chrisven Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 05:49 μμ Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 05:49 μμ (edited) πιστεύεις ότι το κολλέγιο της ομόνοιας είναι ισάξιο με το εμπ? Edited December 12, 2014 at 05:50 μμ by chrisven 4
chrisven Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 05:53 μμ Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 05:53 μμ ξαναρωτάω και αφήστε τις εξαιρέσεις... ένα τει (γενικά) έχει το ίδιο επίπεδο με ένα αει (γενικά)? ρωτάω αν έχει όχι αν θα πρέπει να θεωρείται ίδιο 4
sdim Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 05:54 μμ Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 05:54 μμ On 12/12/2014 at 4:48 ΜΜ, ikaros13 said: Γιατι στο εξωτερικό που στα 3 παίρνεις bachelor χαζοί ειναι; Η μήπως εχουμε τους καλύτερους επιστήμονες στον κόσμο; Στο εξωτερικό παίρνουν στα 3 χρόνια bachelor αλλά για να γίνουν chartered engineer θέλουν συνήθως 8 με 10 χρόνια σπουδών και πρακτικής http://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Engineer_%28UK%29 "Overall, it takes a minimum of eight years — but most often at least 10 years — of university education and postgraduate training to achieve the chartered engineer qualification." Ο chartered engineer είναι αυτός που έχει γραφτεί στο αντίστοιχο "ΤΕΕ" της Αγγλίας. Στην Αγγλία ο όρος "μηχανικός" δεν είναι νομικά προστατευμένος, ο οποιοσδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει τον τίτλο "μηχανικός". Προστατευμένοι όροι νομικά είναι οι εξής: Chartered Engineer (CEng) Incorporated Engineer (IEng) Engineering Technician (EngTech) Information and Communications Technology Technician (ICTTech) Ο τίτλος που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος εξαρτάται από το επίπεδο των σπουδών. Όπως σε όλο τον κόσμο έχουν βαθμίδες στην τεχνική εκπαίδευση έτσι έχουμε και στην Ελλάδα.
Guest darkvader07 Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 06:17 μμ Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 06:17 μμ On 12/12/2014 at 5:45 ΜΜ, stayros said: Αυτά που λες θα είχαν λογική αν ζούσαμε στο 1970. Από τη στιγμή που υπάρχει Ε.Ε. και η Συνθήκη της Μπολόνια ,οτι γράφεις είναι απλά μαύρα πίξελ στην οθονη χωρίς καμία ουσία και αξία. Εφόσον με 3 χρόνια BSc από το εξωτερικό ή κωλέγιο της Ομόνοιας θεωρείσε ισότιμος με τον απόφοιτο του Πολυτεχνείου, ούτε η διαδικασία εισαγωγής παίζει ρόλο, ούτε το ποια ιδρύματα και απόφοιτους θεωρείς εσύ άξια και μη. Οπότε ή βρες τρόπο να γυρίσεις στο 1970 ή συνήθισε την πραγματικότητα του 2014. το παιδι ειναι ασχετο, μην τσιμπατε.... στο μικροκοσμο της Ελλαδας δυστυχως μαζι με τα αλλα κακα , εισαι αναγκασμενος να δεχεσαι και αυτες τις διακρισεις σε ΑΕΙ/ΤΕΙ. οσοι μπορειτε βαλτε το σακιδιο στον ωμο , ελατε Ευρωπη, και αφηστε τους διπλωματουχους να φιλανε την κορνιζα του πτυχιου τους ... εχοντας την ψευδαισθηση πως εχει μεγαλυτερη αξια απο ενα ... bachelor .
stayros Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 06:21 μμ Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 06:21 μμ (edited) Ο τίτλος Chartered είναι τίτλος πρεστίζ και δεν υπάρχει νόμος να καθορίζει εργασίες που μπορεί να κάνει αποκλειστικά αυτός. Ο IEng μπορεί να κάνει τα ίδια και γράφεται στο "αντίστοιχο ΤΕΕ της Αγγλίας". Ο εργοδότης όμως είναι αυτός που θα επιλέξει το έργο αν θα το αναλάβει ένας CEng ή ένας IEng. Από το link σου sdim: "The incorporated engineer operates autonomously and directs activities independently.[14] They do not need the support of chartered engineers because they are acknowledged as full engineers in the U.K." Edited December 12, 2014 at 06:23 μμ by stayros
chrisven Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 06:29 μμ Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 06:29 μμ On 12/12/2014 at 6:17 ΜΜ, darkvader07 said: το παιδι ειναι ασχετο, μην τσιμπατε.... στο μικροκοσμο της Ελλαδας δυστυχως μαζι με τα αλλα κακα , εισαι αναγκασμενος να δεχεσαι και αυτες τις διακρισεις σε ΑΕΙ/ΤΕΙ. οσοι μπορειτε βαλτε το σακιδιο στον ωμο , ελατε Ευρωπη, και αφηστε τους διπλωματουχους να φιλανε την κορνιζα του πτυχιου τους ... εχοντας την ψευδαισθηση πως εχει μεγαλυτερη αξια απο ενα ... bachelor . είμαι βέβαιος ότι ήσουν από τα παιδάκια που η μαμά τους κάπου ήθελαν να χωθούν.... 2
