martha1 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2015 ευχαριστω georgegaleos.η ταρατσα χρησιμοποιειται αρκετα.εχεις ακουσει για υλικα επαλειψης με νανοτεχνολογια?
martha1 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2015 Ροδοπουλος ευχαριστω.θα βαλω φωτο λιγο αργοτερα.
martha1 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2015 καλημερα.ταρατσα με επιστρωση κεραμικων πλακιδιων εχει απο κατω θερμομονωση και υγρομονωση παχους 30 εκ.ομως μετα απο 15 χρονια περιπου ,απο τους σεισμους και το περασμα του χρονου εχει ρηγματωσεις στις γωνιες του κτιριου δηλ. εχουν διαγωνιες ρωγμες τα πλακακια,και επιτρεπουν στο νερο να περναει με αποτελεσμα να εμφανιζονται μαυρες υγρασιες(πιθανον απο το απο κατω πισσοχαρτο) καθως και απο τα σιφωνια απορροης περναει απο κατω υγρασια και και εχει εμφανισει υγρασια το ταβανι του απο κατω οροφου περιμετρικα.μου προτειναν καποια επαλειψη στα πλακακια με κεραμιδι χρωμα (προφανως καποιο υγρομονωτικο υλικο) .μηπως ξερει κανεις τι μεθοδο υγρομονωσης ν ακολουθησω?
martha1 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2015 (edited) καλημερα.ταρατσα με επιστρωση κεραμικων πλακιδιων εχει απο κατω θερμομονωση και υγρομονωση παχους 30 εκ.ομως μετα απο 15 χρονια περιπου ,απο τους σεισμους και το περασμα του χρονου εχει ρηγματωσεις στις γωνιες του κτιριου δηλ. εχουν διαγωνιες ρωγμες τα πλακακια,και επιτρεπουν στο νερο να περναει με αποτελεσμα να εμφανιζονται μαυρες υγρασιες(πιθανον απο το απο κατω πισσοχαρτο) καθως και απο τα σιφωνια απορροης περναει απο κατω υγρασια και και εχει εμφανισει υγρασια το ταβανι του απο κατω οροφου περιμετρικα.μου προτειναν καποια επαλειψη στα πλακακια με κεραμιδι χρωμα (προφανως καποιο υγρομονωτικο υλικο) .μηπως ξερει κανεις τι μεθοδο υγρομονωσης ν ακολουθησω? Edited Ιούνιος 11 , 2015 by martha1
martha1 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2015 (edited) κι αλλη μια Edited Ιούνιος 11 , 2015 by martha1
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2015 Οκ πρώτα τα πλακάκια θα έπρεπε να τοποθετηθούν όπως στην εικόνα για να ακολουθήσουν την ακαμψία . Με το βελάκι (ρωγμή). Πίσω απο την ρωγμή έχεις την διεπιφάνεια μεταξύ της κόλλας πλακιδίων και κάποιας στρώσης σοφά. Το μέτρο ελαστικότητας είναι ουσιαστικά διαφορετικό. Συνεχίζω με την λύση...........
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2015 Πάμε τώρα στην λύση θα δώσω υλικά που βρίσκονται εύκολα Θα πάρεις το Dremmel και θα ανοίξεις λίγο την ρωγμή στα πλακάκια χρησιμοποιώντας το κεραμικό δισκάκι. Στην αρχή με το λεπτό 1mm και μετά με το 3mm. Με την ηλεκτρική σκούπα θα πάρεις την σκόνη. Μετά θα περάσεις ασετόν ή οινόπνευμα για να ανοίξεις τον πόρο. Με το πιστόλι θα περάσεις HYPERSEAL-50FC-S και θα το ομαλοποιήσεις πιέζοντας με νωπό βέτεξ. Με το HYPERSEAL-50FC-S μπορείς να περάσεις απο επάνω και όλους τους αρμούς με το σοβατεπί. Για τις ρωγμές. Θα ξύσεις το σοφά και την ρωγμή με ένα χοντρό γυαλόχαρτο και θα περάσεις με σπάτουλα επαλειφόμενο κονίαμα D-1 της Durostick 2mm. μετά απο 2 ημέρες το βάφεις.
martha1 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2015 (edited) ευχαριστω πολυ Ροδοπουλε. 1/ τα σιφωνια πρεπει να αδιαβροχοποιηθουν γιατι σε μερικα σημεια υπαρχουν μικρα στεγαστρα και απο μπετο με σοβα(κατω επιφανεια με φωτισμο σποτ και αποκολλιεται το χρωμα συνεχεια).πως και με τι υλικο πρεπει να γινει αυτο?σημειωσε οτι τα χω στεγανωποιησει εσωτερικα πολλες φορες αλλα συνεχω ςεχω το ιδιο προβλημα. 2/ οι αρμοι των πλακιδιων στη ταρατσα σε πολλα σημεια και ειδικα σε αρμους σοβατεπιων εχουν χορταρακια που σημαινει οτι περναει υγρασια.πρεπει να τα ξεκολλησω και να τα αδιαβροχοποιησω?με τι υλικο νομιζεις? 3/ στη πρωτη φωτο η μαυριλα που φαινεται ειναι στον απο κατω οροφο στον εξωτερικο τοιχο και πρεπει ναναι λιωμενο πισσοχαρτο αυτο το μαυρο που φαινεται το οποιο βγαινει απο καποια ρωγμη στη σταθμη της πλακας της ταρατσας.με τι υλικο να ττην κλεισω?γιατι καποια στιγμη εβαλα μαστορα ,την ανοιξε ,τη στεγανοποιησα αλλα δυστυχως ξαναεμφανιστηκε το ιδιο προβλημα.λιωνει το πισσοχαρτο της μονωσης? Edited Ιούνιος 11 , 2015 by martha1
