lym Δημοσιεύτηκε January 1, 2015 at 10:48 πμ Δημοσιεύτηκε January 1, 2015 at 10:48 πμ Καλημέρα παίδες και καλή χρονιά. Έχω το εξής πρόβλημα: Πρόσφατα έκανα ριζική ανακαίνιση του σπιτιού και παράλληλα αντικατέστησα το σύστημα θέρμανσης με μια αντλία θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών και τερματικές μονάδες fan coils για να έχω και ψύξη και θέρμανση. Τις τελευταίες μέρες που έκανε κρύο έκανα συστηματική χρήση της αντλίας όμως δυστυχώς παρατήρησα ότι σχηματίζονται σταγόνες νερού (παρά πολλές) κυρίως σε σημεία στις γωνίες στο επάνω μέρος των τοίχων οι οποίοι είναι σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον. Έχετε καμιά άποψη για τον λόγο που προκαλείται αυτό και ιδιαίτερα για το πως μπορεί να αντιμετωπιστεί? Είναι ιδιαίτερα τραγικό να στάει το σπίτι. Ευχαριστώ
aithilenio Δημοσιεύτηκε January 1, 2015 at 11:17 πμ Δημοσιεύτηκε January 1, 2015 at 11:17 πμ (edited) Σε ποια θερμοκρασία και ποια σκάλα (ανεμιστήρα) δουλεύεις τα φανκοιλ; Δεν νομίζω ότι φταίνε τα fancoil. Edited January 1, 2015 at 11:23 πμ by aithilenio
lym Δημοσιεύτηκε January 1, 2015 at 12:40 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 1, 2015 at 12:40 μμ Μήπως λες να φταίει ότι το σπίτι δεν είναι θερμομονωμένο(είναι παλιό) Από ότι διαβάζω έχουν και άλλοι αυτό το πρόβλημα, παλιό σπίτι με καινούρια κουφώματα και η λύση που προτείνουν είναι ο αερισμός. Θα αφήσω ένα παράθυρο ανοιχτό 2 πόντους μέρα νύχτα και θα δω αν βελτιωθεί η κατάσταση. Γεγονός είναι ότι αυτές τις μέρες δεν άνοιγα το σπίτι και δούλευα φουλ την αντλία και ας ελπίσω ότι αυτό είναι το πρόβλημα και πως η παραπάνω είναι η λύση του Θα δούμε
akaliak Δημοσιεύτηκε January 1, 2015 at 09:35 μμ Δημοσιεύτηκε January 1, 2015 at 09:35 μμ (edited) Εμένα μου φάινεται σαν φαινομενο συμπυκνωσης των υδρατμών του αέρα σε ψυχρές επιφάνειες (φαινόμενο δρόσου) και κυρίως στις γωνίες κλπ., δηλαδή σε σημεία που σχηματίζονται θερμογέφυρες και το οι απώλειες θερμότητας είναι εντονότερερες, με αποτέλεσμα να έχουμε ψυχρότερες επιφάνειες στις περιοχές αυτές. Συνηθισμένο φαινόμενο σε αμόνωτα κτήρια τις πολύ ψυχρές ημέρες. Δοκίμασε να αερίζεις τακτικά τους χώρους ώστε να διατηρείται σε χαμηλότερα επίπεδα η σχετική υγρασία τους. Edited January 1, 2015 at 09:36 μμ by akaliak 1
pk10gr Δημοσιεύτηκε January 1, 2015 at 09:38 μμ Δημοσιεύτηκε January 1, 2015 at 09:38 μμ Το πιθανοτερο ειναι το θεμα της μονωσης.. Αντιστοιχο φαινομενο εχει παρατηρηθει σε σπιτι που αλλαξε κουφωματα και δουλευει ακομα με πετρελαιο..
FouksMechMech Δημοσιεύτηκε January 2, 2015 at 01:07 μμ Δημοσιεύτηκε January 2, 2015 at 01:07 μμ Χρόνια πολλά. Λοιπάμαι που θα σε στεναχωρήσω, αλλά δεν έκανες ριζική ανακαίνιση. Τώρα θα την κάνεις. Από μέσα το έχεις κάνει κούκλα, και από έξω....το παραμέλησες. Χρειάζεται να το θερμομονώσεις για να μην έχεις προβλήματα συμπυκνώσεως υδρατμών στα πολύ κρύα στοιχεία. Επίσης, ο τρόπος θέρμανσης με τα FC, δεν είναι και ο καλύτερος. Ίσως θα ήταν προτιμότερο να είχες Α/Θ με τα κλασιικά σώματα καλοριφέρ. Χρειάζεσαι συνεχή και καλό αερισμό (για να μειώνεις το ποσοστό εσωτερικής σχετικής υγρασίας, συνεχή θέρμανση για να έχεις κατά το δυνατό οποιόμορφη θερμοκρασία παντού, και φυσικά, θερμομόνωση.
tasxan206 Δημοσιεύτηκε January 2, 2015 at 01:32 μμ Δημοσιεύτηκε January 2, 2015 at 01:32 μμ (edited) Αμεσα: καλος αερισμοςΜε την πρωτη ευκαιρια: θερμομονωση, με επισημανση στο μηχανικο (edit: από το κινητό δεν έβλεπα την ειδικότητά σου) των σημειων που αναφερεις τωραΑν μπορεις, μεχρι τοτε δουλεψε και εναν αφυγραντηρα. Edited January 2, 2015 at 06:38 μμ by tasxan206
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε January 2, 2015 at 02:51 μμ Δημοσιεύτηκε January 2, 2015 at 02:51 μμ (edited) Και όμως...έχουν και τα Fan Coils την ευθύνη τους. Ειδικά αν είναι μονάδες δαπέδου εμφανούς τύπου. Σκέψου ότι οι μονάδες αυτές εκτοξεύουν τον θερμό αέρα προς τα πάνω. Από κάποιους ψυχρομετρικούς υπολογισμούς που έκανα στο πρόγραμμα της 4Μ και της Daikin το σημείο συμπύκνωσης των υδρατμών θερμοκρασίας αέρα π.χ. 35 οC db και 35% RH είναι οι 15 οC που είναι πολύ πιθανή θερμοκρασία της εσωτερικής επιφάνειας ενός εξωτερικού τοίχου με εξωτερική 5 oC db. Edited January 2, 2015 at 03:17 μμ by Konstantinos IB
lym Δημοσιεύτηκε January 2, 2015 at 06:07 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 2, 2015 at 06:07 μμ Παίδες δεν γινόταν να κάνω θερμομονωση εξωτερική καθώς είναι διαμέρισμα πολυκατοικίας. Αν έκανα εσωτερική θα έπρεπε να μειωθεί το εμβαδόν του σπιτιού κάτι για το οποίο δεν είχα την πολυτέλεια των τετραγωνικών. Όποτε στην περίπτωση μου η λύση είναι μόνο ο καλός αερισμός?
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε January 2, 2015 at 06:13 μμ Δημοσιεύτηκε January 2, 2015 at 06:13 μμ Θα σου επαναλάβω την ερώτηση του Γρηγόρη: On 1/1/2015 at 11:17 ΠΜ, aithilenio said: Σε ποια θερμοκρασία και ποια σκάλα (ανεμιστήρα) δουλεύεις τα φανκοιλ;
