birdou Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2015 Το ΦΠΑ εκπτιπτει το τριμηνο της αγορας. Αλλα αν πχ κλεισεις βιβλια, πληρωνεις το ΦΠΑ του αναποσβεστου. Ή αν πουλησεις παγιο. Μου ακουγεται πολυ λογικο, να ισχυσει το ιδιο και για το καθεστως απαλλαγης ΦΠΑ. Ας μας πει ο Σωτηρης, μπορει να λεω και μπουρδες. Σύμφωνα με αυτά που μου είπε ο λογιστής μου αν μπω στο καθεστώς ‘χωρις φπα’ από αγορά εξοπλισμού που είχα πάρει παλαιότερα έτη τώρα εντός δύο μηνών θα πρέπει να καταθέσει κατάσταση στην εφορία και να πληρώσω τον εναπομείναντα φπα της πενταετίας μετά από ένα μήνα.
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2015 Γιατι βρε Ικαρε προστιμο,,,αφου η ενταξη στην απαλλαγη φπα δεν ειναι υποχρεωτικη; Ναι είναι επιλογή του καθενός αν ενταχθεί ή όχι ακόμη και αν έχει μηδενικό εισόδημα..Οσο για το πρόστιμο όπως είπα επιφυλάσσομαι μιας και δεν κατάφερα να το διασταυρώσω.. Μάλλον τιμωρία μου κάνει για τη μη τήρηση της καταλυτικής ημερομηνίας και θα τους πέσει ο ποπός στην εφορία? Σύμφωνα με αυτά που μου είπε ο λογιστής μου αν μπω στο καθεστώς ‘χωρις φπα’ από αγορά εξοπλισμού που είχα πάρει παλαιότερα έτη τώρα εντός δύο μηνών θα πρέπει να καταθέσει κατάσταση στην εφορία και να πληρώσω τον εναπομείναντα φπα της πενταετίας μετά από ένα μήνα. Υπογράφεις ΥΔ που έχει να κάνει με πάγια και αγορές το έτος 2014. Οπότε τα προηγούμενα δεν έχουν καμία σχέση. Μην ξεχνάς ότι για πολλούς λογιστές αυτό είναι πλήγμα στα έσοδά τους.
Ιάμβλιχος Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2015 (edited) Κοβεις ΑΠΥ 1230Ε, τελος του εξαμηνου αποδιδεις 230Ε στο κρατος. Που ειναι η ζημια? Το ΦΠΑ το εισπρατεις με σκοπο να το αποδωσεις. Η ζημιά είναι ακόμη ότι χωρίς φπα μπορείς να κόψεις 1100 και να βγάλεις 100 περισσότερο και να είσαι πιο ανταγωνιστικός στο μικρό κύκλο εργασιών. Επίσης όπως λέει και ο Άκιους ευελπιστούμε να μας δημιουργήσει κάποια κίνηση. Και στην τελική έχω βαρεθεί τόσα χρόνια κάθε τρίμηνο να πηγαίνω στον λογιστή για 0 έως 5 αποδείξεις και στην τράπεζα για να αποδώσω τον φπα. Νιώθω ηλίθιος με αυτή τη διαδικασία εφόσον έχω ελάχιστα εισοδήματα και δεν σκοπεύω για αγορά παγίων. Δεν με αγγίζει. Και έχω το κεφάλι μου ήσυχο.Ο φπα από μελάνια, κινητό , σταθερό είναι αστείο ποσό. Όχι δήλωση όχι πληρωμή, λιγότερο άγχος. Καλύτερη τελική τιμή προσφοράς. Edited Ιανουάριος 9 , 2015 by Ιάμβλιχος 2
Civilla Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2015 (edited) Αρ. πρωτ.: Δ14Β 1000985 ΕΞ 2015/7.1.2015 Προθεσμία υποβολής δήλωσης (απ;o το taxheaven) Ευχαριστώ πολύ! Edited Ιανουάριος 9 , 2015 by Civilla
