Gestalt Δημοσιεύτηκε March 23, 2021 at 09:11 μμ Δημοσιεύτηκε March 23, 2021 at 09:11 μμ (edited) 6 λεπτά πριν, Didonis said: Δεν θυμάμαι στον ΓΟΚ να μετρούσαμε το ύψος του κτηρίου από το φυσικό έδαφος, αλλά από την τελικά διαμορφωμένη στάθμη εδάφους. Φυσικά υπήρχαν και περιπτώσεις που η τελική διαμόρφωση ήταν η ίδια με το φυσικό έδαφος.... @Didonis το ίδιο ίσχυε και στον ΓΟΚ, δηλ. μετρούνταν και από το ΦΕ και από το ΟΔΕ, τα οποία μπορεί και να συνέπιπταν... αλλά στον ΓΟΚ αναφερότανε συγκεκριμένα η μέτρηση του ύψους στην τυφλή όψη, δηλαδή αυτή σε επαφή με το όμορο οικόπεδο, όπου επειδή ακριβώς δεν μπορεί να γίνει διαμόρφωση εδάφους στο κοινό όριο, λαμβανότανε υπ' όψει το φυσικό έδαφος εκεί... μπορεί και να μην ίσχυε βέβαια αυτό, εξ' ου και το ερώτημά μου στη @myri στο αρχικό της post του οποίου και δεν κατάλαβα την διατύπωσή του... Edited March 23, 2021 at 09:12 μμ by Gestalt
Didonis Δημοσιεύτηκε March 23, 2021 at 09:22 μμ Δημοσιεύτηκε March 23, 2021 at 09:22 μμ 7 λεπτά πριν, Gestalt said: ...... αλλά στον ΓΟΚ αναφερότανε ... οκ όλα αυτά, αλλά δεν ισχύει ότι δεν αναφέρει ο επόμενο Πολεοδομικός κανονισμός (πχ ΝΟΚ) ισχύει αυτό που ανέφερε ο προηγούμενος, δεν είναι συμπληρωματικοί αλλά ο ένας καταργεί τον άλλον..... Οπότε ισχύει ότι γράφει ο ΝΟΚ σήμερα για νέα Οικοδομή που κάνεις (αν κατάλαβα καλά). και καλό βράδυ..... 1
Gestalt Δημοσιεύτηκε March 23, 2021 at 09:48 μμ Δημοσιεύτηκε March 23, 2021 at 09:48 μμ Σε ευχαριστώ @Didonis , με την επιφύλαξη μόνον του άρθρου 35 φαντάζομαι! Καλό βράδυ και σε εσένα!
ditobis Δημοσιεύτηκε May 9, 2023 at 08:31 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2023 at 08:31 πμ Καλημέρα, να ρωτήσω το εξής: Τμήμα κτιρίου εφάπτεται με πλάγιο όριο οικοπέδου και η οροφή του υπογείου στο σημείο αυτό επαφής με το όριο είναι πάνω από 1,20μ από το φυσικό έδαφος. Η στάθμη όμως του διαμορφωμένου εδάφους στον ακάλυπτο, έχει ύψος κάτω από 1,20μ από τη στάθμη οροφής του υπογείου. Ισχύει ότι ταυτίζεται το φυσικό με το διαμορφωμένο αναγκαστικά στο όριο επαφής, και άρα πρέπει στο σημείο επαφής κτιρίου με πλάγιο όριο, η οροφή του υπογείου να προεξέχει 1,20μ από το φυσικό έδαφος (λόγω ταύτισης σύμφωνα με τον υπάλληλο της Πολεοδομίας);
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε May 9, 2023 at 02:32 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2023 at 02:32 μμ (edited) σωστά στα λέει η υπάλληλος. υ.γ αν η οικοδομή δεν εφάπτονταν στο όριο θα ήσουν o.k γιατί η στάθμη της οροφής θα λογίζονταν από το διαμορφωμένο δικό σου έδαφος. Τώρα όμως η στάθμη λαμβάνεται από το πέριξ έδαφος (όπου πέριξ νοείται και το έδαφος του όμορου) Edited May 9, 2023 at 02:51 μμ by ΚΑΝΑ 2 1
