letom Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 09:48 πμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 09:48 πμ (edited) BAS σύμφωνα με το παράδειγμά σου κάποιος έχει 10000 έσοδα, 5500 εισφορές, 1500 έξοδα (εκ των οποίων τα 200 είναι ΦΠΑ). Χωρίς ΦΠΑ έχουμε: 10000-5500-1500=3000 κέρδος και 0,26*3000=780 φόρος άρα τελικό κέρδος 2220. Με ΦΠΑ έχουμε: (12300-2300)-5500-(1500-200)=3200 κέρδος και 832 φόρος άρα τελικό κέρδος 2368 Με ΦΠΑ έχουμε δηλαδή 148 εύρω παραπάνω κέρδος που ουσιαστικά είναι τα 200 ευρώ επιστροφής ΦΠΑ μετά το φόρο εισοδήματος (200-0,26*200=148). Αυτά τα 200 ευρώ (αναλώσιμα, λογαριασμοί κλπ) αν είσαι χωρίς ΦΠΑ τα χάνεις εντελώς. Και δεν συζητάμε αν γίνει καμιά στραβή και μέσα στην υποχρεωτική διετία σου χαλάσει κάνα σοβαρό μηχάνημα και χρειαστεί να αγοράσεις νέο... To ΦΠΑ εισροών θα γίνει έξοδο στην περίπτωση που βγείς από το ΦΠΑ . Ναι, θα γίνει έξοδο άρα θα γλιτώσεις 200*0,26=52 ευρώ φόρο που θα πλήρωνες. Έχεις πληρώσει όμως 200 για να αποφύγεις αυτά τα 52. Άρα χάνεις 148. Αντίθετα με ΦΠΑ, το ΦΠΑ εισροών γίνεται ΕΣΟΔΟ, σου μένει στην τσέπη το 200άρι ως κέρδος και απλώς πληρώνεις 52 ευρώ φόρο. Άρα κερδίζεις 148. EDIT: Όσα παραδείγματα και να κάνεις πάντα θα συμφέρει με ΦΠΑ παρά χωρίς. Ο μόνος τρόπος να αυξηθούν τα κέρδη δεν είναι ο ΦΠΑ αλλά οι δουλειές. Περισσότερες δουλειές = περισσότερα κέρδη (είτε με ΦΠΑ είτε χωρίς). Άρα ο μόνος λόγος για να πεις ότι συμφέρει να μπεις σε καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ είναι αν πιστεύεις ότι έτσι θα προσελκύσεις περισσότερους πελάτες απ' ό,τι θα προσέλκυες με ΦΠΑ. Εγώ δεν μπήκα στη διαδικασία απαλλαγής (αν και είμαι κάτω από 10000) επειδή δεν έχω χάσει δουλειές λόγω ΦΠΑ. 200 πάνω, 200 κάτω, στο τέλος τα βρίσκουμε με τον πελάτη. Δεν είναι αυτά τα 200-300 ευρώ ο λόγος που δεν πάνε καλά οι δουλειές. Αν ήταν αυτός ο λόγος θα έριχνα τις αμοιβές μου 200-300 ευρώ και θα διπλασίαζα τον τζίρο και όλα καλά. Πριν 3 χρόνια έμπαιναν στο γραφείο 3 άτομα την ημέρα και τώρα μπαίνουν 3 το δίμηνο. Ποιος ΦΠΑ? Edited January 14, 2015 at 10:08 πμ by letom 5
ikaros13 Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 10:03 πμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 10:03 πμ Συγνώμη που επειμενω αλλα το ίδιο ισχύει και για επιχείρηση που προσλαμβάνει κάποιον με μπλοκάκι χωρίς ΦΠΑ; Δηλαδή θα τον προτιμήσει; Όχι; Το ίδιο με ΦΠΑ; Ειναι βασικό για αυτο σας ζαλίζω.. Sent from my iPhone using Tapatalk
ted78 Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 10:13 πμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 10:13 πμ Προσωπικά νομίζω ότι δε σου δίνει κάποιο αβαντάζ, ειδικά αν πρόκειται για ΑΕ, που αποδίδει ΦΠΑ κάθε μήνα. Σε καμιά ΟΕ μπορεί να τη διευκολύνει λίγο στις χρηματοροές εντός του τριμήνου, αλλά και πάλι δεν προκύπτει κάποιο κέρδος, αφού ο ΦΠΑ είναι "παιχνίδι" μηδενικού αθροίσματος. 2
ikaros13 Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 10:15 πμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 10:15 πμ Ευχαριστώ πολυ Sent from my iPhone using Tapatalk
letom Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 10:19 πμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 10:19 πμ Από οικονομικής άποψης για την εταιρεία πρέπει να είναι ακριβώς το ίδιο γιατί στον χωρίς ΦΠΑ υπάλληλο θα δώσει ας πούμε 1000 ενώ στον με ΦΠΑ θα δώσει 1230 και θα πάρει πίσω τα 1230 άρα πάλι 1000 θα έχει δώσει. Από πρακτικής άποψης συμφέρει περισσότερο με ΦΠΑ γιατί πληρώνοντας λίγο λίγο τον ΦΠΑ στους μηνιαίους "μισθούς" των υπαλλήλων, μένει πολύ λιγότερος ΦΠΑ προς απόδοση στο τέλος του τριμήνου. Αλλιώς σου σκάει κάθε τρίμηνο μαζεμένος 5-6ψήφιος και άντε να τον βρεις να τον πληρώσεις. 2
