dib Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2014 Η μελέτη έχει εγκριθεί Πολύ μ@κακας πρέπει να έιναι ο συνάδελφος που ενέκρινε το λέβητα μέσα στο υπνοδωμάτιο, ανεξάρτητα αν δεν απαγορεύεται απο τον κανονισμό !!!!. Εκτός και αν δεν έγραφες στο σχέδιο τη χρήση του χώρου ως υπνοδωμάτιο !), κατασκευή δεν έχει γίνει ακόμη.... ................................................. Εκεί λοιπόν προέκυψε η εύλογή μου απορία. Είναι δυνατόν να μην διαχωρίζεται από τον κανονισμό η χρήση του χώρου; Προφανώς και δεν είναι το ίδιο να πρόκειται για ένα υπνοδωμάτιο, ή να πρόκειται για μια κουζίνα.... Τι να πω ? Πέφτω απ' τα σύννεφα !!!!
akiswrc Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2014 Τι να πω ? Πέφτω απ' τα σύννεφα !!!! Για να μην παρεξηγηθώ και να μην κατηγορήσω άδικα, εκ παραδρομής, βλέποντας τώρα το αντίγραφο της μελέτης, γράφω δωμάτιο και οχι υπνοδωμάτιο. Βέβαια η λέξη δωμάτιο δεν απέχει πολύ από τη λέξη υπνοδωμάτιο, δεν δήλωσα ουτε αποθήκη, ούτε κενό χώρο... Εννοείται στην τεχνική έκθεση θα το χαρακτηρίσω υπνοδωμάτιο, ενώ θα τους το τονίσω και πριν έρθουν για τον έλεγχο, ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργεις για να είναι 100% ασφαλές. Υπάρχει ελάχιστος χώρος στο μπαλκόνι, χωράει μεν ο λέβητας, απλά προεξέχει λίγο και θα δυσκολεύει τη συντήρηση. Επειδη όμως πρόκειται για ανώγειο, θα ζητήσω τροποποιητική και άδεια να τοποθετηθεί εκεί. Προτιμότερο είναι να γίνεται η συντήρηση με κάποια δυσκολία, παρά να τοποθέτηθει λέβητας στο υπνοδωμάτιο, κι ας έχει όλα τα προαπαιτούμενα. Και ποιος μου λέει οτι δεν θ αλλάξει κάποια στιγμή ενοικιαστής και κλείσει το μόνιμο άνοιγμα επειδή κρυώνει. Ευθύνη μηχανικού μπορέι να μην υπάρχει τότε μεν, αλλά ένας υπέυθυνος μηχανικός πρέπει να τα λάβει όλα υπόψην του... Χίλιες φορές να μην γίνει ποτέ η κατασκευή, παρά να γίνει κάτι επικίνδυνο... 1
dib Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2014 ...... αλλά ένας υπέυθυνος μηχανικός πρέπει να τα λάβει όλα υπόψην του... Γι' αυτό και μόνο ... +1 Σωστός συνάδελφε !
deathlok Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2014 από κώδικα πρακτικής της ΕΠΑ για ΕΕΝΟ σελ 16 απαγορεύεται η εγκατάσταση της συσκευής σε υπνοδωμάτιο. Kodikes_Praktikis(1).pdf 1
akiswrc Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2014 από κώδικα πρακτικής της ΕΠΑ για ΕΕΝΟ σελ 16 απαγορεύεται η εγκατάσταση της συσκευής σε υπνοδωμάτιο. Ευχαριστώ πολυ! Επομένως ή θα τοποθετηθεί σε άλλο χώρο, η θα τοποθετηθεί στο μπαλκόνι!
miltos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2014 (edited) Ο κώδικας πρακτικής περιλαμβάνει πρόσθετες απαιτήσεις της ΕΠΑ Αττικής, που μπορούσε να θέσει με βάση τον προηγούμενο κανονισμό (που αφορά εγκαταστάσεις ως 1bar - ΦΕΚ963). Οι εγκαταστάσεις των 25mbar εμπίπτουν στις διατάξεις του κανονισμού για ως 500mbar (ΦΕΚ 976) ο οποίος δεν προβλέπει ότι η ΕΠΑ μπορεί να θέσει πρόσθετες απαιτήσεις. Πολύ μ@κακας πρέπει να έιναι ο συνάδελφος που ενέκρινε το λέβητα μέσα στο υπνοδωμάτιο, ανεξάρτητα αν δεν απαγορεύεται απο τον κανονισμό !!!!. Δεν ήταν στο χέρι του. Τζάμπα το μπινελίκι Edited Δεκέμβριος 9 , 2014 by miltos
deathlok Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2014 Πάντως από δική μου εμπειρία την προηγούμενη εβδομάδα ρώταγα κάτι επίμονα από που προβλέπεται και μου είπε πως η ΕΠΑ έχει δικαίωμα να ζητά κατά την κρίση της πρόσθετα μέτρα.... Από την στιγμή που ΔΕΝ γράφει υπνοδωμάτιο εγώ δεν θα το κατασκέυαζα γιατί αν στο κόψουν στην αυτοψία θα πατήσουν ότι έχει γράψει δωμάτιο (και θα έχουν και ένα δίκιο) και άντε να εξηγήσεις αν ανεξήγητα μετά.
miltos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2014 (edited) ... μου είπε πως η ΕΠΑ έχει δικαίωμα να ζητά κατά την κρίση της πρόσθετα μέτρα Δεν ισχύει αυτό πλέον. Εκτός αν κάτι μου διαφεύγει. Edited Δεκέμβριος 10 , 2014 by miltos
deathlok Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2014 Απο ενημερωτικό της ΕΠΑ που υπάρχει στην σελίδα της, κάνει αναφορά ότι απορέει απο το νέο ΦΕΚ (κάτι το οποίο στο ΦΕΚ δεν το βρήκα)
miltos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2014 (edited) Μα το λέει ...η ΕΠΑ αττικής επιτρέπει... Άρα δεν προκύπτει από το ΦΕΚ. Το θέμα είναι από που προκύπτει ότι πρέπει να επιτρέψει η ΕΠΑ Αττικής... Edited Δεκέμβριος 12 , 2014 by miltos
