ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΣ Δημοσιεύτηκε November 15, 2014 at 05:00 μμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2014 at 05:00 μμ Καλησπέρα Αναζητώ σχετική βιβλιογραφία ή ακόμα καλύτερα προϊόντος, για την μετατροπή Υδρογόνου (Η2), προερχόμενου από ηλεκτρόλυση, σε φυσικό αέριο (NG) με την πρόσμιξη ατμοσφαιρικού CO2 και Ν. Βρίσκω εκτενή βιβλιογραφία για το αντίθετο, δηλαδή παρασκεύη υδρογόνου από Φυσικό αέριο. Ο στόχος είναι η ασφαλής αποθήκευση του H2 και η χρήση του σαν NG με τις υπάρχουσες δομές. Γενικά, με την κάθετη πτώση του κόστους των Φ/Β και ανεμογεννητριών, το κόστος της ενεργειακής κατανάλωσης της ηλεκτρόλυσης δεν είναι απαγορευτικό, για έναν Βαθμό απόδοσης στο 60%. Ευχαριστώ
Στελιος1 Δημοσιεύτηκε November 16, 2014 at 11:25 μμ Δημοσιεύτηκε November 16, 2014 at 11:25 μμ Τι σχεση πρακτικα εχει το υδρογονο με το φυσικο αεριο? Τα φωτοβολταικα ειναι σημεια των καιρων, το υδρογονο ειναι παλια ιστορια σε σχεση με αυτα, πως τα ''παντρευουν΄΄ τετοια ασχετα πραγματα μεταξυ τους και πειθεστε δε μπορω να το καταλαβω..
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΣ Δημοσιεύτηκε November 18, 2014 at 09:13 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 18, 2014 at 09:13 πμ (edited) Το υδρογόνο είναι υποπροϊόν του φυσικού αέριου, με βάση της παρακάτω αντίδραση του κύριως συστατικού του, μεθανιου, σε θερμοκρασίες 800 oC. CH4 + H2O → CO + 3 H2 Αυτό που θέλουμε είναι να αντιστρέψουμε την εξίσωση, να χρησιμοποιήσουμε το ατμοσφαιρικό CO2 και να δώσουμε τα υδρογόνα στον άνθρακα ώστε να δημιουργήσουμε τον υδρογονάθρακα μας. Το Υδρογόνο παράγεται μέσω ηλεκτρολύσης λόγω οικονομικών Φ/Β και ανεμογεννητριών εξαιρετικά οικονομικά. Εξαιρετικά κοστοβόρα είναι η αποθήκευση του. Ενώ σαν Φυσικό Αέριο, ή σαν μεθάνιο, η αναφλεκτικότητα του μετριάζεται, και η υπάρχων δομή είναι πλήρως αξιοποιήσιμη. Αν δεν καταλάβαινουμε κάτι, καλό θα είναι να μην κάνουμε κριτική χωρίς νοήμα. Ευχαριστώ Edited November 18, 2014 at 09:13 πμ by ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΣ
Στελιος1 Δημοσιεύτηκε November 18, 2014 at 06:21 μμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2014 at 06:21 μμ Μα τι θα πει.. παραγεται φθηνα το ηλεκρικο ρευμα, μπορεις να μου το εξηγησεις αυτο σ εμενα τον αδαη? και κυριως να μου εξηγησεις γιατι να μην πουλησεις το φθηνο ρευμα σου στη ΔΕΗ? Η οποια ΔΕΗ και στην τιμη που πουλαει να στο αγορασει τοτε ηρθε στα ισια το πραμα, δηλαδη.. Δεν υπαρχει μια φθηνη και αλλη μια ακριβη ενεργεια! Η να το ρωτησω αλλιως.. θα χρησιμοποιησεις φθηνη ενεργεια για να παραγεις ποιο φθηνη? Αρκεσου στην φθηνη (που δεν υπαρχει). Ξερω αγαπητε και πως παραγεται και τ ογκο του και το μικροτατο βαρος-μαζα του και εξ αυτων ξερω και την δυσκολια στην συμπηκνωση-αποθηκευση του. Πχ η γλυκοζη (αυτη η κλασικη που βαζουν στα γλυκα) εχει τριπλασιες θερμιδες απο την ζαχαρη, αλλα κ ευθεως αναλογα τριπλασια τιμη.
