dib Δημοσιεύτηκε November 20, 2014 at 05:13 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2014 at 05:13 μμ ................, να ειχα το χιλιαρικο που εδωσα τοτε να το φαω αραχωβα στο clubbing xaxaxaxaxa... ckiriako έγραψες για +1000
kan62 Δημοσιεύτηκε November 20, 2014 at 05:43 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2014 at 05:43 μμ Πολλά τα κακώς γενόμενα, αλλά πολλά και τα κακώς κείμενα ... σήμερα ... Διαμαρτυρόμαστε για το μάστορα και τον επιβλέποντα του τότε, αλλά ... για λομπίστες υπουργούς και κυκλώματα εισαγωγής αλουμινίων βουλγαρίας τι λέμε σήμερα ; Δε συμμετέχουν σύμβουλοι μηχανικοί σ' αυτά ; Τι προτείνουν και τι ελέγχουν ; Μήπως το ακριβό πλακάκι του παρελθόντος έγινε σήμερα απιστοποίητο αλουμίνιο με θερμοδιακοπή ; Μιά απλή πράξη είναι ... γιατί δε λέμε όλοι καθαρά στον ιδιοκτήτη πόσα μελλοντικά ευρώ γλυτώνει στο σημερινό ευρώ του ... ανά εργασία όχι συνολικά ! Να μονώσει με 5 και 10 Κ και όχι να χρεώνεται στα 15 για τα κουφώματα βουλγαρίας ... και να κρυώνει στο τέλος ... Όλα τα πράγματα για να πάρουν ένα δρόμο θέλουν μιά κρίσιμη μάζα ... και στην περίπτωσή μας δεν είναι στα κουφώματα ... Έτσι και αλλιώς η στατιστική δεν ήταν ποτέ το δυνατό μας σημείο ... στο παρελθόν όμως ... 4
vlasis13 Δημοσιεύτηκε November 20, 2014 at 07:20 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2014 at 07:20 μμ Αφού με το που πας να μπεις στο "εξοικονομώ" πρέπει να έχεις ένα 10ρικο στην τσέπη για να προπληρώσεις τον προμηθευτή, τι περιμένετε??? Έχω ρωτήσει 5-6 διευθυντές τραπεζών αν έχουν κάποιον προμηθευτή που περιμένει και "τρέχει" το πρόγραμμα όπως προβλέπεται, αλλά δεν...
kan62 Δημοσιεύτηκε November 24, 2014 at 04:39 μμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2014 at 04:39 μμ Ας δούμε και αυτή την έρευνα : http://www.zougla.gr/greece/article/pies-siskeves-fouskonoun-ton-logariasmo Αφού παρουσιαστεί αύριο, ας την παραθέσει όποιος συνάδελφος μπορεί ... 1
Παντελής Πατενιώτης Δημοσιεύτηκε November 25, 2014 at 08:55 πμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2014 at 08:55 πμ http://www.zougla.gr/greece/article/pies-siskeves-fouskonoun-ton-logariasmo «Προσδιορίσαμε τις καλές πρακτικές που μπορεί να εφαρμόσει ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού, για μία πετυχημένη ενεργειακή αναβάθμιση, βγάλαμε όμως και συμπεράσματα που δεν τα περιμέναμε στον βαθμό που τα διαπιστώσαμε» τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, αναπληρωτής καθηγητής του Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ, Γρηγόρης Παπαγιάννης. «Η εξωτερική θερμομόνωση μίας κατοικίας είναι η παρέμβαση που μπορεί να οδηγήσει στη μεγαλύτερη εξοικονόμηση και όμως οι ιδιοκτήτες κατά κανόνα επιλέγουν ως προτεραιότητα να αλλάξουν κουφώματα, μάλλον γιατί η αλλαγή αυτή είναι πιο ορατή στο μάτι» αναφέρει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ο καθηγητής, προτρέποντας όσους σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι τους να συμβουλευτούν κάποιον ειδικό μηχανικό για να τους καθοδηγήσει. 1
