THEOFILOS Δημοσιεύτηκε November 28, 2014 at 05:09 μμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2014 at 05:09 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι, έχω αποτυπώσει την όψη ενός κτηρίου (ανοίγματα κλπ) και προσπαθώ να καταλάβω πως θα εισάγω τα σημεία στο cad ώστε να εμφανίζεται η όψη του κτηρίου με τον χαρακτηρισμό των σημείων και όχι η οριζοντιογραφία.Μήπως γνωρίζει κάποιος? ευχαριστώ πολύ
chrisven Δημοσιεύτηκε November 28, 2014 at 05:30 μμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2014 at 05:30 μμ στην τέλεια περίπτωση θα μπορούσες να θεωρήσεις σαν Υ τα Ζ που χτυπησες 1
soulis13pao Δημοσιεύτηκε November 29, 2014 at 08:44 πμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2014 at 08:44 πμ Αν αντικαταστησεις τα Υ με Z ναι μεν ειναι η πιο ευκολη λυση αλλα εχει κινδυνους... Ειδικα αν εχεις στησει το οργανο σου αριστερα-δεξια της οψης θα εχεις ''παραμορφωσεις'' μιας που εξαφανιζεις πλεον τον αξονα ''Y'' Η καλυτερη λυση ειναι να βρεις καποιο προγραμμα (και γω το ψαχνω) που κανει 3D τα σημεια σου ή μπορεις χειροκινητα να τοποθετησεις τα σημεια σου με βαση τα υψομετρα σου στο cad και μετα τις οριζοντιες μεταξυ τους αποστασεις...(απλα ειναι ταλαιπωρια αυτο)
nbr Δημοσιεύτηκε November 29, 2014 at 11:34 πμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2014 at 11:34 πμ Πρέπει να έχεις, εκτός από τις μετρήσεις σου σε ΧΥΖ, ένα πολύ καλό κροκί. Δημιουργείς λοιπόν στο aurocad ένα αξονικό (τρισδιάστατο) περιβάλλον με τις εντολές του orbit. Αφού επιλύσεις όλα σου τα σημεία τα εισάγεις στο autocat. Μπορείς να εισάγεις τα σημεία σου και πληκτρολογόντας ΧΥΖ στο MENU και αφού έχει ενεργοποιημένει την εντολή line να σχεδιάζεις άμεσα, πάντα όμως στο περιβάλλον orbit. Αν χρειαστεί ρίξε μια ματιά σε κάποιο manuel. Με οδηγό λοιπόν το κροκί συνδέεις τα σημεία σου προσεχτικά με γραμμές αφού φυσικά δημιουργήσεις τα επίπεδα. Έχεις την δυνατότητα να βλέπεις το σχέδιο σου σε 3D και να το περιστρέφεις, Συμβουλή: Δώσε, σε πρώτη φάση, στα σημεία συν/νες με λίγα ψηφία για να μη …χαθείς. Γράψε τη ειδικότητά σου.
tsak1 Δημοσιεύτηκε November 29, 2014 at 11:58 πμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2014 at 11:58 πμ Μετασχηματίζεις τις συντεταγμένες χ και ψ, στρέφοντας τους άξονες έτσι ώστε ο χ' να είναι παράλληλος στην όψη που θέλεις να σχεδιάσεις. Σε ένα απλό xls κάνεις τους υπολογισμούς, ξεχνάς τα ψ' και ραπορτάρεις τα χ' και z ως χ και ψ. 1
chrisven Δημοσιεύτηκε November 30, 2014 at 11:54 πμ Δημοσιεύτηκε November 30, 2014 at 11:54 πμ θεόφιλε μια απλή όψη κάντην με τον τρόπο που σου είπα τώρα αυτό που λένε οι συνάδελφοι πιο πάνω να βρεις προγραμματα, να σχεδιασεις σε 3d και άλλα τέτοια είναι....
nbr Δημοσιεύτηκε November 30, 2014 at 09:35 μμ Δημοσιεύτηκε November 30, 2014 at 09:35 μμ δεν μιλάω για "άλλο πρόγραμμα". Το orbit είναι στα tools του autocad και είναι πανεύκολα στην χρήση τους. Μπορείς και παρουσιάζεις έτσι όλες τις λεπτομέρειες δηλ εσοχές εξοχές των τοίχων κλπ. Μπορεί φυσικά να δουλέψει βάζοντας στον άξονα των Υ τα υψόμετρα (τα Ζ) των σημείων. 1
THEOFILOS Δημοσιεύτηκε December 1, 2014 at 04:23 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 1, 2014 at 04:23 μμ Σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι για τις απόψεις.Ένας συνάδελφος παλαίοτερα μου συνέστησε να κάνω κάποια αλλαγή στο ucs στο autocad αλλά δεν το κατάλαβα. Συγνώμη γα την ειδικότητα είμαι πολ. μηχανικός.
teo Δημοσιεύτηκε June 10, 2020 at 08:46 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2020 at 08:46 μμ Αν και παλιό post, επειδή ασχολήθηκα σήμερα και βρήκα τον τρόπο τον παραθέτω εδώ http://www.theolt.com/web/elevation-views-in-autocad/ Το μόνο πρόβλημα μου είναι ότι δεν περιστρέφει τα text των σημείων που έχω κάνει raport με το dcad. Πάντως έτσι μπορούμε να αποφύγουμε την κορδέλα και με reflectorless όργανο να σχεδιάσουμε όψεις
