lym Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 1 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 1 , 2015 Καλημέρα παίδες και καλή χρονιά. Έχω το εξής πρόβλημα: Πρόσφατα έκανα ριζική ανακαίνιση του σπιτιού και παράλληλα αντικατέστησα το σύστημα θέρμανσης με μια αντλία θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών και τερματικές μονάδες fan coils για να έχω και ψύξη και θέρμανση. Τις τελευταίες μέρες που έκανε κρύο έκανα συστηματική χρήση της αντλίας όμως δυστυχώς παρατήρησα ότι σχηματίζονται σταγόνες νερού (παρά πολλές) κυρίως σε σημεία στις γωνίες στο επάνω μέρος των τοίχων οι οποίοι είναι σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον. Έχετε καμιά άποψη για τον λόγο που προκαλείται αυτό και ιδιαίτερα για το πως μπορεί να αντιμετωπιστεί? Είναι ιδιαίτερα τραγικό να στάει το σπίτι. Ευχαριστώ
aithilenio Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 1 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 1 , 2015 (edited) Σε ποια θερμοκρασία και ποια σκάλα (ανεμιστήρα) δουλεύεις τα φανκοιλ; Δεν νομίζω ότι φταίνε τα fancoil. Edited Ιανουάριος 1 , 2015 by aithilenio
lym Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 1 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 1 , 2015 Μήπως λες να φταίει ότι το σπίτι δεν είναι θερμομονωμένο(είναι παλιό) Από ότι διαβάζω έχουν και άλλοι αυτό το πρόβλημα, παλιό σπίτι με καινούρια κουφώματα και η λύση που προτείνουν είναι ο αερισμός. Θα αφήσω ένα παράθυρο ανοιχτό 2 πόντους μέρα νύχτα και θα δω αν βελτιωθεί η κατάσταση. Γεγονός είναι ότι αυτές τις μέρες δεν άνοιγα το σπίτι και δούλευα φουλ την αντλία και ας ελπίσω ότι αυτό είναι το πρόβλημα και πως η παραπάνω είναι η λύση του Θα δούμε
akaliak Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 1 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 1 , 2015 (edited) Εμένα μου φάινεται σαν φαινομενο συμπυκνωσης των υδρατμών του αέρα σε ψυχρές επιφάνειες (φαινόμενο δρόσου) και κυρίως στις γωνίες κλπ., δηλαδή σε σημεία που σχηματίζονται θερμογέφυρες και το οι απώλειες θερμότητας είναι εντονότερερες, με αποτέλεσμα να έχουμε ψυχρότερες επιφάνειες στις περιοχές αυτές. Συνηθισμένο φαινόμενο σε αμόνωτα κτήρια τις πολύ ψυχρές ημέρες. Δοκίμασε να αερίζεις τακτικά τους χώρους ώστε να διατηρείται σε χαμηλότερα επίπεδα η σχετική υγρασία τους. Edited Ιανουάριος 1 , 2015 by akaliak 1
pk10gr Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 1 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 1 , 2015 Το πιθανοτερο ειναι το θεμα της μονωσης.. Αντιστοιχο φαινομενο εχει παρατηρηθει σε σπιτι που αλλαξε κουφωματα και δουλευει ακομα με πετρελαιο..
FouksMechMech Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2015 Χρόνια πολλά. Λοιπάμαι που θα σε στεναχωρήσω, αλλά δεν έκανες ριζική ανακαίνιση. Τώρα θα την κάνεις. Από μέσα το έχεις κάνει κούκλα, και από έξω....το παραμέλησες. Χρειάζεται να το θερμομονώσεις για να μην έχεις προβλήματα συμπυκνώσεως υδρατμών στα πολύ κρύα στοιχεία. Επίσης, ο τρόπος θέρμανσης με τα FC, δεν είναι και ο καλύτερος. Ίσως θα ήταν προτιμότερο να είχες Α/Θ με τα κλασιικά σώματα καλοριφέρ. Χρειάζεσαι συνεχή και καλό αερισμό (για να μειώνεις το ποσοστό εσωτερικής σχετικής υγρασίας, συνεχή θέρμανση για να έχεις κατά το δυνατό οποιόμορφη θερμοκρασία παντού, και φυσικά, θερμομόνωση.
tasxan206 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2015 (edited) Αμεσα: καλος αερισμοςΜε την πρωτη ευκαιρια: θερμομονωση, με επισημανση στο μηχανικο (edit: από το κινητό δεν έβλεπα την ειδικότητά σου) των σημειων που αναφερεις τωραΑν μπορεις, μεχρι τοτε δουλεψε και εναν αφυγραντηρα. Edited Ιανουάριος 2 , 2015 by tasxan206
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2015 (edited) Και όμως...έχουν και τα Fan Coils την ευθύνη τους. Ειδικά αν είναι μονάδες δαπέδου εμφανούς τύπου. Σκέψου ότι οι μονάδες αυτές εκτοξεύουν τον θερμό αέρα προς τα πάνω. Από κάποιους ψυχρομετρικούς υπολογισμούς που έκανα στο πρόγραμμα της 4Μ και της Daikin το σημείο συμπύκνωσης των υδρατμών θερμοκρασίας αέρα π.χ. 35 οC db και 35% RH είναι οι 15 οC που είναι πολύ πιθανή θερμοκρασία της εσωτερικής επιφάνειας ενός εξωτερικού τοίχου με εξωτερική 5 oC db. Edited Ιανουάριος 2 , 2015 by Konstantinos IB
lym Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2015 Παίδες δεν γινόταν να κάνω θερμομονωση εξωτερική καθώς είναι διαμέρισμα πολυκατοικίας. Αν έκανα εσωτερική θα έπρεπε να μειωθεί το εμβαδόν του σπιτιού κάτι για το οποίο δεν είχα την πολυτέλεια των τετραγωνικών. Όποτε στην περίπτωση μου η λύση είναι μόνο ο καλός αερισμός?
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2015 Θα σου επαναλάβω την ερώτηση του Γρηγόρη: Σε ποια θερμοκρασία και ποια σκάλα (ανεμιστήρα) δουλεύεις τα φανκοιλ;