BAS Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 06:41 μμ Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 06:41 μμ Αρχίσαμε πάλι τις ανούσιες κόντρες και τα μεγάλα λόγια ............... 1
sdim Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 10:37 μμ Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 10:37 μμ On 12/12/2014 at 6:21 ΜΜ, stayros said: Ο τίτλος Chartered είναι τίτλος πρεστίζ και δεν υπάρχει νόμος να καθορίζει εργασίες που μπορεί να κάνει αποκλειστικά αυτός. Ο IEng μπορεί να κάνει τα ίδια και γράφεται στο "αντίστοιχο ΤΕΕ της Αγγλίας". Ο εργοδότης όμως είναι αυτός που θα επιλέξει το έργο αν θα το αναλάβει ένας CEng ή ένας IEng. Από το link σου sdim: "The incorporated engineer operates autonomously and directs activities independently.[14] They do not need the support of chartered engineers because they are acknowledged as full engineers in the U.K." Ο τίτλος δεν είναι πρεστίζ αλλά αντικατοπτρίζει τις σπουδές και την προϋπηρεσία. http://en.wikipedia.org/wiki/National_Qualifications_Framework To incoporated engineer (IEng) προϋποθέτει σπουδές επιπέδου Bachelor ή προϋπηρεσία , όπως ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα και με τους πτυχιούχους και εμπειροτέχνες. To CEng προϋποθέτει σπουδές επιπέδου Master και προϋπηρεσία. Στο επίσημο έντυπο του Engineering Council αναλύονται οι διαφορές μεταξύ του Engineering Technician, Incorporated Engineer και Chartered Engineer http://www.engc.org.uk/engcdocuments/internet/Website/UK-SPEC%20second%20edition.pdf Όπως ανάφερα νωρίτερα, ο οποιοσδήποτε στην Αγγλία έχει το δικαίωμα να λέγεται μηχανικός και δεν χρειάζεται να γραφτεί στο αντίστοιχο ΤΕΕ. Όποιος θέλει μπορεί να πάει να διαφημίζει πως είναι μηχανικός αρκεί να μην χρησιμοποιεί τους όρους CEng, IEng , EngTech. Υπάρχουν χιλιάδες "engineers" οι οποίοι έχουν μάθει να κάνουν κάποιες τεχνικές δουλειές από κάποιον μπάρμπα ή από το ίντερνετ και εργάζονται νόμιμα. Αν θέλετε να γίνουμε Αγγλία, πρέπει να είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε το άνοιγμα της αγοράς, τουλάχιστον των απλών δουλειών, ακόμα και σε όσους δεν έχουν τελειώσει το δημοτικό.
akius Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 10:45 μμ Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 10:45 μμ το τεε ποτε δεν κυνήγησε όσους λέγονται μηχανικοί και δεν εννοώ των τει.... ο καθένας δηλώνει μηχανικός τενχική και κατασκευαστική είχε ο καθένας.... αν εξαιρέσουμε τις μελέτες εγώ ακόμα αναρωτιέμαι γιατί μας λένε κλειστό επάγγελμα... επισκευες μετά από σεισμό απο την Α τεχνική χωρίς επίβλεψη μηχανικού.... δικηγορική χωρίς δικηγόρο δεν γίνεται... ιατρικού κλάδου χωρίς μετόχους ιατρούς δε γίνεται καλά για φαρμακείο και συμβολαιογράφους δεν συζητώ οι άνθρωποι είναι ο ορισμός , μην με κοιτάς στρβά για τραβάω πιστόλι όσοι δουλεουν με κωδικούς τεχνικών έργων θα έπρεπε να γραφτούν στο ΤΣΜΕΔΕ χωρίς πλάκα για όλα λύση είναι το τσμεδε όποιος θέλει να λέγεται να πληρώνει και τα ανάλογα 1
stayros Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 11:46 μμ Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 11:46 μμ On 12/12/2014 at 10:37 ΜΜ, sdim said: Ο τίτλος δεν είναι πρεστίζ αλλά αντικατοπτρίζει τις σπουδές και την προϋπηρεσία. Δεν υπάρχει όμως νομος που να λέει ότι ο CEng μπορεί να κάνει αποκλειστικά κάτι. Ήδη από τα link σου φαίνεται ότι ο IEng λειτουργεί αυτόνομα χωρίς την ανάγκη υποστήριξης απο CEng. Βλέπεις να αναφέρεται κάποιος περιορισμός; Όχι φυσικά. Άρα εφόσον ο τίτλος δεν μεταφράζεται σε επαγγελματικά δικαιώματα, είναι ουσιαστικά τίτλος πρεστίζ. Και, για να ξαπιάσουμε την απάντηση σου, αφού ο απόφοιτος 3ετους BSc Αγγλίας μπορεί να γίνει άμεσα IEng, σημαίνει ότι στην Αγγλία ο απόφοιτος 3ετούς BEng θεωρείται ικανός να ασκήσει το επάγγελμα του μηχανικού αυτόνομα.
