Γεια σας!
Χρειάζομαι τη σκέψη σας στο εξής θέμα. Σε πόρτα εισόδου (ενός έτους) κατοικίας, η οποία πόρτα είναι κατασκευασμένη από ξύλο και έχει ταμπλάδες, σε ένα σημείο, στο πηχάκι της βάσης ενός ταμπλά, διαπίστωσα ότι έχει περάσει νερό της βροχής. Στη φωτογραφία που επισυνάπτω είναι ο ταμπλάς, όπως βλέπουμε αριστερά, και το νερό είναι ορατό που λαμπυρίζει.
Με απασχολεί το εξής: ποιος είναι ο κανόνας για την κατασκευή ταμπλάδων; οι ταμπλάδες στερεώνονται στο πλαίσιο του ξύλου με τα πηχάκια τους με κόλλα ή μόνο με καρφάκια; Και πώς θεραπεύεται ένα τέτοιο πρόβλημα;
Ρώτησα τον ξυλουργό που έκανε την πόρτα και μου είπε ότι το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να βάλει σιλικόνη.
Και αναρωτιέμαι: μια ξύλινη πόρτα με ταμπλάδες έχει το μειονέκτημα να μπορεί να «βάλει» νερά στο σπίτι όταν βρέχει; Σημειωτέον ότι πίσω από την πόρτα υπάρχει νέο ξύλινο πάτωμα. Υπάρχει λύση ή το στέγαστρο είναι μονόδρομος;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την ανάγνωση και το ενδιαφέρον σας!
Edited by Joe Pilgrim
Λάθος επιλογή θα έλεγα
η τοποθέτηση μη συμπαγούς (μη μασίφ) ξύλινης πόρτας με ταμπλάδες
ως εξωτερική πόρτα.
Οι λόγοι είναι πολλοί
1) Μη ικανοποιητική αντικλεπτική προστασία
2) Ευπάθεια στην υγρασία. Και στέγαστρο να τοποθετήσεις
     μετά από 10 χρόνια το κάτω εξωτερικό τμήμα της πόρτας δεν θα βλέπεται. Στην δική σου περίπτωση έχεις επιπλέον και κακοτεχνία κατά πάσα πιθανότητα με αποτέλεσμα να διέρχεται νερό.
Εδώ στις θωρακισμένες, όταν το εξωτερικό φύλλο είναι κόντρα πλακέ θαλάσσης, στα 15 χρόνια είναι για αλλαγή (η εξωτερική επιφάνεια και σε περίπτωση που βρέχεται)
Υπάρχει βέβαια και η ακριβή λύση της μασίφ πόρτας όπου οι ταμπλάδες θα είναι δουλεμένοι με εργαλείο πάνω στο σώμα της πόρτας (και όχι πηχάκια κλπ) αλλά εκεί θέλεις πολύ καλή επιλογή ξυλείας
Edited by Brasco
Σε φχαριστώ πάρα πολύ Brasco!
Η πόρτα έγινε με συνάρτηση πολλούς παράγοντες. Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι πολύ ικανοποιητικό, ωστόσο δεν αρκεί, τώρα που αρχίζουν τα θέματα....
Γιατί μιλάς για κακοτεχνία; Αύριο θα έρθει να δει ο ξυλουργός την πόρτα και ειλικρινά δεν ξέρω πώς να τον αντιμετωπίσω. Εννοείται πως δεν θα παραδεχθεί κάτι τέτοιο, δηλαδή κακοτεχνία. Αλλά εάν υπάρχει λάθος στην κατασκευή, το πληρώνω εγώ, αλλά γιατί να την επαναλάβει αυτή την κακοτεχνία σε επόμενο πελάτη του;
Αντικειμενικά οι ρόζοι που βλέπω στην φωτογραφία
σημαίνουν πως δεν έχει γίνει σωστή διαλογή του ξύλου
προκειμένου να κατασκευαστεί πόρτα στην οποία θα γίνει επεξεργασία επιφανείας με διαφανή λούστρα εμποτισμού.
Μάλλον η πόρτα αρχικά θα προοριζόταν για να βαφεί με ριπολίνες ή λάκα μη διαφανή
όπου πριν την βαφή γίνεται αφαίρεση των ρόζων, εξυγίανση και στοκάρισμα με ξυλόστοκο.
Και πρώτη φορά βλέπω ξύλινη πόρτα εισόδου κατοικίας
η οποία να μην είναι από μασίφ τρικολητή ξυλεία.
