Engineer Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2014 Νέα υποχώρηση των τιμών των ακινήτων και τα επόμενα τρίμηνα, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος στην ενδιάμεση έκθεση που κατατέθηκε χθες. Σύμφωνα με τη ΤτΕ, οι πτωτικές τάσεις θα είναι με πιο συγκρατημένους ρυθμούς και η ανάκαμψη θα έρθει με σχετική καθυστέρηση επειδή εξαρτάται κυρίως από την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, την αύξηση της απασχόλησης αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα. Στην έκθεση αναφέρεται ότι οι τιμές των διαμερισμάτων υποχώρησαν 7,8% τους πρώτους 9 μήνες του 2014 έναντι μείωσης κατά 10,9% το 2013. Σωρευτικά από το 2008 έως το γ' τρίμηνο φέτος οι τιμές μειώθηκαν κατά 37,1% και η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καθώς και στα παλαιότερα και μεγαλύτερου εμβαδού ακίνητα στις ακριβές περιοχές της χώρας. Στον κλάδο των επαγγελματικών ακινήτων η Τράπεζα αναφέρει ότι υπάρχει βελτίωση του επενδυτικού κλίματος με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στα ακίνητα εισοδήματος. Ο ξενοδοχειακός τομέας, τα μισθωμένα γραφεία και τα καταστήματα υψηλών προδιαγραφών είναι στο στόχαστρο των επενδυτών ενώ ενισχύεται και το ενδιαφέρον για μεγάλες αποθήκες. Ομως, κύριο χαρακτηριστικό της αγοράς είναι η επαναδιαπραγμάτευση μισθωμάτων. Αναφορικά με τη φορολόγηση των ακινήτων η ΤτΕ αναφέρει ότι έχει επιτείνει την ύφεση ενώ με τη μείωση στο 3% του φόρου μεταβίβασης το βάρος έχει μεταφερθεί στην κατοχή. Κατά τα λοιπά, η ΤτΕ προβλέπει ανάπτυξη 2,5% για το 2015, κάτι που θα βοηθήσει γενικότερα στην αλλαγή του κλίματος, ωστόσο, συστήνει συναίνεση προκειμένου να μην υπάρξουν αναταράξεις στην οικονομία. Πηγή: http://www.ered.gr/c...on_katoikion»_/ Click here to view the είδηση 1
BAS Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2014 Η μεγάλη πλάκα είναι το στουρνάρι , θεωρεί δίκαια την φορολόγηση των κτιρίων , ενώ βέβαια δεν θέλει να φορολογηθεί ο πλούτος των καταθέσεων , ομολόγων , μετοχών κλπ . Ο στόχος βέβαια είναι προφανής πλέον . 1
akius Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2014 η ΤτΕ αφού έχει χρόνο δεν βγάζει και τις νεες αντικειμενικές τιμές που είναι υποχρεωμένο το ελληνικό δημόσιο να έχει μέσα στους επόμενους 6 μήνες αλλά το υπουργείο οικονομικών είπε οτι δεν προλαβαίνει... άντε μπας και γλυτώσουμε τίποτα από ενφια 1
georgios_m Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2014 θεωρεί δίκαια την φορολόγηση των κτιρίων , ενώ βέβαια δεν θέλει να φορολογηθεί ο πλούτος των καταθέσεων , ομολόγων , μετοχών κλπ. ούτε το ένα, ούτε το άλλο πρέπει να φορολογηθεί. το κράτος πρέπει να βρει δικές του πηγές εσόδων και να αφήσει τον κόσμο ήσυχο. 2
stat Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2014 Συνάδελφε georgios_m, τι σημαίνει "το κράτος πρέπει να βρει δικές του πηγές εσόδων"; Και τι σημαίνει "να αφήσει τον κόσμο ήσυχο"; Διαφωνείς με την ύπαρξη της φορολογίας γενικότερα; Το Σύνταγμα λέει ότι "Oι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους". Διαφωνείς και με αυτό; (οι ερωτήσεις μου είναι γενικές, δεν περιορίζονται στη φορολογία ακινήτων)
