gmazanakis Δημοσιεύτηκε December 20, 2014 at 07:54 πμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2014 at 07:54 πμ (edited) Καλημέρα στο forum, αναζητώ κάποια νομοθεσία σχετικά με την δυνατότητα κατασκευής χώρου στάθμευσης στον όροφο και όχι στο ισόγειο, όπως προβλέπει ο Νοκ χωρίς προφανώς αυτός να προσμετράτε στον Σ.Δ. (5 θέσεις) Έχετε κάτι υπόψιν σας. Τέτοιες κατασκευές έχω συναντήσει προς Θεσσαλονίκη μεριά. Edited December 20, 2014 at 07:56 πμ by gmazanakis
dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 20, 2014 at 08:16 πμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2014 at 08:16 πμ (edited) ΚΒΠΝ αρθρ. 322 δες και στον ΝΟΚ υγ και ας αλλαξει ο τιτλος...προφανως "πυλωτη σε οροφο" δεν υπαρχει υπαρχει και αυτο...μαλλον δεν σε βοηθαει http://sate.gr/data_source/2009%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A7%CE%A9%CE%94%CE%95-05%CE%92.pdf Edited December 20, 2014 at 08:22 πμ by dimitris GM
ermioni_m Δημοσιεύτηκε December 20, 2014 at 10:30 πμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2014 at 10:30 πμ Ναι θα έπρεπε ο τίτλος να γράφει χώρος στάθμευσης σε όροφο. Ο νοκ δεν αναφέρει κάτι εκτός αν θεωρηθεί Η.Χ. ή Οριζόντιο άνοιγμα? Πράγματι στον ΚΒΠΝ Αναφέρεται σχετικά, ωστόσο το άρθρο ισχύει ? διότι στο ΝΟΚ δεν κάνει καμία σχετική αναφορά στο άρθρο 11
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε December 20, 2014 at 10:34 πμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2014 at 10:34 πμ (edited) gmazanakisΤο σκεπτικό ποιο είναι? Μιλάμε για κατοικίες με το επίπεδο του δρόμου να φτάνει στη πλάκα οροφής του ισογείου? Edited December 20, 2014 at 10:35 πμ by Pavlos33
gmazanakis Δημοσιεύτηκε December 20, 2014 at 10:42 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 20, 2014 at 10:42 πμ Οχι μιλάμε για κτίριο μικτής χρήσης που λόγω τεχνικών λόγων δεν μπορεί να γίνει υπόγειο ενώ στο ισόγειο λόγω τοποθεσίας "πρέπει" να γίνει κατάστημα. Συνεπώς οι θέσεις στάθμευσης ίσως θα μπορούσαν είτε με ράμπα είτε με ηλ. αναβατόριο να γίνουν στον πρώτο όροφο....
kan62 Δημοσιεύτηκε December 20, 2014 at 10:57 πμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2014 at 10:57 πμ Στο ΝΟΚ, όπως και στο ΓΟΚ, οι υπέργειες θέσεις στάθμευσης κατασκευάζονται είτε σε pilotis είτε σε όροφο κτηρίων με χρήση χώρων στάθμευσης. Η έννοια της pilotis δεν υφίσταται ποτέ σε όροφο ... http://en.wikipedia.org/wiki/Piloti Γι' αυτό και ο περιορισμός του ορισμού της να έχει υψομετρική διαφορά μέχρι 0,5 μ. από το έδαφος ...
gmazanakis Δημοσιεύτηκε December 20, 2014 at 11:01 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 20, 2014 at 11:01 πμ Ευχαριστώ για τις απαντήσεις αλλά μην κολλήσουμε στο αν θα ονομάσουμε πιλοτι ή όχι. Αν μπορούν οι mods να αλάξουν τον τίτλο σε χώρο στάθμευση σε όροφο είτε σε όροφο κτηρίων με χρήση χώρων στάθμευσης. Το θέμα είναι τι συμβαίνει όταν η χρήση του κτιρίου δεν είναι χώροι στάθμευσης αλλά μικτή. Ο χώρος θα μετρήσει στην δόμηση ή όχι?
dimitris11140 Δημοσιεύτηκε December 20, 2014 at 11:14 πμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2014 at 11:14 πμ (edited) Aρθρο 11&6β ΝΟΚ Στο Συντελεστής δόμησης (σδ) δεν προσμετρώνται οι υπέργειοι χώροι στάθμευσης σε κτίρια αμιγούς χρήσης στάθμευσης αυτοκινήτων. Αυτο σε καλυπτει? Edited December 20, 2014 at 11:14 πμ by dimitris11140
gmazanakis Δημοσιεύτηκε December 20, 2014 at 11:42 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 20, 2014 at 11:42 πμ Οχι αφού εγώ δεν είμαι αμιγούς αλλά μικτής χρήσης ... ή κάτι καταλαβαίνω λάθος ?
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε December 20, 2014 at 03:34 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2014 at 03:34 μμ (edited) αντί να κάνεις το Parking στην ταράτσα μπορείς κατά το άρθρο 11 να κατασκευάσεις άλλο ανεξάρτητο κτίριο αμιγούς χρήσης στάθμευσης αυτοκινήτων που κατά τα σχόλια ΝΟΚ .. ελέγχονται ως προς τη θέση τους στο οικόπεδο, το ποσοστό κάλυψής τους, το ύψος τους και τον πραγματοποιούμενο όγκο τους, ενώ δεν προσμετρούνται στην εκμετάλλευση του οικοπέδου (Σ.Δ.). Ο ισχύων Σ.Δ. της περιοχής χρησιμοποιείται μόνον για τον υπολογισμό του Σ.Ο. του οικοπέδου. Edited December 20, 2014 at 04:00 μμ by ΚΑΝΑ
