akius Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2014 (edited) Αντιγράφω από τον οδηγό για το Ε9 : Αναγράφεται το έτος κατασκευής του κτιρίου, όπως προκύπτει από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή την τελευταία ουσιώδη αναθεώρησή της. καλημέρα ήθελα να ρωτήσω αυτό με τον χρόνο παλαιότητας.... εχουμε άδεια του 2005 αλλά η οικοδομή ξεκίνησε το 2007 και ολοκληρώθηκε το 2009 ως έτος βάζουμε το 2005? το ρωτάω γιατί αν μπει πχ το 2004 θα έπρεπε να το δηλώνουν ΗΜΙΤΕΛΕΣ μέχρι την ολοκλήρωση επίσης εκεί που έχει δημιουργηθεί ΤΕΡΑΣΤΙΟ ζήτημα είναι στις αντιπαροχές... οι κατασκευαστές επειδή δεν ήθελαν να παραλάβουν πριν την πώληση θα έπρεπε να δηλώνουν ακομα και τα κτίσματα που είανι του κατασκευαστη οι οικοπεδουχοι Edited Δεκέμβριος 1 , 2014 by akius
kan62 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2014 (edited) Κανονικά δηλώνεται στο Ε9 του οικον. έτους 2005 με παλαιότητα 2005 και μετά ημιτελές μέχρι την ολοκλήρωση. Τώρα ότι έγινε έγινε ... Προσοχή όμως να μην έχει υποσχεθεί κάποιος σε συμβόλαιο ότι θα το αποπερατώσει ... όπως σωστά τονίζει παραπάνω ο Δημήτρης ... υγ. η αντιπαροχή μας τελείωσε πλέον ... Edited Δεκέμβριος 1 , 2014 by kan62
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2014 (edited) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 2014 [03.12.2014] Τα δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομίζουν στις Δ.Ο.Υ. οι φορολογούμενοι, που υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 έτους 2014, προκειμένου να γίνει νέα εκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α ορίζονται σε εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Αικατερίνης Σαββαΐδου.Με στόχο τη διευκόλυνση των φορολογούμενων και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, τα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα: Α) Αν ένα κτίσμα είναι ημιτελές αποδεικνύεται από τις αναλυτικές καταστάσεις μισθωμάτων ακινήτων (έντυπο Ε2) [???????] και τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9). Β) Αν ένα ακίνητο είναι ιδιοχρησιμοποιούμενο από νομικό πρόσωπο για την επιχειρηματική του δραστηριότητα, αυτό αποδεικνύεται από τις αναλυτικές καταστάσεις μισθωμάτων ακινήτων ή τη δήλωση των ακινήτων στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. ως έδρα ή υποκατάστημα. Γ) Στις περιπτώσεις κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων διαμερισμάτων ή επαγγελματικών στεγών, δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, αφού η εκκαθάριση του φόρου πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με βάση τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ και τις δηλώσεις Ε9 και Ε2. και αυτα τα ωραιαιαιαια εντυπα...καθαρα καθαρα.. http://www.e-forolog...viewEntipa.aspx Edited Δεκέμβριος 3 , 2014 by dimitris GM
terry Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2014 (edited) Ηλεκτρονικα δε γινονται οι τροποποιησεις ή πανε στη ΔΟΥ? Edited Δεκέμβριος 3 , 2014 by terry
