ) = 6.600
Edited by terry
Εισαι λαθος, γιατι η παρακρατηση θα συμψηφιστει με το φορο εισοδηματος εστω και σε επομενη χρονια.
ναι αλλα εγω αυτη τη χρονια θα εχω ηδη πληρωσει παραπανω (παρακρατηση + φορο) και θα περιμενω να τα παρω πισω την επομενη χρονια.
Αυτο ειναι προβλημα, γιατι δεν μπορω να να προπληρωνω προκαταβολικα διπλά φορους και παρακρατησεις χωρις λογο και να περιμενω να μου επιστραφουν μετα απο ενα χρονο
  • 1 month later...
Αν κόπηκε απόδειξη 31.12.2017, τότε έπρεπε απαραιτήτως το ΦΕΜ να πληρωθεί την ίδια ημέρα ή υπάρχει πρόβλημα αν πληρώθηκε εντός του 2018?
  • 2 years later...
Καλησπέρα,
μία ερώτηση,  ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ που εκπονεί φυτοτεχνική μελέτη και ο κύριος του έργου είναι δήμος, για να πληρωθεί, πληρώνει ΦΕΜ ή του γίνεται παρακράτηση στο τιμολόγιο;
On 2/12/2014 at 2:08 ΜΜ, msxoin said:
Και δεν αποδίδω κάτι άλλο? Παρακράτηση φόρου 20% δεν γίνεται?
μόνο 20%
ΦΕΜ αποδίδεται στις οικοδομικές άδειες
Αν και (χωρίς να είμαι σίγουρος και θα αιτιολογήσω τον λόγο) οι Δασολόγοι (για τις μελέτες Δασικές, Φυτοτεχνικές), ούτε ΦΕΜ πρέπει να έχουν, διότι οι μελέτες αυτές αυτές δεν ανήκουν σε αυτές που υπάρχουν "κάτω" από τα δύο ποσοστά (4% & 10%) του Φόρου Εισοδήματος Μηχανικών (για να δούμε και τι σημαίνουν αυτά τα αρχικά, το --ή μάλλον καλύτερα-- ο ΦΕΜ), επομένως θα έχουν παρακράτηση [εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα 300€, ανεξάρτητα αν εξοφλείται ολόκληρη η αξία ή μέρος αυτής μικρότερο των 300€. Επομένως ακόμη και όταν γίνεται τμηματική καταβολή της αξίας, παρακράτηση διενεργείται στο καταβαλλόμενο κάθε φορά ποσό]
Ψάχνοντας λοιπόν στο αρχείο μου βρήκα μια Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, όπου μάλλον είναι και η αιτιολόγηση του παραπάνω που έγραψα.
Στο βάθος του χρόνου κάπου στο 1992 με την Γνωμοδότηση 700/1992 το ΝΣΚ , γνωμοδότησε ότι για τις μελέτες των Δασολόγων δεν εφαρμόζονται επί των αμοιβών για δασικές, φυτοτεχνικές μελέτες τα ποσοστά των "αρχιτεκτόνων και μηχανικών", ήτοι κάποιος από τους συντελεστές του ΦΕΜ,  αλλά ο συντελεστής της παρακράτηση. [Σχετ. Γνωμοδότηση 700/1992 το ΝΣΚ]
Προσωπικά όμως σε κάθε περίπτωση θα ερχόμουν σε συνεννόηση με την υπηρεσία για το ποσοστό, για το αν θα είναι ΦΕΜ ή παρακρτάτηση και αν θέλουν να αναγράφεται στο παραστικό ή όχι, για αν μην έχω πρόβλημα, αφού έτσι κι αλλιώς ο φόρος αυτός επιτρέφεται.
ΝΣΚ_200_1992_Δασολόγοι Παρακράτηση.pdf
Edited by georgegaleos
  • Like 1
@georgegaleos Πράγματι, προχώρησε ο δήμος με 20% παρακράτηση ωστόσο απαιτήθηκε και η καταβολή 2% στο γεωτεε.
Ευχαριστώ για την απάντηση
@verikioc Το ΦΕΜ απαιτείται και σε άλλες περιπτώσεις, πέρα από Οικοδομικές άδειες.
  • 11 months later...
Καλημέρα συνάδελφοι,
Προσπαθώ να ξεκαθαρίσω το τοπίο για το ΦΕΜ αλλά μου φαίνεται αρκετά περίπλοκο.
Μήπως ξέρει κάποιος τι ακριβώς ισχύει και που μπορώ να βρω το σχετικό ΦΕΚ?
Κάπου διαβάζω για 4% σε τοπογραφικά και 10% σε λοιπά σχέδια και μελέτες.
Άλλοι συνάδελφοι μου λένε για ποσό άνω των 300€.
Τέλος ξέρει κανείς τι ισχύει για το ΠΕΑ και αν πρέπει να εκδίδουμε ΦΕΜ?
Ευχαριστώ
Μην ανοίγεις χωρίς ουσιαστικό λόγο νέο θέμα και χωρίς πρώτα να κάνεις αναζήτηση σε ήδη υπάρχον, με ίδιο ή παραπλήσιο περιεχόμενο. Το θέμα σου συγχωνεύτηκε στο παρόν. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ.
Pavlos33
Edited by Pavlos33
Όταν καταθέτεις μια άδεια στην Πολεοδομία  στην αμοιβή που έχεις συμφωνητικό με τον ιδιοκτήτη θα πρέπει να αποδόσεις σε ΦΕΜ 4% για τοπογραφικό και 10% για τις υπόλοιπες μελέτες, ανεξάρτητα από το ποσό των αμοιβών. ο ΦΕΜ αφαιρείται μετά από τον φόρο σου κατά τη φορολογική σου δήλωση για εισοδήματα προηγούμενου έτους.
Γενικώς ΦΕΜ αποδίδεις κάθε φορά που υποβάλεις μελέτη σε μια δημόσια υπηρεσία. Υπάρχει η άποψη ότι από τη στιγμή που τα ΠΕΑ εποπτεύονται από το Υπουργείο ότι απαιτείται ΦΕΜ. Όμως δεν έχουμε ακριβώς την ίδια περίπτωση με έκδοση οικοδομικής άδειας με έλεγχο μέσω ΥΔΟΜ, οπότε είναι λίγο ...ρευστό το θέμα εδώ. Πάντως και να αποδόσεις ΦΕΜ χωρίς να απαιτείται δεν υπάρχει  κανένα πρόβλημα. Στην ουσία έχεις δανείσει το κράτος μερικά Ευρώ, τα οποία όπως προανέφερα αφαιρούνται από τον φόρο σου αργότερα.
Ο παρακρατούμενος φόρος 20% για καθαρή αμοιβή 300 Ευρώ και άνω είναι κάτι διαφορετικό από το παραπάνω και αφορά εργασία μηχανικού σε εταιρίες, τράπεζες επιτηδευματίες κλπ. Δεν σχετίζεται με τον ΦΕΜ.
  • Like 1
