Sfixterman Δημοσιεύτηκε November 27, 2014 at 11:16 πμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2014 at 11:16 πμ Σε πολυκατοικία (κτήριο κατοικιών) υπάρχει υπόγειος χώρος στάθμευσης Ι.Χ. Υπάρχει διαγράμμιση στο δάπεδο για την θέση του κάθε οχήματος. Ιδιοκτήτης έχει κλείσει την θέση του δικού του οχήματος με μεταλλικό σκελετό και συρματόπλεγμα. Αποτέλεσμα αυτού, είναι το διπλανό όχημα να μην μπορεί να ανοίξει τις πόρτες του, να παρκάρει ελαφρώς μετατοπισμένα, παρασέρνοντας τις θέσεις και των υπολοίπων, και τελικά, ο τελευταίος να μην έχει χώρο να παρκάρει. Γίνεται προσπάθεια από μέρος των ενδιαφερόντων να εξηγήσουν στον κάτοικο πως πρέπει να καταργήσει το συρματόπλεγμα ,αλλά δεν συνεργάζεται. Μου ζητείται λοιπόν να ψάξω την νομοθεσία από όπου να απορρέει αν ή όχι επιτρέπεται το κλείσιμο υπόγειου πάρκινγκ με πλέγμα. (Θεωρείται το πλέγμα εφάμιλλο τοιχοποιίας για τον νόμο . Παρακαλώ όπως με βοηθήσετε με ΦΕΚ ή εγκυκλίους που είναι σχετικά. Ευχαριστώ
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 27, 2014 at 12:43 μμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2014 at 12:43 μμ (edited) ...μάλλον...το εκανε για την δικη σας προστασια... αφου το αμαξι του εχει σημα ...το λιονταρι... Edited November 27, 2014 at 12:51 μμ by dimitris GM 1
akis73 Δημοσιεύτηκε November 27, 2014 at 01:17 μμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2014 at 01:17 μμ Οι θέσεις αυτές περιγράφονται σε κάποιο συμβόλαιο και αν ναι τι διαστάσεις και εμβαδό έχουν; Ξεκίνα από αυτό αν υπάρχει δυνατότητα...
akius Δημοσιεύτηκε November 27, 2014 at 03:13 μμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2014 at 03:13 μμ (edited) ο μεταλλικός σκελετός και το συρματόπλεγμα είναι πολεοδομική παράβαση οποιαδήποτε κατασκευή και ειδικά ο μεταλλικός σκελετός θα έπρεπε να είχε αποτυπωθεί στην Ο.Α για την κατασκευή δεν ξέρω αν υπάρχει και ένσταση απο άποψη πυροσβεστικής σε κάθε περίπτωση να συγκρίνεις τη διαγράμμιση επί του δαπέδου με τα σχέδια της αδείας πολλές φορές για χάρη ευκολίας και για να φαίνονται μεγάλες οι θέσεις στους αγοραστές μεγάλωναν τις θέσεις χωρίς να αφήνουν τα κενά μεταξύ τους που μπορεί να υπήρχαν στην άδεια οι περισσοτερες θεσεις σταθμευσης βάση νομοθεσίας έχουν πλατος από 2,50 μέτρα έως και 3.00 μέτρα με πλάτος αμαξιού 1,80 και επειδή έχει φτιάξει το μεταλλικό εντός της δικής του διαγράμμισης θα του μένει κάτω από 55 από κάθε πόρτα Edited November 27, 2014 at 03:23 μμ by akius