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2014 (edited) σωστα...ηλεκτρονικα πλην να θυμισω αυτο το χτεσινο, που αφορα την εκκαθαριση... --------------------------------------------------- Υπεύθυνη δήλωση αντί δικαιολογητικών μετά την διόρθωση του Ε9 [02.12.2014] Διόρθωση του Ε9 με απλή υπεύθυνη δήλωση - Τροποποιήσεις χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά μελετά το Υπ. Οικ. Τρεις διορθωτικές κινήσεις ετοιμάζει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για τις διορθώσεις του εντύπου Ε9 και κατ' επέκταση του νέου ΕΝΦΙΑ μετά τη διαπίστωση ότι συρρέουν κατά χιλιάδες οι φορολογούμενοι στην ιστοσελίδα του συστήματος TAXISnet για να προχωρήσουν στις απαραίτητες αλλαγές-τροποποιήσεις της περιουσιακής κατάστασής τους.Η πρώτη και πιο σημαντική είναι όσοι έχουν μείωση του φόρου ΕΝΦΙΑ πάνω από 300 ευρώ λόγω της διόρθωσης του Ε9 να προσκομίζουν στην Εφορία απλή υπεύθυνη δήλωση και όχι όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται κατά περίπτωση.[*]Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει ημιτελές ή κενό ακίνητο να διορθώνει το Ε9 και να γράφει στην υπεύθυνη δήλωση που θα καταθέτει στην Εφορία ότι αυτά που ανέγραψε στο Ε9 είναι ορθά χωρίς να χρειαστεί να προσκομίσει στην Εφορία συμβόλαια ή άλλα έγγραφα.Με αυτόν τον τρόπο και η ταλαιπωρία των πολιτών στις εφορίες θα μειωθεί σημαντικά αλλά και οι υπάλληλοι θα επικεντρωθούν στους φορολογικούς ελέγχους που είναι τόσο απαραίτητοι για την αύξηση των εσόδων του κράτους. Στη συνέχεια, το υπουργείο Οικονομικών δειγματοληπτικά θα πραγματοποιεί ελέγχους και εφόσον διαπιστώσει ανακρίβειες και ψευδή στοιχεία τότε θα προχωρεί στην επιβολή προστίμων και ποινών.Το 2ο και εξίσου σημαντικό θέμα είναι το γεγονός ότι έχει δοθεί παράταση μόλις μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου, ενώ το ενδιαφέρον των πολιτών για διορθώσεις και έλεγχο του Ε9 είναι μεγάλο. Και για αυτό το θέμα η Γενική Γραμματεία Εσόδων έχει προτείνει στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών να δοθεί παράταση μερικών ημερών ή και εβδομάδων.Το 3ο ζήτημα που αναμένεται να λυθεί άμεσα είναι για ορισμένους ιδιοκτήτες που θέλουν να αλλάξουν την περιουσιακή τους κατάσταση που μεταβλήθηκε μέσα στο 2014 και ακόμη δεν μπορούν να το πράξουν. Η εν λόγω εφαρμογή αναμένεται να ανοίξει εντός των επομένων ημερών και συγκεκριμένα μετά τις 19 Δεκεμβρίου και γι' αυτή την κατηγορία των φορολογουμένων ώστε να μη χρειαστεί να ταλαιπωρηθούν και να πάνε για διορθώσεις του Ε9 στην Εφορία. Αυτό διότι ο νόμος προβλέπει ότι από εφέτος μόλις υπάρξει αλλαγή στην περιουσιακή κατάσταση του φορολογουμένου θα πρέπει να προχωρήσει στην αλλαγή των στοιχείων του εντύπου Ε9 μέσα σε έναν μήνα από την ημερομηνία της μεταβολής.Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, στις 920.000 ανέρχονται οι αλλαγές (χωρίς κυρώσεις ή προσαυξήσεις) που έχουν γίνει από τους φορολογουμένους στο Ε9 με στόχο τη μείωση του ΕΝΦΙΑ. Μέχρι το βράδυ της Κυριακής είχαν υποβληθεί 460.000 τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για τον ΕΝΦΙΑ του 2014 και για 200.000 φορολογουμένους η νέα εκκαθάριση έδειξε μείωση φόρου. Για 110.000 φορολογουμένους ο νέος ΕΝΦΙΑ είναι αυξημένος, ενώ για 120.000 φορολογουμένους δεν προκύπτει καμία διαφορά. -------------------------------- [*] και μια ΥΔ οτι η πρωτη ΥΔ ειναι αληθης και μια ακομα ΥΔ οτι η προηγουμενη ΥΔ που βεβαιωνε οτι η προ-προηγουμενη ειναι αληθης... Καλυτερα 4 ΥΔ...παρά μία... Φυσικα απο φορολογικης αποψης, οι φορολογικες δηλωσεις στην εφορια απο μονες τους επιφερουν ποινες σε οσους δεν γραφουν τα αληθή... Edited Δεκέμβριος 3 , 2014 by dimitris GM
