sakelsakel Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2014 (edited) Καλησπερα συναδελφοι, ενδιαφερεται καποιος πελατης να νοικιασει δωμα για θερινο σινεμα και με ρωταει αν ειναι πραγματοποιησιμο.Το κτιριο ειναι με ο.α. του 1922 για καπναποθηκη, ενω το 1991 για να γινει ο οροφος γυμναστηριο η πολεοδομια σφραγισε μελετη στατικης επαρκειας (μετα απο ληψη δοκιμιων).Ποιες ειναι οι σκεψεις σας? Σαφως θα πρεπει να εξετασω το θεμα της πυροσβεστικης αλλα και αν ο υπολογισμος της πλακας του δωματος καλυπτει τις αναγκες του θερινου σινεμα,ομως τι γινεται οσον αφορα τη χρηση? Χρειαζεται καποια οικοδομικη αδεια αλλαγης χρησης (το δωμα δεν εχει χρηση βεβαια??)? Οικοδομικη αδεια για τις εγκαταστασεις θα χρειαστει? Κατι που πρεπει να προσεξω? Edited Δεκέμβριος 11 , 2014 by sakelsakel
Didonis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2014 Άδεια θα χρειαστείς. Θα πρέπει να προβλέψεις και δωμάτιο για τα μηχανήματα προβολή και τις εγκαταστάσεις. Φυσικά και τουαλέτες αφού θα έχεις συνάθροιση κοινού. Τα πρόσθετα κινητά φορτία από την συνάθροιση κοινού θα πρέπει να ελέγξεις με προσοχή αν έχει επάρκεια το κτίριο σου. Κλιμακοστάσιο ή και ανελκυστήρας. Τσέκαρε με προσοχή και τις ελάχιστες απαιτούμενες αποστάσεις για την παθητική πυροπροστασία. Λογικά ξεκίνα με τον φορέα που δίνει την άδεια λειτουργία κινηματογράφου και θα δεις τι κτιριακές, πολεοδομικές και ασφαλείας απαιτήσεις έχουν για την χρήση.
sakelsakel Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2014 Mετα απο πολυ τρεξιμο/ψαξιμο εχουν ανακυψει τα εξης: α) το σοβαροτερο προβλημα μαλλον θα ειναι ο ηχος αφου οπως μου ειπε ενα μελος της επιτροπης θεατρων μεσα σε πολη δυσκολα εως απιθανα θα ειναι κατω απο τα επιτρεπτα ορια β)τη στατικοτητα δεν μπορω να την ελεξω χωρις να κανω ΚΑΝΕΠΕ (παρεπιπτοντως δεν εχω ασχοληθει ξανα με κανεπε) γ) επισης απο την πολεοδομια μου εστιασαν τη προσοχη στο αν μπορω πανω απο το κτιριο να βαλω την οθονη και τα καθισματα (κατασκευες πανω στο δωμα- νοκ) και επισης δεν ειμαι σιγουρος αν μπορω στο υφισταμενο κτισμα που υπαρχει στο δωμα να εγκαταστησω wc-μηχανολογικα (μηπως εχω καποιο θεμα με το οτι το κτιριο -ανεγερθεν το 1922- εχει ξεπερασει κατα πολυ το επιτρεπομενο υψος) δ) απο κει και περα θελει για την αδεια θεσεις σταθμευσης (εξαγορα ή ενοικιαση γιατι δεν υπαρχει ακαλυπτος) και δημιουργια ασανσερ. ΦΕΚ με προδιαγραφες για κινηματογραφους ακομα δεν καταφερα να βρω. Αυτα τα λιγα προβληματα. Αν καποιος γνωριζει κατι πανω σε αυτα,θα ηθελα να τον ακουσω.
soundholics Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2015 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2015 (edited) Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου. ΦΕΚ 3106 / 9 Δεκεμβρίου 2013 2013 1209 ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΚΥΕ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ, ΘΕΑΤΡΩΝ.pdf Edited Μάρτιος 20 , 2015 by soundholics 1
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2016 Σε περίπτωση υπαίθριου κινηματογράφου σε οικόπεδο χωρίς κτίσματα (χημικές τουαλέτες και προβολή από όχημα), τι προσκομίζω αντί όσων αναφέρονται ως δ) Οικοδομική άδεια με τις μελέτες και τα δικαιολογητικά που τη στηρίζουν, υπογεγραμμένα από μηχανικό,στα οποία θα βεβαιώνεται ότι ο χώρος είναι κύριαςχρήσης προοριζόμενος για την αιτούμενη χρήση θεά−τρου − κινηματογράφου. ????
lenaki85 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2017 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2017 Καλησπέρα συνάδελφοι! Για άδεια σε θερινό κινηματογράφο θελω να ρωτήσω τα εξης: 1) Γνωριζουμε νομοθεσία για κινηματογράφους γενικά και για θερινούς ? 2) Οικοπεδο δεν εχει βρει ο ενδιαφερόμενος, αναζητώ στο ΓΠΣ σε ποια περιοχή εντός της πολεως επιτρέπεται. Γνωρίζουμε σε ποια χρήση γης μπορεί να ενταχθει? Απο οτι βλεπω στην δική μας πολη μονο στο "Τουρισμός-Αναψυχη"? 3) Βαθμός όχλησης . Για τον θόρυβο ποια υπηρεσία είναι που ελέγχει? Η αστυνομία? Εαν έχει ασχοληθεί κάποιος και γνωρίζει το οτιδηποτε θα με ενδιέφερε πολύ. Σας ευχαριστώ!
lenaki85 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2017 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2017 Κανείς που να γνωρίζει κάτι για το θέμα ???
sotos76 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2017 Καλησπέρα, Για την εγκατασταση θερινου κινηματογράφου σε δωμα πληρούνται ολες οι προϋποθέσεις εκτος απο μια. Για την κατασκευη της οθονης απαιτειται υπερβαση του μεγιστου υψους του κτιριου. Ο πελατης ισχυρίζεται πως υπαρχει καποια παρεκκλιση με την οποια ειναι δυνατη τετοιου ειδους κατασκευη. Θα ηθελα να ρωτησω αν γνωριζει καποιος κατι σχετικά
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2017 Αν δεν βρει άκρη, να βάλει μια "φουσκωτη οθονη σινεμα"...
