Vasilis_Thomas Δημοσιεύτηκε November 20, 2014 at 11:17 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2014 at 11:17 μμ Καλημέρα συνάδελφοι. Θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Μίλαγα με έναν φίλο τις προάλλες και μου είπε πως δούλευε έναν κινητήρα και κάθε 15 λεπτά του έπεφτε οι επιτηρητης τάσης. Αυτός δεν μπόρεσε να βρει άκρη μέχρι που ήρθε ένας άλλος μηχανικός και βρήκες πως άλλαζε η συχνότητα (50hz) και γι' αυτό έπεφτε ο επιτηρητης.. Εγώ πάλι δεν μπορώ να καταλάβω πως γίνεται να αλλάζουν τα χερτζ από την στιγμή που ο παροχος ενέργειας παράγει την τάση στα 50hz. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει τι παίζει..;
hektor Δημοσιεύτηκε November 21, 2014 at 01:03 πμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2014 at 01:03 πμ Ο κινητήρας αυτός ελέγχεται απο inverter ?
dzois1985 Δημοσιεύτηκε November 21, 2014 at 05:03 πμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2014 at 05:03 πμ Το inverter μπορεί να προγραμματιστεί για να δουλεύει μέχρι και τα 5Hz. Πιο κάτω θα έχεις πρόβλημα υπερθέρμανσης των τυλιγμάτων του κινητήρα. Από εκεί και πέρα το inverter στέλνει στο κινητήρα παροχή με μειωμένες συχνότητες, ωστόσο θεωρώ ότι τα περισσότερα θα έχουν φίλτρα εξάλειψης αρμονικών για να επιστρέφουν στο δίκτυο τάση των 50Hz. Μήπως έχεις παρεμβολές που δημιουργούν αρμονικές;
Myiannis Δημοσιεύτηκε November 21, 2014 at 11:22 μμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2014 at 11:22 μμ όταν η τάση έχει αρμονικές (μπορεί λόγω Inverter) τα όργανα δεν δείχνουν σωστές μετρήσεις. μπορεί να μη δείχνει 50Hz αλλά στην ουσία αυτή είναι η συχνότητα (η θεμελιακή).
AlexisPap Δημοσιεύτηκε November 22, 2014 at 05:55 πμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2014 at 05:55 πμ Αλλαγή συχνότητας (τοπικά) δεν μπορεί να υπάρξει. Αλλαγή φάσης στην τάση μπορεί θεωρητικά να υπάρξει, αλλά θα συνοδευτεί από τεράστια ρεύματα που θα ρίξουν κάθε ασφαλειοδιακόπτη στο πέρασμά τους. Αλλαγή φάσης στο ρεύμα είναι σύνηθες να υπάρχει, αλλά δεν κολλάει στην περίπτωσή μας...
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε November 22, 2014 at 12:24 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2014 at 12:24 μμ Ο επιτ τασης δεν βλεπει συχνοτητα του δυκτιου αρα δεν εκοβε απο την συχνοτητα αλλα απο μη υπαρξη σωστης πολικης ηφασικης τασης του δυκτιου .
ckiriako Δημοσιεύτηκε November 22, 2014 at 03:26 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2014 at 03:26 μμ (edited) Η συχνοτητα του δικτυου δεν παιζει.... Απο οσο ξερω σε περιοδους αιχμης εισαγουμε ενεργεια απο γειτονικα δικτυα, το οποιο σημαινει οτι συγχρονιζουμε τα δικτυα μας, το οποιο σημαινει οτι εχουμε ιδια διαδοχη φασεων, ιδια ταση και συχνοτητα, λογικα και ιδια γωνια τασης ρευματος, αν τα θυμαμαι καλα επειδη περασαν λιγα χρονια απο τοτε που τα διαβαζαμε.... Χωρις ακριβως ιδια συχνοτητα δεν συγχρονιζονται τα δικτυα. μηπως γινοταν κατι αλλο στην περιπτωση που μας αναφερεις Vasilis_Thomas?? Η ταση παιζει λιγο, εχει να κανει με το μερος που ειμαστε και την διαμορφωση του τοπικου δικτυου μεταφορας-διανομης, την ωρα (τα βραδια που δεν υπαρχει ζητηση εχουμε μικρη αυξηση τασης λογω του επαγωγικου χαρακτηρα του φορτιου των καταναλωτων-της διορθωσης του cosφ που μενει εντος κτλ), ειχαμε κανει εργασια πανω σε αληθινα δεδομενα γραμμης διανομης παλια Edited November 22, 2014 at 03:26 μμ by ckiriako
Vasilis_Thomas Δημοσιεύτηκε December 24, 2014 at 11:11 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 24, 2014 at 11:11 μμ καλησπέρα και καλά Χριστούγεννα σε όλους.! Πάνω απ' όλα με υγεία.! Εμένα μού είπε πως έπεφτε ο επιτηρητής επειδή έβλεπε διαφορά στην συχνότητα.! Που είναι λογικό το πέφτει αν έχει ρυθμιστεί. Μάλλον θα υπήρχε κάποιο Inverter πιο πίσω.! Αυτό δεν το ξέρω.! Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις.!
