nikostzar Δημοσιεύτηκε January 13, 2015 at 06:32 μμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2015 at 06:32 μμ Η υποχρέωση τήρησης βιβλίων δεν είχε καταργηθεί (μαζί με τις νέες καταστάσεις πελατών προμηθευτών), ή τα έχω μπλέξει;
arch2mag Δημοσιεύτηκε January 13, 2015 at 09:31 μμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2015 at 09:31 μμ terry όταν είπα πρόσληψη εννοούσα να σε πάρουν σε μια εταιρεία με μπλοκάκι, εξαρτημένη εργασία, αλλά ίσως να ισχύει κι αν κάνεις μια μεμονωμένη συνεργασία με επαγγελματία. Θεωρείς δλδ ότι θα προτιμήσουν αυτόν που κόβει κανονικά ΦΠΑ ή δεν έχει σημασία τελικά από τη στιγμή που η καθαρή αμοιβή εκπίπτει ως έξοδο και στις δύο περιπτώσεις? οι πλάγιοι τρόποι είναι για αυτό που είπα σε ποιον κόβεις;αυτά που είπα ισχύουν και τώρα για όσους δουλεύουν με μπλοκάκι σε γραφεία, δεν είναι κάτι καινούριο, οι πιέσεις με ανησυχούν σε κάθε περίπτωση από τον εκάστοτε εργοδότη. Φιλοσοφία το μέτρο δεν ξέρω αν έχει. Με ενοχλεί που το διαφημίσανε ως τη φοβερή ελάφρυνση των μικρομεσαίων επιχείρησεων, όταν οι ασφαλιστικές εισφορές και ο φόρος είναι αυτά που θα έπρεπε να μειώσουν αν τους ένοιαζαν πραγματικά οι μικρομεσαίοι. Αν συμφέρει κάποιον να το κάνει θα φανεί μελλοντικά ή ίσως και ποτέ,δε θα εκπλαγώ. Όσο για τον έλεγχο του βιβλίου θα σας έλεγα ότι θα ρωτήσω το λογιστή της μητέρας μου και θα σας ενημερώσω αλλά δεν υπάρχει συνεννόηση. Αν δε της μειώσει και την αμοιβή του, για μένα κακώς ταλαιπωρηθήκαμε.
ikaros13 Δημοσιεύτηκε January 13, 2015 at 09:57 μμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2015 at 09:57 μμ Σε μένα από 400 το χρόνο πήγαμε στα 50. Κάτι είναι και αυτό. Φυσικά και θα πρέπει να μειωθεί η τιμή, τον ίδιο φόρτο εργασίας θα έχει τώρα?
terry Δημοσιεύτηκε January 13, 2015 at 10:03 μμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2015 at 10:03 μμ arch2mag Εκτιμω οτι για σοβαρες εταιρειες δεν εχει καμια διαφορα. Αν ψαχνουν καποιον να υπογραφει και να τιμολογει, αυτο ειναι αλλο θεμα. Ικαρε Το μονο που αλλαζει για το λογιστη ειναι η υποβολλη των περιοδικων δηλωσεων ΦΠΑ. Ειναι 10 λεπτα υποθεση, 4 φορες το χρονο. Το "αγγουρι" ειναι τα βιβλια. Ομως και βιβλια θα πρεπει να κραταει και συγκεκτρωτικες καταστασεις και τη φορολογικη δηλωση και οτι αλλο προβλεπεται. Δεν το εχω ψαξει αλλα εκτιμω οτι η συγκεντρωτικη του ΦΠΑ δεν καταργειται στην περιπτωση απαλλαγης απο το ΦΠΑ.
letom Δημοσιεύτηκε January 13, 2015 at 10:10 μμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2015 at 10:10 μμ Δεν το εχω ψαξει αλλα εκτιμω οτι η συγκεντρωτικη του ΦΠΑ δεν καταργειται στην περιπτωση απαλλαγης απο το ΦΠΑ. Λογικά δεν καταργείται γιατί -αντίθετα με τις περιοδικές- περιέχει και κωδικούς όπου δηλώνονται δαπάνες χωρίς ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές, επιδοτήσεις κλπ.