kan62 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2014 Γιατί πλέον δεν καταργούνται οι ΥΔ ; Έτσι και αλλιώς όλοι όσοι παραμένουν στη χώρα έχουν υπογράψει μία ΥΔ που καλύπτει όλες τις άλλες ...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2014 (edited) για οσους ..-τυχον-... περιμεναν μειωση του ΕΝΦΙΑ... .......απο το 2016 και ΄΄βλέπουμε"... ................................... Ακίνητα: Τι υποσχέθηκε η Αθήνα στην Τρόικα για τον ΕΝΦΙΑ ..................Ωστόσο, στο email που έστειλε στους δανειστές ο κ.Χαρδούβελης, επιμένει πως άδικα ανησυχούν. Τονίζει μάλιστα ότι τουλάχιστον 3 φορές την περασμένη εβδομάδα, με ισάριθμα email (στις 24/11, στις 27/11 και στις 29/11) τους έχει αποδείξει ότι κάνουν λάθος και δεν θα πρέπει να επιμένουν στις απαιτήσεις τους. Για το 2015 υπό ψήφιση ο προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα 3,5 δισ. από φόρους περιουσίας. «Σας εξηγήσαμε τον λόγο γιατί η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ δεν αναμένεται να επηρεάσε πρακτικά τα έσοδα του2015 από τον ΕΝΦΙΑ» για αυτό και ζητά να εκλείψει το ζήτημα για τα 200 εκατομμύρια που η Τρόικα προβλέπει σαν δημοσιονομική υστέρηση. Ποιος είναι ο λόγος; Οι αντικειμενικές τιμές μπορεί να αλλάξουν ως τον Μάιο του 2015, αλλά ο ΕΝΦΙΑ του 2015 θα επιβληθεί με βάση τις αντικειμενικές τιμές που είχαν τα ακίνητα την 1η Ιανουαρίου της χρονιάς και, πάντως, τα νέα εκκαθαριστικά θα εκδοθούν πριν ισχύσουν οι όποιες μειώσεις. Με άλλα λόγια , η αλλαγή στις αντικειμενικές τιμές μπορεί να επηρεάσει τον ΕΝΦΙΑ του 2016, αλλά όχι τον ΕΝΦΙΑ του 2015 που θα υπολογιστεί με τις ίδιες τιμές που η εφορία «μετρούσε» την αξία των ακινήτων το .2007! Edited Δεκέμβριος 4 , 2014 by dimitris GM
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2014 Κι όλα αυτά διότι θεωρούν δεδομένο ότι, στις επερχόμενες εκλογές δεν θ' αλλάξει το ...."σκηνικό"! Αφού όμως θ' αλλάξει.... Λες και οι άλλοι να τ' αφήσουν έτσι;;;;;;
Giorgos1987 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2014 Νισάφι ποια με τις τιμές των αντικειμενικών αξιών
akot Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2014 Συναδελφοι, χρειαζομαι τη βοήθειά σας. Σε μια μεζονέτα κατασκευής του 1985 νομιμοποιήθηκαν κτισματα εμβαδου 30 τ.μ με έτος κατασκευής το 2010. Εγώ θέλω να συμπεριληφθουν τα αυθαυρετα τ.μ. στο Ε9 απο το 2010.Ο λογιστής μου λέει οτι ολόκληρη η μεζονέτα πλέον θεωρείται κατασκευασμένη το 2010 και αλλάζει ο συντελεστής παλαιότητας του κτίρίου με αποτέλεσμα ο ΕΝΦΙΑ να ειναι μεγαλύτερος. Ισχύουν αυτά που λεέι και πως αντιμετωπίζεται εσείς παρόμιες καταστάσεις? Δηλάδη υπαρχει κάποιος τρόπος να μην αυξηθεί υπερβολικά το κόστος για τον ιδιοκτήτη?
