dieits Δημοσιεύτηκε December 11, 2014 at 01:14 μμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2014 at 01:14 μμ Καλησπέρα, Σε τοπογραφικο εφαρμόζω γραφικά τις ρυμοτομικές (έτσι μου είπαν στην Τεχνική Υπηρεσία) αφού δεν υπάρχουν συντεταγμένες κορυφών Ο.Τ. ούτε αξονοδιασταυρώσεων. Η ερώτηση είναι, πως θα το διατυπώσω σωστά σαν παρατήρηση; π.χ. "η εφαρμογή των ρυμοτομικών/οικοδομικών γραμμών έγινε γραφικά";
yian Δημοσιεύτηκε December 11, 2014 at 02:27 μμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2014 at 02:27 μμ Δεν έχει χρησιμοποιηθεί κανένα τοποσταθερό για τη χάραξή τους? Ούτε έχουν χαρακτεί σε σταθερές αποστάσεις ή πλάτη ή offset σε σχέση με κάτι σταθερό που υπάρχει στο πεδίο?
dieits Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 09:07 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 09:07 πμ Όχι, έχω απλά ένα ρυμοτομικό στο οποίο φαίνονται κτίσματα, κάποια από τα οποία υπάρχουν ακόμα, τα αποτύπωσα και έκανα την εφαρμογή. "Κουμπώνει", δεν έχω αποκλίσεις (μεγάλες), απλά για τη διατύπωση ρωτάω κάποια γνώμη.
Psykoman Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 10:53 πμ Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 10:53 πμ (edited) εγω δεν θα αποτυπωνα ρυμουομικο χωρις στοιχεια. αν θες ομως μπορεις να πεις οτι το ρυμοτομικο ταδε ειναι περιπου οπως φαινεται στο τοπογραφικο διαγραμμα Edited December 12, 2014 at 11:19 πμ by terry
dieits Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 11:00 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 11:00 πμ εγω δεν θα αποτυπωνα ρυμουομικο χωρις στοιχεια. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή αλλά τι εννοείς;
dsworks Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 11:52 πμ Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 11:52 πμ dieits, Δεν μας έχει πει τι το θες το τοπογραφικό. Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για έκδοση άδειας δόμησης, ο τρόπος που περιγράφεις δεν είναι σωστός. Είναι εκτίμηση και όχι προσδιορισμός ΡΓ. Αν δεν υπάρχει τεχνική έκθεση ή διάγραμμα εφαρμογής (αυτά θα σου τα πει το τοπογραφικό τμήμα (της ΥΔΟΜ) και όχι η τεχνική υπηρεσία (του Δήμου; )), και εφόσον δεν υπάρχουν συντεταγμένες κορυφών όπως λες, πρέπει να γίνει νέο διάγραμμα εφαρμογής. Εκτός και αν η ΥΔΟΜ σε πάει σε "καλώς μορφωμένη" ΡΓ (οπότε και στο τοπογραφικό γίνεται αυτή ακριβώς η αναφορά (ΤΕ/ΔΕ ή "καλώς μορφωμένη")). Σε άλλες περιπτώσεις, το κακό (λάθος εκτίμηση της ΡΓ σε σχέση με μια ακριβέστερη στο μέλλον όταν/όποτε κάποιος βγάλει ΑΔ με ΔΕ) μπορεί και να είναι σχετικά μικρό (πες μας αν θες για τι προορίζεται το τοπογραφικό). Επίσης, σκοτεινό σημείο, μην πας να κολλήσεις το όριο της ιδιοκτησίας πάνω στην ΡΓ, έτσι απλά. Καλή συνέχεια.
dieits Δημοσιεύτηκε December 13, 2014 at 05:38 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 13, 2014 at 05:38 μμ Λοιπόν dsworks, Ο πελάτης θα κάνει αποδοχή κληρονομιάς. Δεν θα βγει καμία άδεια. Στην τεχνική Υπηρεσία του Δήμου πήγα, όχι στην ΥΔΟΜ, η οποία είναι αλλού και μου έδωσαν ρυμοτομικό. Τίποτα άλλο. Αυτοί μου είπαν να κάνω την εφαρμογή γραφικά, (ΟΚ, δεν τους πολυεμπιστεύομαι, να με ξεφορτωθούν ήθελαν). Για πες τώρα για τον ταύτιση του ορίου με τη ΡΓ... Κάτι θα σου έχει τύχει για να το λες...( Χαιρετώ προς το παρόν
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε December 13, 2014 at 08:09 μμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2014 at 08:09 μμ Η περιγραφή γίνεται με μπλα-μπλά Δηλαδή λες Η απέναντι (ή στην ίδια πλευρά) του οικοπέδου Ρ.Γ συμπίπτει με τις προσόψεις (Α,Β & Γ,Δ) των οικοδομών όπως απεικονίζονται κλπ και η ο.γ προσδιορίζεται σε βάθος 2-4 ή 1..μ (συνήθως αυτό αναφέρεται στο ρ. σχέδιο Η οδός έχει πλάτος ..6-7-8-9-10 μ και επομένως η Ρ.Γ προσδιορίζεται από τα σημεία 1,2,3 κλπ και η Ο.Γ παράλληλα και σε βάθος των 1,2,3 σε απόσταση ...μ Σύνηθες φαινόμενο για παλιά Ρ.Σ του διατάγματος 1923 ή των εντάξεων υφιστάμενων παλιών οικισμών στο 1337 κλπ...
dsworks Δημοσιεύτηκε December 15, 2014 at 12:20 μμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2014 at 12:20 μμ Η υποχρέωσή σου εξαντλείται στο να έχεις μια πλήρη και σωστή δήλωση του 651/77. Έχεις ένα πολύγωνο ιδιοκτησίας (βάσει των ορίων που σου υπέδειξε ο ιδιοκτήτης) και μία πρώτη εκτίμηση της ρυμοτομικής. Όσο δεν συμπίπτουν, προκύπτει ρυμοτομία ή προσκύρωση, αλλά αυτό δεν είναι επί του παρόντος, είναι αντικείμενο άλλων διαδικασιών. Το ίδιο και ο καθορισμός ΟΓ για άδεια δόμησης. Τώρα βέβαια, αν εσύ εκτιμάς την ΡΓ με μία ακρίβεια 20-30cm, κοντά στο πρόσωπο της ιδιοκτησίας, θα έχεις αμφιβολία αν όντως ταυτίζονται αυτά τα δύο... Τα παρακάτω είναι προσωπικό & υποκειμενικό: * όροι δόμησης & απόσπασμα ρυμοτομικού από Πολεοδομία, όπως και να'χει * αν υπάρχει ΤΕ/ΔΕ, εφαρμογή της σε κάθε περίπτωση τοπογραφικού * όταν φτάσω να έχω εκτιμήσεις της τάξης των 5εκ, τότε θα πω ότι πρόσωπο και ΡΓ ταυτίζονται και δεν χρειάζεται κάποια διαδικασία στο μέλλον. 2
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε December 15, 2014 at 01:26 μμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2014 at 01:26 μμ Συμφωνώ με τις επισημάνσεις του dsworks. Απευθύνσου στην πολεοδομία για να ενημερωθείς εάν υπάρχει κάποια τεχνική έκθεση ή διάγραμμα εφαρμογής Ρ.Γ., στην τεχνική υπηρεσία του δήμου πιθανόν να μην την έχουν. 1
