Καλημέρα στο forum,
αναζητώ κάποια νομοθεσία σχετικά με την δυνατότητα κατασκευής χώρου στάθμευσης στον όροφο και όχι στο ισόγειο, όπως προβλέπει ο Νοκ
χωρίς προφανώς αυτός να προσμετράτε στον Σ.Δ. (5 θέσεις)
Έχετε κάτι υπόψιν σας. Τέτοιες κατασκευές έχω συναντήσει προς Θεσσαλονίκη μεριά.
Edited by gmazanakis
ΚΒΠΝ  αρθρ. 322
δες και στον ΝΟΚ
υγ
και ας αλλαξει ο τιτλος...προφανως "πυλωτη  σε  οροφο"  δεν υπαρχει
υπαρχει και αυτο...μαλλον  δεν σε βοηθαει
http://sate.gr/data_source/2009%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A7%CE%A9%CE%94%CE%95-05%CE%92.pdf
Ναι θα έπρεπε ο τίτλος να γράφει χώρος στάθμευσης σε όροφο.
Ο νοκ δεν αναφέρει κάτι εκτός αν θεωρηθεί Η.Χ. ή Οριζόντιο άνοιγμα?
Πράγματι στον ΚΒΠΝ Αναφέρεται σχετικά, ωστόσο το άρθρο ισχύει ? διότι στο ΝΟΚ δεν κάνει καμία σχετική αναφορά στο άρθρο 11
gmazanakis
Το σκεπτικό ποιο είναι?
Μιλάμε για κατοικίες με το επίπεδο του δρόμου να φτάνει στη πλάκα οροφής του ισογείου?
Edited by Pavlos33
Οχι μιλάμε για κτίριο μικτής χρήσης που λόγω τεχνικών λόγων δεν μπορεί να γίνει υπόγειο ενώ στο ισόγειο λόγω τοποθεσίας "πρέπει" να γίνει κατάστημα. Συνεπώς οι θέσεις στάθμευσης ίσως θα μπορούσαν είτε με ράμπα είτε με ηλ.  αναβατόριο να γίνουν στον πρώτο όροφο....
Στο ΝΟΚ, όπως και στο ΓΟΚ, οι υπέργειες θέσεις στάθμευσης κατασκευάζονται είτε σε pilotis είτε σε όροφο κτηρίων με χρήση χώρων στάθμευσης.
Η έννοια της pilotis δεν υφίσταται ποτέ σε όροφο ... http://en.wikipedia.org/wiki/Piloti
Γι' αυτό και ο περιορισμός του ορισμού της να έχει υψομετρική διαφορά μέχρι 0,5 μ. από το έδαφος ...
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις αλλά μην κολλήσουμε στο αν θα ονομάσουμε πιλοτι ή όχι. Αν μπορούν οι mods να αλάξουν τον τίτλο σε χώρο στάθμευση σε όροφο
Το θέμα είναι τι συμβαίνει όταν η χρήση του κτιρίου δεν είναι χώροι στάθμευσης αλλά μικτή. Ο χώρος θα μετρήσει στην δόμηση ή όχι?
Aρθρο 11&6β ΝΟΚ
 Στο Συντελεστής δόμησης (σδ) δεν προσμετρώνται οι υπέργειοι χώροι στάθμευσης σε κτίρια αμιγούς χρήσης στάθμευσης αυτοκινήτων.
Αυτο σε καλυπτει?
Edited by dimitris11140
αντί να κάνεις το Parking στην ταράτσα
μπορείς κατά το άρθρο 11
να κατασκευάσεις άλλο ανεξάρτητο κτίριο αμιγούς χρήσης στάθμευσης αυτοκινήτων
που κατά τα σχόλια ΝΟΚ ..
 ελέγχονται ως προς τη θέση τους στο οικόπεδο, το ποσοστό κάλυψής τους, το ύψος τους και τον πραγματοποιούμενο όγκο τους, ενώ δεν προσμετρούνται στην εκμετάλλευση του οικοπέδου (Σ.Δ.). Ο ισχύων Σ.Δ. της περιοχής χρησιμοποιείται μόνον για τον υπολογισμό του Σ.Ο. του οικοπέδου.
Edited by ΚΑΝΑ