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΣ Δημοσιεύτηκε November 18, 2014 at 07:08 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 18, 2014 at 07:08 μμ Η ενέργεια από τις ΑΠΕ δυστυχώς δεν μπορεί να είναι πλήρη απορροφήσιμη από το δίκτυο λόγω καιρικών μεταβολών και την συμπεριφορά κατανάλωσης, δηλαδή η μέγιστη κατανάλωση δεν σύμπιμπτει σχεδόν πάντα με την μέγιστη ηλιοφάνεια και με την μέγιστη παραγωγη ενέργειας από τα αιολικά. Οπότε αναγκαστικά δημιουργείται η ανάγκη αποθήκευσης ενέργειας. Η υπάρχων τεχνολογία συσσωρευτών, δηλ μπαταριών, είναι ακριβή, και διπλασιἀζει στην καλύτερη το κόστος της επένδυσης. Γι αυτό δημιουργείται η ανάγκη της αποθήκευσης σε καύσιμο υλικό, τηρούντων πάντα το οικονομικών αναλογιών. Τα κόστης της ΔΕΗ από λιγνιτοπαραγωγή είναι στα 0,05Ευρώ/KWh, με υψηλό βαθμό επιχορήγησης εξόρυξης, μεταλευτικής δραστηριότητας και μονάδων. Ενώ από τις γεννήτριες πετρελαίου άνω των 0,11Ευρώ/KWh, με υψηλό βαθμό επιχορήγησης πάγιου εξοπλισμού. Σε αυτά θα πρέπει να υπολογίσουμε και τα πρόστιμα από τις εκπομπές διοξείδιου του άνθρακα, τώρα στα 0,03/Kwh, ενώ το 2008 ήταν στα 0,35 Ευρώ/KWh. Στον τελικό καταναλωτή φθάνει βέβαια η τιμή του 0,08 κατά μέσο όρο, μια τεχνητή τιμή για μείωση των κοινωνικών εντάσεων. Πλέων τώρα τα Φ/Β σε μεγάλες μονάδες, χωρίς ουδεμία επιχορήγηση παράγουν το ρεύμα στα 0,03 Ευρώ/KWh και τα αιολικά στο 0,04 Ευρώ/KWh. Το κύριο πρόβλημα της ανισοκατανομής μεταξύ παραγωγής καταναλωσης, ειδικά στα αιολικά, απαιτεί την υπάρξη σταθμών εφεδρείας για εξισορρόπηση δικτύου, δήλαδη διπλασιασμό τουλάχιστον του πραγμάτικου κόστους. Αυτή είναι και η απάντηση στο ερώτημα σου. Αν συνυπολογίσουμε στην κατανάλωση ενέργειας την χρήση καύσιμου στις μεταφορές οχημάτων, με την βενζίνη και το πετρέλαιο στο 1,6Ευρώ/lt και στο 1,3Ευρώ/lt, ερχόμαστε σε μια μέση χονδρική αναγωγή σε κόστος του 0,20 & 0,16 Ευρώ/KWh ( μέση ισχύς οχηματος 60KW). Η τιμή αυτή αφήνει πολλά περιθώρια για χρήση τεχνολογιών ηλεκτρόλυσης με ενέργεια από ΑΠΕ προς δημιουργία επικερδών επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας σαν πρωτεύον υλικό το νερό, θαλασσίνο προτιμότερο γι αυτό και ο βαθμός απόδοσης ηλεκτρόλυσης στο 60%, και ατμοσφαιρικών αερίων.
