Aυτος που μου εβαλε -1 εχει πολλη πλακα.
Ακομα περισσοτερη θα εχει, αν μας εδινε και το λινκ της εφαρμογης.
Αλλα μαλλον δεν γνωριζει οτι θα επρεπε πιλοτικα να λειτουργει το συστημα απο αρχες Οκτωβριου, σε καποιες πολεις της Ελλαδας (και τα Χανια μεσα σε αυτες).
Edited by terry
  • Upvote 4
  • Απαντήσεις 36
μπορω να θεσω ενα σχετικο θεμα?ειναι δυνατον για να παρει ιδιοκτητης ΤΗΝ εγκριση δομησης να απαιτειται πρωτα να παρει ολες τις προεγκρισεις συμφωνα με το φεκ 251Β/2012?η ηλεκτρονικη διεκπεραιωση μας πειραξε?συμπληρωνω νομιζω την παρατηρηση του imhotep.....ευχαριστω
terry και όλοι όσοι γνωρίζετε ...
Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που να έχει "παρθενική" εμπειρία με το νέο σύστημα ??
Εγώ στην επαρχιακή ΥΔΟΜ που δουλεύω , δεν έχω καμία ενημέρωση .
Όταν θα μας στείλουν έγγραφο για επιμόρφωση (πιστεύω στις 31/12 διότι βρισκόμαστε στην Ελλάδα !!) τότε θα ανακαλύψει η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου ότι δεν υπάρχει πίστωση για μετακίνηση !!!!!!!!!11
Πιστεύω ότι είναι ένα βήμα μπροστά .
Σας θυμίζω τον πρώτο καιρό της εφαρμογής του 4030/11 .
Κατά τα λοιπά στεναχωριέμαι που οι ¨άρχοντες" του ΤΕΕ κάνουν πως δεν ξέρουν το πρόβλημα της καθυστέρησης από τους συναρμόδιους φορείς .
Ισως γιατί δεν χρειάστηκε να δουλέψουν ποτέ ή απλά είχαν "προνομιούχα" μεταχείριση στις επιτροπές των συναρμόδιων φορέων και δεν συνάντησαν καμία καθυστέρηση.
Είμαι σύμφωνος με τον pantsel !!
Edited by Manolis gon
Φιλε Κακε Λυκε, δυστυχως ΔΕΝ γνωριζω τιποτα.
Το μονο που ξερω ειναι οτι επρεπε απο αρχες Οκτωβρη (συμφωνα με εξαγγελιες, ενημερωσεις, ανακοινωσεις κτλ) το συστημα να λειτουργει κανονικα και στα Χανια.
Προσπαθησα να το βρω, μπας και υπαρχει καποιο manual, να πειραματιστω, αλλα συστημα δεν βρηκα.
Δεν νομιζω οτι θα ειναι και κατι τοσο τρομερο στη χρηση του.
Απλα το ΤΕΕ μας εχεις συνηθισει σε ξεπερασμενου σχεδιασμου συστηματα.
Καλα αν είναι σαν το συστημα των ΥΔΟΜ και των αμοιβών..έχει να πεσει πολύ κλάμα...
Edited by Faethon11
το σύστημα όπως το έχουν παρουσιάσει είναι απλό η δυσκολία είναι στο ότι τα σχέδια και όλα τα αρχεία θα είναι σε pdf με ότι αυτό συνεπάγεται π.χ
ελλιπές διάγραμμα δόμησης πως θα ελέγχεται σε πλάγια απόσταση θα βάζουν κλιμακόμετρο στην οθόνη 15 ιντσών η θα επιστρέφουν το φάκελο με παρατήρηση με όποιες καθυστερίσεις θα δημιουργούνται, πως ελέγχεται ένα σχέδιο pdf  σε οθόνες   15 ιντσών , με τι υποδομή οι ΥΔΟΜ θα βλέπουν τα σχέδια θα πρέπει οι ίδιες να προχωρούν σε εκτυπώσεις και που;  προκειμένου να ελέγχουν διαγράμματα δόμησης και τοπογραφικά η θα μάθουν οι συνάδελφοι μηχανικοί να συντάσσουν σωστά σχέδια προκειμένου οι υπάλληλοι να μην τους επιστρέφουν με παρατηρήσεις τα σχέδια τύπου δεν έχεις βάλει την ..... πλάγια απόσταση, διάσταση, υψόμετρο, κλπ, τα σκαναρισμένα σχέδια δασαρχείου, εγκρίσεων κλπ δεν διαβάζονται αυτά και πολλά άλλα .
οι επιστροφές φακέλων θα είναι συχνές και άμεσες .
Η τεχνολογία προχωράει ποιος θα αναβαθμίζει το σύστημα
Το pdf εισαγεται ευκολα σε Autocad και εφοσον εχει εξαχθει σωστα (πχ δεν ειναι φωτογραφια), μπορεις να κανεις και snap στα στοιχεια του.
Θα μου πεις, ποιος θα το κανει.
Εξαλλου δεν ειναι δουλεια της ΥΔΟΜ να μετραει πλαγιες αποστασεις.
  On 23/11/2014 at 9:05 ΠΜ, terry said:
... δεν ειναι δουλεια της ΥΔΟΜ να μετραει πλαγιες αποστασεις.
Υπάρχουν σαφείς γραμμές στο τι πρέπει να δείχνει ο μελετητής και στο τι πρέπει να ελέγχει ο ελεγκτής.
Όπου οι γραμμές δεν είναι ξεκάθαρες πρέπει να ξεκαθαριστούν μέσα στη δοκιμαστική περίοδο.
Η πιό γρήγορη μέθοδος για να εφαρμοστεί σωστά η διαδικασία είναι να υπάρξει συνέπεια για όποιον παραβαίνει τις γραμμές ... είτε λέγεται ταλαιπωρία είτε αξιολόγηση ...
Δεν είναι φασισμός ... είναι επαγγελματισμός ...
Οι ηλεκτρονικές διαδικασίες δεν έχουν γκρίζες ζώνες ... ή δουλεύει ή όχι ... 1 ή 0 ...
Edited by kan62
  • Downvote 1
πολυ θελω να δω πως θα γινεται η αποδειξη της παρεκλισης με τονους χαρτουρα απο συμβολαια σκαναρισμενα????????
Σιγα το δυσκολο.
Ευκολοτερα διαβαζεις απο pdf, κανεις και ζουμ.
(ποτε δεν καταλαβα για ποιο λογο συρραπτουν οι συμβολαιογραφοι ολη τη ραχη, ενα συρραπτικο φτανει..!!!!!!)
  Παράθεση
Οπως τα λες.
Ο μελετητες εχει την ευθυνη για την πληροτητα της μελετης.
Ο ελεγκτης δεν εχει καμια δουλεια να πιασει το χαρακα να τσεκαρει μηπως καμια διασταση ειναι μαϊμου (ή τουλαχιστον ετσι θα επρεπε).
Edited by terry
