castor_troy Δημοσιεύτηκε January 12, 2015 at 01:52 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 12, 2015 at 01:52 μμ On 7/1/2015 at 10:22 ΜΜ, kan62 said: Υποχρέωση δυνατότητας φύτευσης = 2/3 Χ Εοικ Χ [100%-(50%+10%)] = 2/3 Χ 969 Χ 0,4 = 258,4 τμ. μπορείς να μου πεις τι αντιπροσωπεύουν τα ποσοστά 100% , 50% , 10% στον παραπάνω τύπο?
kan62 Δημοσιεύτηκε January 12, 2015 at 04:39 μμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2015 at 04:39 μμ 50% η κάλυψή σου ... 50%+10% η "προσαυξημένη" κάλυψή σου λόγω θέσεων στον ακάλυπτο ... 100%-(50%+10%) ο "μειωμένος" υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος που τα 2/3 του πρέπει να φυτευτούν ... Όλα σε ποσοστά οικοπέδου. 1 1
castor_troy Δημοσιεύτηκε January 13, 2015 at 06:25 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 13, 2015 at 06:25 πμ ευχαριστώ πολύ
castor_troy Δημοσιεύτηκε January 16, 2015 at 10:05 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 16, 2015 at 10:05 πμ On 7/1/2015 at 10:22 ΜΜ, kan62 said: αφού ελεγxθεί αν : 263 + 91 + 17 = 371 < Εοικ Χ (50%+10%) = 969 Χ 0,6 = 581,4 --> ΟΚ σε αυτον τον έλεγχο πρέπει να προσθέσω στο πρώτο σκέλος και τα εμβαδά της ράμπας αυτοκινήτων, πλακόστρωτους διαδρόμους και το εμβαδό των εξωτερικών τοιχείων του οικοπέδου?
kan62 Δημοσιεύτηκε January 16, 2015 at 12:08 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2015 at 12:08 μμ Αυτά που βάζω στον έλεγχο είναι αυτά που μετράνε στην κάλυψη ... Αυτά που περιγράφεις αφορούν στον υπολογισμό της φύτευσης ...
kioanni Δημοσιεύτηκε September 4, 2015 at 11:37 πμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2015 at 11:37 πμ Καλησπέρα συνάδερφοι! Ξέρει κανείς ποιο είναι το πρώτο ΦΕΚ που ορίζει την υποχρέωση για φύτευση;
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε September 4, 2015 at 11:39 πμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2015 at 11:39 πμ Νομίζω ο κτιριοδομικός κανονισμός το 1988
kioanni Δημοσιεύτηκε September 4, 2015 at 12:04 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2015 at 12:04 μμ Ευχαριστώ!! (το '89 μάλλον εννοείς)
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε March 25, 2017 at 06:24 πμ Δημοσιεύτηκε March 25, 2017 at 06:24 πμ Σε άδεια που πρόκειται να εκδοθεί για οικόπεδο με υφιστάμενο κτίριο, στο οποίο (οικόπεδο) δεν έχει υλοποιηθεί φύτευση, τι γίνεται; Με τη νέα άδεια, πηγάζει η υποχρέωση να πραγματοποιηθεί η φύτευση; 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε March 25, 2017 at 11:00 πμ Δημοσιεύτηκε March 25, 2017 at 11:00 πμ Λογικά θα ζητηθεί να τα τακτοποιηθεί η μη υλοποίηση της φύτευσης, με υπαγωγή στο ν. 4178 με την αυθαιρεσία είτε να υπάγεται στην κατηγορία 3 (αν η υποχρεωτική επιφάνεια φύτευσης είναι μικρότερη έως και 5%) ή ως αυθαιρεσία αναλυτικού για τις διάφορες επιστρώσεις δαπέδων που έχουν καταλάβει την προβλεπόμενη επιφάνεια φύτευσης. 1 1
