ChVr Δημοσιεύτηκε November 22, 2014 at 03:20 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2014 at 03:20 μμ Συνάδελφοι, έχει ασχοληθεί καενείς με Ευρωκώδικα 8; Πότε εξαιρείται ένας φορέας από την απαίτηση για ικανοτικό σχεδιασμό; Όταν ηv > 0,50; <--- ισχύει; Ευχαριστώ!
μεταλλατζης Δημοσιεύτηκε November 22, 2014 at 04:41 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2014 at 04:41 μμ Αυτό που λες είναι ηv > 0.6 και ίσχυε στο εακ. Ο ΕΚ 8 αναφέρει μόνο για δυώροφα και μονώροφα κτίρια και σε όροφο με 4 τουλάχιστον υποστυλώματα, το ένα μπορεί να απαλλάσσεται
Caan Δημοσιεύτηκε November 22, 2014 at 05:26 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2014 at 05:26 μμ ChVr, ισχύει η απαλλαγή από τον ικανοτικό έλεγχο σε κάμψη για συστήματα τοιχωματικά ή ισοδύναμα τοιχωματικά (όπως αποδίδω τους όρους στα αγγλικά: wall systems or wall equivalent dual systems) ενώ στα πλαισιακά ή ισοδύναμα πλαισιακά συστήματα η απαλλαγή ισχύει μόνο για τις περιπτώσεις που ανέφερε ο μεταλλατζής (Δες την παρ. 5.2.3.3(2) του ΕΚ8-1). Συνεπώς, εάν έχεις μικτό σύστημα με πλαίσια και τοιχώματα όπου nv>0.50 έχεις απαλλαγή του ικανοτικού ελέγχου σε κάμψη.
ChVr Δημοσιεύτηκε November 22, 2014 at 05:38 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 22, 2014 at 05:38 μμ Σε έλεγχο τέμνουσας δεν ισχύει η απαλλαγή; Ευχαριστώ!
Caan Δημοσιεύτηκε November 22, 2014 at 06:21 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2014 at 06:21 μμ Όχι, στον έλεγχο τέμνουσας δεν υπάρχει απαλλαγή.
nikoscivil Δημοσιεύτηκε November 22, 2014 at 07:10 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2014 at 07:10 μμ Πάντα ελέγχουμε σε ικανοτική τέμνουσα, ανεξαρτήτως του ικανοτικού σχεδιασμού, προκειμένου να αποφύγουμε ψαθυρές μορφές αστοχίας... 2
Caan Δημοσιεύτηκε November 22, 2014 at 07:59 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2014 at 07:59 μμ Έτσι που το λέει ο nikoscivil είναι (στον EC8 η ικανοτική τέμνουσα είναι μεγαλύτερη από ό,τι υπολογίζεται στον ΕΑΚ...).
ChVr Δημοσιεύτηκε November 24, 2014 at 04:58 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 24, 2014 at 04:58 μμ Ευχαριστώ συνάδελφοι, το ξεκαθάρισα και εγώ! Αυτός ο Ευρωκώδικας μας παιδεύει....
thesmeletes Δημοσιεύτηκε November 24, 2014 at 06:44 μμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2014 at 06:44 μμ (edited) Σχετικό θέμα: Στον υπολογισμό συνδετήρων, με την αυστηρή οδηγία του εθνικού προσαρτήματος (γωνία τουλάχιστον 40 μοιρών) δεν λαμβάνεται σχεδόν καθόλου η θετική συνεισφορά του σκυροδέματος. Ετσι έχουμε δυο παράλληλης ισχύος κανονισμούς, που αν στον ΕΑΚ/ΕΚΩΣ βάλεις τους ελάχιστους συνδετήρες, στον EC2/EC8 από χέρι δεν επαρκούν. Και φυσικά σε ...ΚΑΝΕΠΕ αν χρειαστεί. Μάλλον πρέπει να βγει μια διορθωτική εγκύκλιος που να κάνει λίγο πιο δυσμενή τη διάτμηση του EAK/ΕΚΩΣ ώστε να είναι αντίστοιχη με του EC. Edited November 24, 2014 at 07:31 μμ by thesmeletes 1
Louk Δημοσιεύτηκε April 8, 2021 at 03:02 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2021 at 03:02 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα σας. Η ενότητα είναι ολιγον τι παλιά αλλά είπα να μην ανοίξω καινούργια. Στον ευρωκώδικα 8 αναφέρει στο 5.2.3.3 2b τα εξής περι εξαιρέσεως απο ικανοτικό έλεγχο: At the bottom storey of two-storey buildings if the value of the nornlalised axial load Vd does not exceed 0,3 in any column. Επειδή αν θυμάμαι καλά ο ΕΑΚ εξαιρούσε τον τελευταίο όροφο, ποια είναι η φυσική εξήγηση περι της αλλαγής αυτής?