nikostzar Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 11:40 πμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 11:40 πμ (edited) letom, στο παράδειγμα που αναφέρεις παίρνεις ως δεδομένο ότι όποιος εξαιρεθεί από τον ΦΠΑ θα σταματήσει απλώς να χρεώνει αυτό το ποσό. Αυτό όμως ισχύει μόνο για την περίπτωση εργασίας σε εταιρία. Όταν έχεις να κάνεις με ιδιώτες έχεις δύο επιλογές: α) Να μειώσεις τις τιμές σου κατά τον ΦΠΑ προσδοκώντας σε περισσότερους πελάτες (αυτό κι εμένα δεν μου φαίνεται ρεαλιστικό, εκτός ίσως από περιπτώσεις όπως ΠΕΑ) β) Να εξακολουθήσεις να χρεώνεις όσο χρέωνες και να κρατήσεις το ποσό που θα έδινες για ΦΠΑ ως έσοδο. Ή ακόμα και να ρίξεις τις τιμές σου λίγο αλλά και πάλι να σου μένουν περισσότερα στην τσέπη. Όπως καταλαβαίνεις, στην δεύτερη περίπτωση είναι σαφές ότι βγαίνεις κερδισμένος από την απαλλαγή από ΦΠΑ. υγ. Το ότι ο ΦΠΑ εισροών θα γίνει έξοδο από που προκύπτει; Έχω την εντύπωση ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο... υγ2. Αναφέρθηκε παραπάνω κάτι για εκκαθαριστική ΦΠΑ. Νομίζω ότι και αυτή έχει καταργηθεί (link) Edited January 14, 2015 at 11:46 πμ by nikostzar
ted78 Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 11:46 πμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 11:46 πμ Νομίζω ότι αυτό που σωστά επισημαίνει ο letom, είναι αν θα μπορέσεις να φτάσεις στα 10000 ευρώ έσοδα. Τώρα αν το κάνεις με έναν, με δύο ή εκατό πελάτες δεν έχει και τόση σημασία.
ikaros13 Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 12:19 μμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 12:19 μμ Νομίζω και εγω οπως εχω ξαναπεί για ιδιώτες συμφέρει αυτο το καθεστώς. Πχ λεω τελική τιμή 1000 ενώ ο άλλος 1230. Δεν εχω κέρδος σε σχεση με τον αλλο, αλλα κατα πάσα πιθανότητα θα κερδίσω τον πελάτη. Αν όμως πω και εγω 1230 τελική τιμη εκει θα εχω κέρδος κτλ κτλ. Εν παση περιπτωση το θεμα δεν ειναι να πανυγηρζει κανεις με αυτο το καθεστώς γιατι ας βγάζεις 20,30,50Κ και ας δίνεις ΦΠΑ όχι κάτω απο 10Κ που σημαίνει οτι εισαι μπατηρης Sent from my iPhone using Tapatalk
nikostzar Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 12:25 μμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 12:25 μμ Τα 10000 μετράνε για την προηγούμενη χρονιά ώστε να υπαχθείς. Την επόμενη μπορείς και να τα ξεπεράσεις και απλώς θα βγεις από τη ρύθμιση την μεθεπόμενη. Επίσης ξεχνάτε ότι υπάρχουν και συνάδερφοι με τζίρους 5000-6000 πχ. οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να τους ανεβάσουν στις 7000-8000...
ikaros13 Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 12:32 μμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 12:32 μμ (edited) Μπήκα στην απαλλαγή απο 31/12/14 (οπως δηλώθηκε στο σύστημα). Αν στο επόμενο διάστημα της χρονιάς ξεπεράσω για τον α,β λόγο τις 10000 ειτε απο δικές μου δουλειες ειτε με καποια σύμβαση εργασιας ειτε και τα 2, δεν αλλάζω καθεστώς την επόμενη μερα αλλα απο 1/1/16. Στο μεταξύ συνεχίζω να χρεώνω χώρις ΦΠΑ σωστά; (Μέχρι 31/12/15) Sent from my iPhone using Tapatalk Edited January 14, 2015 at 12:33 μμ by ikaros13