ditobis Δημοσιεύτηκε May 11, 2023 at 07:14 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2023 at 07:14 πμ Στο ΝΟΚ δεν αναφέρεται πουθενά ότι σε περίπτωση που ένα κτίριο κολλάει στο όριο, τότε η οριστική στάθμη εδάφους ταυτίζεται με το φυσικό έδαφος. Θεωρώ αυθαίρετο τον ισχυρισμό αυτό περί ταύτισης. Εξάλλου, χρονικά αν το σκεφτούμε, το φυσικό έδαφος είναι η αρχική συνθήκη που βρίσκω το οικόπεδό μου ενώ η οριστική στάθμη είναι το πώς εγώ διαμορφώνω τα πλατώματά μου, πώς σκάβω κλπ. Άρα για μένα, σε αυτά τα σημεία δεν κάνεις έλεγχο με οριστική στάθμη εδάφους γιατί απλά δεν έχεις έδαφος, παρά μόνο στάθμη του κτιρίου. Πρακτικά δηλαδή, νομίζω ότι ο ΝΟΚ ζητάει να κάνεις έλεγχο στα σημεία που το υπόγειο αποκαλύπτεται σε διαμορφωμένους ακαλύπτους κλπ και ότι βάζει ως όρο το υπόγειό σου ως μέρος του κτιρίου να μην ξεφεύγει σε ύψος από τις διαμορφώσεις που κάνεις και όχι από το πώς βρήκες το αρχικό φυσικό έδαφος! Η σχέση του κτιρίου με το φυσικό έδαφος απαντάται σε άλλο σημείο του νόμου με τις επιχωματώσεις και τα μπαζώματα κλπ (Σημείωση επίσης, αυτές οι ισουψείς δεν συνεχίζουν στο γείτονα, μιας και ο γείτονας έχει τοιχείο και διαμορφωμένη στάθμη πιλοτής, ακαλύπτου κλπ. άρα δεν υπάρχει έδαφος ομόρου ) 1
tetris Δημοσιεύτηκε May 11, 2023 at 03:25 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2023 at 03:25 μμ Εάν είσαι σε οικισμό (μιας και αυτός είναι ο τίτλος του νήματος) <2000 κατ., ισχύει το φυσικό έδαφος Διαφορετικά, ζήτα έγγραφη (και τεκμηριωμένη) απάντηση από την ΥΔΟΜ
Gestalt Δημοσιεύτηκε November 3, 2023 at 04:13 μμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2023 at 04:13 μμ @ditobis είχες κάποιο νεότερο σχετικά με το θέμα σου;
Gestalt Δημοσιεύτηκε November 16, 2023 at 06:43 μμ Δημοσιεύτηκε November 16, 2023 at 06:43 μμ On 9/5/2023 at 5:32 ΜΜ, ΚΑΝΑ said: σωστά στα λέει η υπάλληλος. υ.γ αν η οικοδομή δεν εφάπτονταν στο όριο θα ήσουν o.k γιατί η στάθμη της οροφής θα λογίζονταν από το διαμορφωμένο δικό σου έδαφος. Τώρα όμως η στάθμη λαμβάνεται από το πέριξ έδαφος (όπου πέριξ νοείται και το έδαφος του όμορου) Από που προκύπτει αυτό @ΚΑΝΑ ; 1
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε November 17, 2023 at 05:24 πμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2023 at 05:24 πμ (edited) από τους ορισμούς του ΝΟΚ 56. Όψεις του κτιρίου είναι οι επιφάνειες του κτιρίου προς τους κοινόχρηστους ή και ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου ή και προς όμορα οικόπεδα και ορίζονται, σύμφωνα με τον προσανατολισμό τους. Ως όψεις του κτιρίου, θεωρούνται επίσης, οι στέγες και τα δώματα με τα κιγκλιδώματα ή/και τα στηθαία ασφαλείας, καθώς και με τις κατασκευές του άρθρου 19 και τα κλειστά τμήματα των πυλωτών. Στις όψεις του κτιρίου συμμετέχουν οι επιφάνειες των εξωτερικών θερμομονώσεων, οι επενδύσεις και τα επιχρίσματα του κτιρίου. Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 122 ΝΟΜΟΣ 4819/2021 με ισχύ την 23/7/2021 84. Τυφλή όψη είναι η πλευρά του κτιρίου, που κατασκευάζεται στα όρια της ιδιοκτησίας με τα όρια του όμορου οικοπέδου. Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 100 ΝΟΜΟΣ 4759/2020 με ισχύ την 9/12/2020 Επομένως σ' αυτές τις όψεις (όπως και στην τομή που είναι κάθετη στο όμορο) πόσο είναι το ύψος σου από το Φ.Ε?? Δεν είναι μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου?? Edited November 17, 2023 at 05:29 πμ by ΚΑΝΑ 1 1
