Φορολογια Οικονομικου Ετους 2015
Όντως, για να εκπίπτους οι εισφορές του ΤΣΜΕΔΕ πρέπει να έχουν καταβληθεί.
Η τοπική άσκηση του επαγγέλματος προβλέπεται από τον νόμο Ν3986/2011
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/1b/c6/58/1bc6588fea6749f058285e14d58c916569b92ec8/application/pdf/N.+3986.pdf
Παραθέτω επακριβώς το άρθρο 31, παρ 3
"3. Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Επίσης εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας. "
Το "ασκούν τη δραστιριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους κατοίκους" δεν σημαίνει απαραίτητα πως έχουν την έδρα τους εκεί όπως και αντίστροφα το ότι κάποιος έχει την έδρα του σε χωριό με κάτω από 500 κατοίκους δεν σημαίνει πως απαλλάσσεται αν ασκεί δραστηριότητα σε άλλη περιοχή. Στην πράξη βέβαια η εφορία κοιτάει μόνο την έδρα, δεν γνωρίζω αν έχει προβεί σε έλεγχο με βάση την έδρα των πελατών στα παραστατικά παροχής υπηρεσιών.
  • Απαντήσεις 157
Εδρα το σπιτι εχω.
Τελικα με την απαλλαγη...γινεται εξ'ολοκληρου ή κατα ποσοστο αναλογα με το χρονικο διαστημα που εχεις εδρα στο χωριο (εννοειται οχι τουριστικη περιοχη, κτλ κτλ)?
Η κατασταση ειναι σοβαρη με εμας (μπλοκακια, ουσιαστικα ομως μισθωτοι) διοτι ουτε αρκετα εξοδα εχουμε (οποτε δεν αφαιρω σχεδον τιποτα στο ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ), ουτε εμποριο κανουμε για να παιρνω πισω ΦΠΑ...
  • 3 weeks later...
Επειδή το έχασα: για εμάς που είμαστε μισθωτοί + μπλοκ, έπαψε να ισχύει εκείνο που χοντρικά έλεγε "άμα οι εργοδότες είναι έως 3 και δεν καταγράφονται επαγγελματικά έξοδα φορολογούνται ως μισθωτοί"? Ή μήπως είναι διαφορετική περίπτωση αυτή του αρχικού μας φίλου και τσάμπα ανησυχώ?
Χονδρικά ισχύει .
Υποθέτω η ΕΛΣΤΑΤ με γνώμονα την τελευταί απογραφή σαν πιο αρμόδια.
Αλλά πιστευώ ότι το ΦΕΚ αρκεί...
Το νεότερο ΦΕΚ είναι η τροποποίηση.
Τι πιο επίσημο.
Δες και εδώ μήπως κάνεις κάτι:
http://www.statistics.gr/pls/apex/f?p=105:1030:2767574629345762::NO:::
και εδώ:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-census2011
φεκ_β630_2012.pdf
φεκ_β698_2014.pdf
Edited by georgegaleos
Πάει με δωδεκατημόρια ( 1/12 x μήνες ) και υπολογίζεται αυτόματα από το μητρώο της ΔΟΥ, δε δηλώνεις κάτι εσύ στο Ε3 ή στο Ε1.
Το παραπάνω ισχύει σε περιπτώσεις έναρξης ή διακοπής εργασιών εντός του έτους (πραγματικές περιπτώσεις). Λογικά θα ισχύει και στην περίπτωσή σου (απαλλαγή λόγω αλλαγής έδρας), αλλά διασταύρωσέ το καλύτερα με την τοπική ΔΟΥ και πες μας.
Τι θα ισχύσει για τα εισοδήματα του 2014 που θα δηλωθούν στις φορολογικές δηλώσεις του 2015:
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27686&subid=2&pubid=113416443
Μιλαμε για τρελες φοροελαφρυνσεις.
Ηδη σχεδιαζω, τι θα κανω με τα λεφτα που θα μεινουν στην ακρη....
Η κοροϊδια παει συννεφο.....