ikaros13 Δημοσιεύτηκε January 13, 2015 at 10:15 μμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2015 at 10:15 μμ Τέρυ ισχύει αυτό που λες. Και αναρωτιέμαι, με χρέωνε τόσο μάλλον γιατί εκεί παίζει η πιάτσα και όχι τόσο για τις 5-6 αποδείξεις το τρίμηνο. Τώρα μάλλον πάλι σου λέει αυτός δεν βγάζει πολλά κρίμα είναι. Αλλη εξήγηση δεν βλέπω
BAS Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 08:29 πμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 08:29 πμ Λοιπόν κοιτώντας τα φορολογικά θεωρώ ότι είναι συμφέρον να φύγει κάποιος από το ΦΠΑ . Το βασικό είναι ότι το ΦΠΑ εισροών είναι ελάχιστο και το πολύ είναι οι εισφορές που δεν έχουν ΦΠΑ . Ετσι το ΦΠΑ που δεν εκπίπτει θα περνάει στα έξοδα . Δηλαδή αν κάποιος που πλέον λόγω της κρίσης δεν επενδύει σε εξοπλισμό , η επειδή έχει επενδύσει παλιότερα , το ΦΠΑ εισροών θα είναι λιγότερο από 500 € και μάλλον λέω και πολύ . Το πιθανότερο γύρω στα 200 € . Αρα αν δηλώσει 10000 και έχει 5500 εισφορές και 1500 έξοδα , τότε έχει καθαρά κέρδη 3000 και φόρο 750 € . Αλλιώς θα πρέπει να ζητήσει από τους πελάτες και να είσπράξει 2300 ΦΠΑ , να εκπέσει 200 , να αποδώσει 2100 και να πληρώσει και 800 € φόρο , αφού τα 200 του ΦΠΑ εισροών δεν θα πάνε στα έξοδα . Αν του τύχουν μεγαλύτερες δουλειές το βλέπει . 1
terry Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 08:32 πμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 08:32 πμ BAS Δε σε καταλαβα φιλε...
BAS Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 09:18 πμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 09:18 πμ To ΦΠΑ εισροών θα γίνει έξοδο στην περίπτωση που βγείς από το ΦΠΑ .
ted78 Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 09:28 πμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 09:28 πμ (edited) Τα 1500 ευρώ έξοδα είναι με ή χωρίς ΦΠΑ; Νομίζω ότι στην εκκαθάριση μένεις με περισσότερα λεφτά αν υπάγεσαι στο καθεστώς ΦΠΑ. nik δεν καταλαβαίνω που μπερδεύεσαι.Έστω,- Έσοδα 10000 € (καθαρά), αναλογούν ΦΠΑ 2300 €- Έξοδα 1000 € (καθαρά), αναλογούν ΦΠΑ 230 €Αν υπάγομαι στο καθεστώς ΦΠΑ τότε στο ταμείο μου μένουν: 12300 - 1000 - 230 - (2300 - 230) = 9000 €Αν πάρω απαλλαγή από τον ΦΠΑ τότε στο ταμείο μου μένουν: 10000 - 1000 - 230 = 8770 € Στο παράδειγμα που είχα κάνει σε προηγούμενο post και έστω ότι οι ασφαλιστικές εισφορές είναι 5000 €, τότε: 1) 9000 - 5000 = 4000 -> 4000 - 4000 * 0,26 = 4000 - 1040 = 2960 € 2) 8770 - 5000 = 3770 -> 3770 - 3770 * 0,26 = 3770 - 980,20 = 2789,80 € Εδώ που τα λέμε βέβαια τι είναι ο κάβουρας τι είναι το ζουμί του, αλλά προς χάριν της συζήτησης το διευκρυνίζω. Edited January 14, 2015 at 09:48 πμ by ted78 1