Κακοτεχνία είναι η ίδια η επιλογή τοποθέτησης τέτοιου τύπου ξύλινης θύρας ως εξωτερική. Είναι ακατάλληλη για αυτή την θέση.
Ή θωρακισμένη ή μασίφ τρικολητή μόνο.
Αλλά αφού έτσι - λανθασμένα -  αποφασίστηκε
τουλάχιστον ας υποβαλλόταν σε δοκιμές αεροστεγανότητας και υδατοστεγανότητας πριν την τοποθέτηση,
όπου εκεί θα εμφανιζόταν το πρόβλημα.
Δυστυχώς, η πόρτα δεν είναι από τρικολητή ξυλεία για λόγους οικονομίας.
Όντως, η πόρτα δεν υποβλήθηκε σε δοκιμές αεροστεγανότητας και υδατοστεγανότητας πριν την τοποθέτηση. Δεν γνώριζα πώς μπορούσε να γίνει αυτό ή να το ζητήσω από τον μάστορα.
Τώρα μπορεί να γίνει επιδιόρθωση, ώστε να μην περνάει το νερό μέσα; Το πηχάκι του ταμπλά πρέπει να είναι μόνο καρφωμένο ή και κολλημένο; Μπορώ να ζητήσω κάτι από τον μάστορα που να είναι εύλογο;
Έστω πως εσύ ο ίδιος ξεκαρφώνεις όλα τα πηχάκια από τους εσωτερικούς ταμπλάδες της πόρτας
τα πλακώνεις στην σιλικόνη
και τα ξανακαρφώνεις. (εύκολο είναι, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη τέχνη)
Ίσως για λίγο καιρό να μην βλέπεις να ξαναδακρύζει η πόρτα.
Θα είσαι όμως ικανοποιημένος??
Νερό θα εγκλωβίζεται στο εσωτερικό της πόρτας
ο σκελετός (από λευκή σουηδική ξυλεία το πιθανότερο) θα είναι μούσκεμα
απλά εσύ δεν θα το βλέπεις από μέσα.
Η πόρτα πολύ σύντομα θα φουσκώσει.
Θα φρακάρει το κάτω μέρος της στην κάσα όταν θα κλείνει.
Μα αν η κατοικία είναι ενός έτους
τότε ο μηχανικός που σου την έφτιαχνε
θα έπρεπε να γνώριζε και όχι εσύ. Εσύ δεν έχεις καμία υποχρέωση να γνωρίζεις.
Edited by Brasco
Και πάλι σε φχαριστώ. Πολύ.
Δεν ασχολήθηκε μηχανικός με την κατασκευή των θυρών.
Από όσα σημαντικά μου γράφεις τη μόνη λύση που βλέπω είναι η κατασκευή ενός ξέστεγου για να μειώνεται η ποσότητα των υδάτων που θα πέφτει προς την πόρτα.
Εν τω μεταξύ με παρόμοιους ταμπλάδες είναι και τα πατζούρια του σπιτιού.
Δεν προσδιόριζε στην τεχνική συγγγραφή των υποχρεώσεών του απέναντί σου
τον τύπο του κάθε κουφώματος?
Εκεί έχεις τα κουφώματα με τα τζάμια
τα οποία είθιστε να έχουν καλύτερη αεροστεγανότητα
και έτσι τα ίδια τα παντζούρια δεν υπόκεινται σε διαφορά πίεσης (παρά μόνο οι υαλόθυρες).
Καλημέρα.
Δεν υπήρξε συγγραφή τεχνικών υποχρεώσεων εκ μέρους μηχανικού.
Αυτή τη στιγμή είμαι εγώ και ο τεχνίτης. Ο οποίος θα έρθει να το δει, και θα μου πει ότι μόνο σιλικόνη μπορώ να βάλω Μέσα στις υποχρεώσεις του δεν είναι η πόρτα να είναι από κατασκευής υδατοστεγανή;
Και εάν από την κατασκευή η πόρτα είναι ευάλωτη στο νερό εξ αρχής δεν όφειλα να το γνωρίζω;
Από την στιγμή που δεν υπάρχει συστηματικός έλεγχος εκ μέρους έμπειρου μηχανικού
ο κάθε τεχνίτης θα κάνει οτι είναι πιο βολικό και πιο επικερδές για αυτόν.
Από όλα τα συνεργεία που περνάνε μέσα από την οικοδομή μόνο ηλεκτρολόγος και υδραυλικός υπογράφουν
και άρα φέρουν ευθύνη.
Όσο αφορά για τον μαραγκό
η ευθύνη του απέναντι σου
περιορίζεται σε ο,τι περιγράφεται στο τιμολόγιό του.
