Engineer Δημοσιεύτηκε December 7, 2014 at 02:46 μμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2014 at 02:46 μμ Το Μάρτιο του 2015 θα ξεκινήσουν οι γεωτρήσεις στον Πρίνο για την αύξηση της παραγωγής πετρελαίου στα 5000 βαρέλια ημερησίως, από 2000 που είναι σήμερα, στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος ύψους 200 εκατ. δολαρίων που έχει ανακοινωθεί. Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Energean, που εκμεταλλεύεται τα κοιτάσματα της περιοχής, Μαθιός Ρήγας, με δηλώσεις του στο Reuters. Ο κ. Ρήγας ανέφερε ακόμη ότι η πτώση της τιμής του πετρελαίου κατά 40% από τον περασμένο Ιούνιο θέτει την εκμετάλλευση σε κίνδυνο αν δεν γίνουν επενδύσεις καθώς με το σημερινό επίπεδο παραγωγής τα κέρδη μηδενίζονται όταν η διεθνής τιμή βρίσκεται στα 70 δολάρια το βαρέλι. «Αν η παραγωγή και η διεθνής τιμή παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα η εκμετάλλευση δεν είναι βιώσιμη. Συνεπώς χρειάζονται νέες γεωτρήσεις», ανέφερε ο κ. Ρήγας. Ο κ.Ρήγας εξέφρασε επίσης την ελπίδα για νέες ανακαλύψεις στην περιοχή των Ιωαννίνων, όπου η Energean κέρδισε το διαγωνισμό για τις έρευνες ενώ εμφανίστηκε σκεπτικός για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό που αφορά τις έρευνες στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης, λόγω της πτώσης των διεθνών τιμών του πετρελαίου και της πολιτικής αβεβαιότητας. Πηγή: http://web.tee.gr/το...νήσουν-οι-γεωτ/ Click here to view the είδηση
teris83 Δημοσιεύτηκε December 7, 2014 at 05:34 μμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2014 at 05:34 μμ Θα ήθελα κάποια στιγμή κάποιος από την εκάστοτε κυβέρνηση να μας πληροφορίσει εαν και πόσο κερδίζει ο ελληνικός λαός από αυτή την ''επένδυση''. Επίσης να μας πληροφορίσει πως γίνεται μια χώρα με δικά της κοιτάσματα σε εν ενεργεία εκμετάλευση να μην έχει κάποιο όφελος όσον αφορά τις τιμές λιανικής και να ακολουθά πάντα τις διεθνείς τιμές που ισχύουν και για χώρες μη παραγωγούς.
akius Δημοσιεύτηκε December 7, 2014 at 06:15 μμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2014 at 06:15 μμ οταν το δικο σου κοιτασμα ειναι της ταξης του 3% της καταναλωσης σιγουρα δεν αλλαζεις τιμες 1
Emporas Δημοσιεύτηκε December 8, 2014 at 09:18 πμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2014 at 09:18 πμ teris83 τι πάει να πει "εάν και πόσο κερδίζει"; Στα έργα και τις συντηρήσεις που γίνονται κάτω δε μας αφήνουν να απλώσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι, εμείς δηλαδή στη Βόρεια Ελλάδα τι θα κάνουμε κλέφτες θα γίνουμε;! 1 1
teris83 Δημοσιεύτηκε December 8, 2014 at 10:31 μμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2014 at 10:31 μμ ενοώ κατα πόσο το ελληνικό δημόσιο κερδίζει από την εκμετάλευση των πόρων του (σε αυτή την περίπτωση των ενεργειακών). Οσον αφορά για την φόρα που έχουν πάρει με το ξεπούλημα των πάντων, χωρίς να λάβουν το απαραίτητο αντιτιμο.