georgios_m Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2014 Πηγές εσόδων του κράτους πρέπει να είναι η εκμετάλλευση των κρατικών περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, ορυχεία, σιδηρόδρομοι, λιμάνια, υδατικοί πόροι, εργοστάσια ηλεκτρισμού κλπ), οι επενδύσεις σε επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως η παροχή υπηρεσιών υγείας και παιδείας σε ξένους, η εξαγωγή αμυντικού εξοπλισμού και τεχνολογίας κλπ. Εννοείται ότι οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να παρέχονται δωρεάν σε μας, αλλά σε βαθμό που δε θα απαιτείται εξωτερικός δανεισμός. Δηλαδή ο δημόσιος τομέας να είναι αυτοσυντηρούμενος, κάτι που θα περιορίζει και τη διόγκωσή του, αν αυτή δε τον κάνει αποτελεσματικότερο. Ναι, διαφωνώ με τη φορολογία γενικότερα, ιδίως αν αυτή εφαρμόζεται αδιακρίτως όπως τώρα ας πούμε και πλήττει και τομείς που δε σχετίζονται με εισόδημα, όπως η ακίνητη περιουσία, τα τέλη κυκλοφορίας και τα δημοτικά τέλη, το τέλος επιτηδεύματος επαγγελματιών που δε μπόρεσαν να έχουν εισπράξεις κλπ. Δηλαδή μια ενδιάμεση λύση θα ήταν να φορολογείται μόνο το πραγματικό εισόδημα. Αλλά το ιδανικό θα ήταν το κράτος να μη παίρνει κανένα ποσοστό από τις ιδιωτικές δραστηριότητες των πολιτών του, απλά και μόνο για να πληρώνονται στρατιές υπαλλήλων που δεν αξιολογούνται και δε παράγουν τίποτα. Αν θέλει να βγάλει κάτι, ας το βγάλει προσφέροντας ανταγωνιστικές υπηρεσίες, πχ ηλεκτρικό ρεύμα σε ένα εργοστάσιο αλουμινίου. Αυτό που λέει το σύνταγμα περί "ίσης συνεισφοράς" μπορεί να εφαρμοστεί όταν παρίσταται πραγματική ανάγκη, πχ πόλεμος ή φυσική καταστροφή. Ναι, να πηγαίνουμε όλοι στο στρατό ας πούμε, σύμφωνα με τη φυσική μας κατάσταση, να επιστρατεύονται όλων τα οχήματα ή τα εργοστάσια όταν έχουμε πόλεμο, σ' αυτά δεν έχω αντίρρηση. 2
georgios_m Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2014 εντελώς... απέχουμε πολύ από το να γίνουμε πολιτισμένη χώρα.
antboton Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2014 Τρολάρεις εσκεμένα? Είδες κανένα άλλο κράτος της ευρώπης να μην έχει φορολογία εισοδήματος? 'Η του ύψους ή του βάθους είμαστε
georgios_m Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2014 Ξαναδιάβασε με και είπα ότι σαν ενδιάμεση λύση μπορεί να υπάρχει φορολογία εισοδήματος, αλλά εισοδήματος όμως, όχι περιουσιακών στοιχείων όπως γίνεται εδώ. Για την πιο ακραία περίπτωση μηδενικής φορολόγησης που παρουσίασα ως ιδανική, δεν είναι ανάγκη να έχουμε πρότυπο μόνο τις ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχουν κι άλλες χώρες στον κόσμο, ακόμα πιο ανεπτυγμένες κι από τις ευρωπαϊκές στις οποίες υπάρχουν μηδενικοί φόροι: τα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Ομάν, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία, το Μπρούνεϊ.. θα μου πεις εκεί υπάρχει πετρέλαιο.. ε και μεις δεν είμαστε η πιο φτωχή χώρα του κόσμου.. δυνατότητες υπάρχουν, διάθεση δεν υπάρχει... 1
