Καλημέρα και χρόνια πολλά.
Επειδή ακούω για επιχειρήσεις με ζημιές να καλούνται να πληρώσουν υπέρογκους φόρους λόγω των παράλογων διατάξεων θέλω να ρωτήσω το εξής:
Έσοδα επιχείρησης 2400
Έξοδα επιχείρησης 3300
Εσοδα απο ενοίκιο 2400
Πώς υπολογίζεται ο φόρος? Μήπως θα με συνέφερε να κόψω κιάλλα τιμολόγια για να μειώσω τη ζημία?
Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ.
Aπο τα ενοίκια φόρος 240 ευρώ. Από επιχειρηματική δραστηριότητα φόρος ΜΗΔΕΝ. Τελικός φόρος του εκκαθαριστικού ανάλογα με τα τεκμηρια διαβίωσης και τη δυνατότητα κάλυψης της τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης . Επομένως πλήρης απάντηση δε μπορεί να δοθεί με βάση τα δεδομένα που παραθέτεις ..
Τα έσοδα μου είναι αυτά που γράφω. Όσον αφορά τα τεκμήρια δεν έχω κάτι στο όνομα μου εκτός του μικρού σπιτιού που παίρνω το ενοίκιο.
Ευχαριστώ
edit: αφού έχω 900 ευρώ ζημιά, μπορώ να κοψω τιμολόγια συνολικής αξίας πχ 800 (για να βοηθήσω κάποιους άλλους αφου μου πληρώσουν το ΦΠΑ βεβαια) και πάλι μηδενικό φόρο απο επιχειρηματική δραστηριότητα δε θα έχω?
Edited by Myiannis
Yπαρχει ο τεκμηριο διαβιωσης, τεκμηριο αν εχεις αμαξι κτλ..Μην ελπιζεις θα βρουν τροπο να φορολογηθεις!Μια κουβεντα με τον λογιστη σου ή αν δεν εχεις τσεκαρε την φορολογικη σου δηλωση του 2014 γιατί εκει αναγραφονται κι αυτα ως συγκρισιμα μεγεθη...
Ειναι και άλλα που υπολογίζονται εδώ πχ  εγγαμος , χρήση κατοικίας , ..........  Εχει λεπτομέρειες η ιστορία αυτή και πρόχειρη απάντηση εκ των προτέρων δε μπορεί να δοθεί. Ωστόσο ενα τιμολόγιο των 800 ευρώ ΄δε θα αλλάξει το αποτέλεσμα εκτός και αν μπορείς να υπαχθείς στη φορολόγηση με βάση το άρθρο 12 του Ν 4172/2013 , οπότε θα έχεις διαφορετική κλίμακα υπολογισμού.
Σε πρώτη φάση ελέγχεις το ποσό των τεκμηρίων σου (ενδεικτικά: κάθε άγαμος έχει 3000 € τεκμήριο διαβίωσης). Βάση αυτού του ποσού θα φορολογηθείς ούτως ή άλλως! (26% x 3000€ = 780€) !!! Οπότε είτε έχεις κέρδη έως 3000€ είτε ζημίες, είτε μηδέν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, τα 780€ τα πληρώνεις!!!
Εκτός βέβαια αν, όπως έγραψε ο SOTHRIS παραπάνω, μπορείς να υπαχθείς στη φορολόγηση σαν μισθωτός με βάση το άρθρο 12 του Ν. 4172/2013, οπότε θα έχεις διαφορετική κλίμακα υπολογισμού.
Άρα καλό θα ήταν να βοηθήσεις κάνα συνάδερφο εισπράττοντας το  ΦΠΑ ή ακόμα καλύτερα να βρεις και κανέναν να σου πληρώσει μέρος του 26 % της φορολογίας πέραν του ΦΠΑ.
Αν εχει ζημιες κι εχεις εσοδα απο αγροτικα εισοδηματα τοτε δεν παει με το 26% και φορολογεισαι ως αγροτης....
Περυσι η δικη μου περιπτωση...... ζημιες στο γραφειο και αγροτικο εισοδημα απο μελισσια 547 ευρω και τεκμηρια διαβιωσης 6640 ευρω..... φορος εισοδηματος 0..... μαλιστα πηρα επιστροφη ολες τις παρακρατησεις που ειχα δωσει ολη τη χρονια. Οποτε ουτε 26% ουτε προκαταβολη 55%.
Ελπιζω φετος να ισχυει το ιδιο..... θα μας πει ο Σωτηρης....!!!
Όπως είπαν και οι άλλοι συνάδελφοι, αυτά τα 800€ πιθανόν να μην αλλάξουν το ποσό του φόρου που θα καταβάλεις, αλλά λάβε υπ'όψιν ότι:
1. Η ζημία μεταφέρεται έως και 5 έτη. Αν κόψεις τα τιμολόγια αυτά τώρα, θα πληρώσεις περισσότερο φόρο του χρόνου ή του παραχρόνου...
2. Υπάρχουν αυστηρά πρόστιμα για εικονικότητα στις συναλλαγές http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/15138
