Η παρακάτω επιφάνεια εντός κάλυψης μπροστά από την είσοδο μπορεί να μετρήσει στη φύτευση ? Drawing1-Model.thumb.jpg.e458f989adc6be747e2d3aa31e6bb169.jpg
  • Απαντήσεις 172
Αν η επιφάνεια που μετράει στην κάλυψη είναι πάνω από τη φύτευση δεν γίνεται, αν είναι από κάτω γίνεται.
@kan62
Είναι από πάνω η επιφάνεια που μετράει στην κάλυψη. Κάτοψη πυλωτής δείχνω.
Έλεγα μήπως γίνεται με την έννοια ότι είναι ένα παρτέρι κοντά στο όριο του κτιρίου και στην πράξη έστω και υπό γωνία θα φωτίζεται αρκετά.
Ο χώρος Β μπορεί να μετρήσει ως ενδιάμεσος δύο ακαλύπτων ?
Edited by nik
το parking είναι ανοικτό; Γιατί μου φαίνεται πολυ μεγάλο για να μπορεί να γίνει. Με την τελευταία αλλαγή που έκαναν στον ΝΟΚ είναι το 10% της κάλυψης (Θέση στάθμευσης ακαλύπτου). Μήπως να το κολλήσεις σε κάποιο όριο και να το κάνεις ανοικτό στεγασμένο με 40 εκ χώμα στην οροφή του και να κερδίσεις φυτευση απο εκεί;
Επίσης μπορείς να φυτεύσεις και εξώστες ή στέγαστρα σε όλα τα επίπεδα για να συμπληρώσεις το ποσοστό που χρειάζεσαι
  • 3 weeks later...
Καλημέρα.
Ανεστραμμένα δοκάρια υπογείου, πρέπει να έχουν και αυτά ελάχιστο πάχος
φύτευσης 40cm από το πάνω μέρος τους σωστά;
Καλημέρα,
ήθελα να ρωτήσω εφόσον πλέον δεν αναφέρεται τίποτα για 50%(ν.4759/2020) για τις πισίνες, τη μετράμε κανονικά στη φύτευση ολόκληρη??
Οτι δεν έχει αντικατασταθεί->ισχύει. Το οτι δεν αναφέρεται στο pdf του ΝΟΚ δεν σημαίνει κάτι. Αναφέρεται στις οδηγίες Λεμπέση. Αρα το 50% συνεχίζει να ισχύει.
  • Downvote 2
Όταν ο νόμος λέει (παρ.2α άρθρου 17) ότι υπολογίζεται ολόκληρη στη φύτευση (δηλαδή το 100%) δεν μπορούμε να λέμε ότι η Λεμπέση λέει 50%...
Το ποσοστό 50% παρέμεινε μόνο στον ειδικό υπολογισμό του ποσοστού φύτευσης για τους ΧΚΧ πάνω από το μέγιστο ύψος του κτηρίου (παρ.2α άρθρου 19).
  • Upvote 3
NΟΚ χωρίς εγκύκλιους δεν υφίσταται.
Βγαίνουν τόσο συχνά νέες αποφάσεις
που είναι αδύνατον να συμπεριλαμβάνονται
όλες αυτές οι αλλαγές σε ένα κείμενο/νόμο.
Κάποιες λέξεις αφαιρεθήκανε με νομοθετήματα,
αλλά δεν καταργηθήκανε.
Θα καταργόντουσαν μόνο αν υπήρχε
αντικατάσταση τους με κάποιο νέο μέγεθος.
Εφαρμόζοντας τον ΝΟΚ πρέπει να διαβάζουμε
παράλληλα όλες τις ΔΑΟΚΑ και τις Τ.Ο. και
να καταλαβαίνουμε το γιατί νομοθετούνται
κάποια πράγματα και όχι παπαγαλία.
Συνεπώς όσον αφορά τις πισίνες με τον
Ν.4759/20 αφαιρέθηκε η λέξη 50%, αλλά
παρέμεινε στις Τ.Ο. άρα συνεχίζει να ισχύει.
Δεν θα ίσχυε αν αναφερόταν η λέξη "ολόκληρη"
όπως έγραψες στο μήνυμα σου αλλά συγχώρεσε με
δεν τη βρίσκω πουθενά αυτή τη λέξη.
Οφείλουμε να κάνουμε περισσότερη φύτευση και
όχι μεγαλύτερες πισίνες.
Με το ίδιο σκεπτικό πάλι με τον 4759/20 στο
Αρθρο 6 παρ ιθ αφαιρέθηκε το ελάχιστο πάχος
της εξωτερικής θερμοπρόσοψης, αλλά
δεν αντικαταστάθηκε.
Αρα συνεχίζουν να ισχύουν τα 7εκ και άνω
των Τ.Ο.
Φαντάζεσαι κάποιος να κάνει τη μελέτη
του πχ με 3εκ θερμοπρόσοψη;
Eπειδή αναφερόμαστε σε φελιζόλ και
τίποτα άλλο, όσο παχύτερες είναι οι πλάκες
τόσο καλύτερη μόνωση και ειδικά με τον τελευταίο
ΚΕΝΑΚ που απαιτεί πια τα κτίρια να είναι
κατηγορία Α.
Επίσης για τη φύτευση του δώματος, αναφέρεις
το 50%. Μάλλον αναφέρεσαι στο 1/5 που πάλι
περιγράφεται στις Τ.Ο. και όχι στον ΝΟΚ.
Το 1/5 είναι ένα μέγεθος που απαραίτητα
το χρησιμοποιείς για να βγάλεις σωστά
τον Κ.Χ. στο δώμα.
Δηλ για να υπολογίσεις πόσα μ² κύριου χώρου
βγαίνουν στο δώμα πρέπει να συντρέχουν τρείς συνιστώσες:
1.
Πραγματοποιούμενη φύτευση>80% επιφάνειας
δώματος πλήν του κλιμακοστάσιου.
2.
Κύριος χώρος<35μ²
3.
Κύριος χώρος<1/5 πραγματοποιούμενης φύτευσης (Τ.Ο.)
Edited by petros71
  • Downvote 2
Δυστυχώς σε όλα όσα αναφέρεις έχεις μείνει πίσω ... ο νόμος έχει αλλάξει (πολλές φορές).