stayros Δημοσιεύτηκε November 18, 2014 at 07:18 μμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2014 at 07:18 μμ @Στελιος1 Το ρεύμα αποθηκεύεται; Τα φ/β παράγουν νύχτα; Έχεις σταθερή παραγωγή ρεύματος από τις α/γ σε όλη τη διάρκεια του έτους; Υπάρχει ανάγκη λοιπόν για την αποθήκευση της ηλιακής και αιολικής ενέργειας για χρήση σε πρώτη ζήτηση. Η λύση που προτείνει ο συνάδελφος είναι άκρως ενδιαφέρουσα και μπορεί να έχει άμεση πρακτική εφαρμογή. Αντί να κριτικάρεις λοιπόν άσκοπα προσπάθησε να συνεισφέρεις γόνιμα.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 19, 2014 at 03:31 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2014 at 03:31 μμ (edited) στον τιτλο... "μετατροπεας" πλζ..... Edited November 19, 2014 at 03:31 μμ by dimitris GM
Στελιος1 Δημοσιεύτηκε November 19, 2014 at 04:44 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2014 at 04:44 μμ stayros Εως ωτου κριτικαρα εγω ΄΄ασκοπα΄΄ βγαζει κανεις νοημα στο τι σκεφτεται να κανει? Μετα εξηγησε και καταλαβα (και μαζι μ εμενα κ εσυ νομιζω.. μετα καταλαβες). Δεν υπαρχει ασκοπη κριτικη και δεν ηταν καν κριτικη, εσυ βαφτισες ετσι τις χρησιμοτατες για ολους αποριες μου. Φυσικα εγω πλεον δεν μπορω να συνεισφερω, μπορω να διαβαζω και να μαθαινω ομως.
stayros Δημοσιεύτηκε November 19, 2014 at 05:38 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2014 at 05:38 μμ (edited) - πως τα ''παντρευουν΄΄ τετοια ασχετα πραγματα μεταξυ τους και πειθεστε δε μπορω να το καταλαβω.. -Μα τι θα πει.. παραγεται φθηνα το ηλεκρικο ρευμα, μπορεις να μου το εξηγησεις αυτο σ εμενα τον αδαη? και κυριως να μου εξηγησεις γιατι να μην πουλησεις το φθηνο ρευμα σου στη ΔΕΗ? Αυτές ήταν οι χρησιμότατες απορίες σου; Τι σχέση έχουν με την αποθήκευση υδρογόνου ως NG που ζητείται από το 1ο post; Όσο για μένα κατάλαβα τι ζητούσε εξ αρχής. Απλά δεν είχα τις γνώσεις να απαντήσω και παρακολουθώ το θέμα για να τις αποκτήσω. Αλλά στο μεταξύ χαλάμε την ενδιαφέρουσα δημοσίευση του συνάδελφου. Αν θες να μου πεις κάτι στείλε pm... Edited November 19, 2014 at 05:41 μμ by stayros
project.breeze Δημοσιεύτηκε November 19, 2014 at 09:20 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2014 at 09:20 μμ (edited) Έχω βρει μία εργασία στο scopus που νομίζω πως μπορεί να σε βοηθήσει έως ένα βαθμό.Έχει τίτλο: "Renewable energy storage system via coal hydrogasification with co-production of electricity and synthetic natural gas" Αν δεν έχεις πρόσβαση στο scopus μπορώ να στην στείλω.Θα το ψάξω περισσότερο γιατί φαίνεται πολύ ενδιαφέρον το ζήτημα.Νομίζω πως στην περίπτωση για την οποία συζητάμε είναι πιο ταιριαστός ο όρος SYNGAS που αναφέρεται στην εργασία καθώς το παράγωγο αέριο είναι συνθετικό Υ.Γ Το συγκεκριμένο μιλάει για την αεριοποίηση του άνθρακα σε περιβάλλον πλούσιο σε υδρογόνο το οποίο παράγεται με ηλεκτρόλυση μέσω ενέργειας προερχόμενης από ΑΠ.Είναι πολύ κοντά σε αυτό που ψάχνεις αλλά όχι ακριβώς αυτό,είναι εναλλακτικός τρόπος "αποθήκευσης" της ενέργειας προερχόμενης από ΑΠ Y.Γ 2 Βρήκα και ακόμα μια πολύ ενδιαφέρουσα εργασία με τίτλο:"High-temperature coelectrolysis of carbon dioxide and steam for the production of syngas; equilibrium model and single-cell tests" Edited November 19, 2014 at 09:59 μμ by project.breeze 1