terry Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2015 Σύμφωνα με αυτά που μου είπε ο λογιστής μου αν μπω στο καθεστώς ‘χωρις φπα’ από αγορά εξοπλισμού που είχα πάρει παλαιότερα έτη τώρα εντός δύο μηνών θα πρέπει να καταθέσει κατάσταση στην εφορία και να πληρώσω τον εναπομείναντα φπα της πενταετίας μετά από ένα μήνα. Καλως τα δεχτηκατε...!!! Και στην τελική έχω βαρεθεί τόσα χρόνια κάθε τρίμηνο να πηγαίνω στον λογιστή για 0 έως 5 αποδείξεις και στην τράπεζα για να αποδώσω τον φπα. Νιώθω ηλίθιος με αυτή τη διαδικασία εφόσον έχω ελάχιστα εισοδήματα και δεν σκοπεύω για αγορά παγίων. Δεν με αγγίζει. Και έχω το κεφάλι μου ήσυχο.Ο φπα από μελάνια, κινητό , σταθερό είναι αστείο ποσό. Όχι δήλωση όχι πληρωμή, λιγότερο άγχος. Καλύτερη τελική τιμή προσφοράς. Σιγα βρε συναδελφε. Καναμε την περιοδικη δηλωση ΦΠΑ, μαρτυριο και γολγοθα. Με 5 ΑΠΥ, ας τα σκανναρες και να μην πηγαινες καν στο λογιστη. Για την τραπεζα δεν το συζητω καν. Η μαγικη λεξη λεγεται "web banking". 1
nekou Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2015 Καλημέρα συνάδελφοι. Το σκέφτομαι πολύ σοβαρά να ενταχθώ στο μέτρο της απαλλαγής του ΦΠΑ αλλά δεν ξέρω αν μπορώ επειδή από το επάγγελμα του μηχανικού έχω ακαθάριστο εισόδημα <10000 αλλά ως ιδιώτης επειδή εισπράτω κάποια ενοίκια το συνολικό μου ακαθάριστο εισόδημα υπερβαίνει τα 10000 ευρώ, και το άρθρο 251 Ν4281 γράφει ότι " ως ακαθάριστα έσοδα νοούνται όλα τα έσοδα, τα οποία λαμβάνονται υπόψη στη φορολογία εισοδήματος" ξέρει κάποιος να μου πει (δεν έχω λογιστή να ρωτήσω) αν μπορώ; Πιθανόν να είναι και άλλοι συνάδελφοι στην ίδια θέση με μένα. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Civilla Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2015 Υπάρχει περίπτωση κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας που χρωστάει Φ.Π.Α. και δεν το έχει πληρώσει ακόμη, εάν μπει στο καθεστώς της απαλλαγής να του ζητήσουν υποχρεωτικά να το πληρώσει αλλιώς θα έχει πολύ μεγάλο πρόστιμο..?
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2015 Οχι δεν έχει σχέση αν χρωστάς με την ένταξη στην απαλλαγή. Τσεκαρισμένο αυτό 1
TomA Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2015 (edited) Υπάρχει μια δυσκολία να εφαρμόσουν το συγκεκριμένο μέτρο αυτοί που δουλεύουν με δημόσιες μελέτες ή έργα. Καλείσαι να δώσεις μια προσφορά η οποία περιλαμβάνει ΦΠΑ. Κερδίζεις. Κάνεις μια σύμαβση επί της προσφοράς που έκανες. Τελιώνεις. Κόβεις το Τιμολόγιο και δεν βάζεις ΦΠΑ (αλλά το σφραγιδάκι σου ). Η αναθέτουσα αρχή (δημόσιο) είναι αναγκασμένη να σου πληρώσει το ΦΠΑ όπως αναγράφεται στη σύμαβση. Εσύ από την άλλη δεν μπρορείς να το παραλάβεις. Τι γίνεται σε αυτή τη περίπτωση? Επίσης υπάρχουν κάποιες συμβάσεις που ακόμα δεν τις έχουμε πληρωθεί αλλά (ελπίζουμε) να τις πληρωθούμε φέτος. Οι συμβάσεις μας αναγράφουν ΦΠΑ. Πως θα γίνει τώρα να μην το παραλάβουμε? Edited Ιανουάριος 10 , 2015 by TomA 1
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2015 Τοσο το καλύτερο θα δώσεις τελική τιμή χωρίς ΦΠΑ μιας και εισαι απαλλασομενος και πιο φθηνός. Πάντως καλύτερα να ρωτήσεις κάποιον λογιστή που γνωρίζει η στη ΔΟΥ Sent from my iPhone using Tapatalk
