petros71 Δημοσιεύτηκε April 11, 2022 at 11:08 πμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2022 at 11:08 πμ (edited) Υπάρχει και το kodiko.gr και το elinyae.gr που ευτυχώς ενημερώνουν πολύ καλά και δωρεάν. (edit: kana με πρόλαβες) Πάντως υπάρχουν πολλές παράγραφοι που βγαίνουν απο τον ΝΟΚ αλλά δεν αντικαθίστανται με κάτι νέο και για μένα προκαλούν αμφισβητήσεις. Νομίζω ότι τον τελικό λόγο τον έχουν πάντα οι πολεοδομίες. Πχ τώρα μου ήρθε και μια άλλη ερώτηση με το τι αφαιρείται σαν κλιμακοστάσιο. Και διαβάζω ότι είχες απαντήσει @tetris με το τι ισχύει με ένα σχήμα που έχει αφαιρεθεί από τον ΝΟΚ... Edited April 11, 2022 at 11:09 πμ by petros71 2 1
Faethon11 Δημοσιεύτηκε April 11, 2022 at 11:10 πμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2022 at 11:10 πμ Τον τελικό λόγο τον έχει η νομοθεσία.... 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 11, 2022 at 11:11 πμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2022 at 11:11 πμ πχ εδω [και προφανως δεν ειναι διαφημιση] https://web.tee.gr/tp-tee/nomos/ με τα αρθρα και ολες τις προηγουμενες αλλαγες και νομολογια και εγκυκλιους
kan62 Δημοσιεύτηκε April 11, 2022 at 12:43 μμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2022 at 12:43 μμ Νομίζω ότι το θέμα μας εδώ δεν είναι ποια είναι η καλύτερη κωδικοποίηση της νομοθεσίας. [ παρεμπιπτόντως η καλύτερη είναι αυτή που βολεύει τον καθένα ... για την ταχύτερη δεν το συζητώ] Το θέμα εδώ είναι αν η "εξουσία" πρέπει να παραμείνει στις ΥΔΟΜ ή οι ΥΔΟΜ πρέπει κάποτε να εφαρμόζουν πιστοποιημένα την ισχύουσα νομοθεσία. Οι ΥΔΟΜ δεν επιτρέπεται να μην είναι ενημερωμένες για διατάξεις που εφαρμόζουν ή να έχουν αδιευκρίνιστες απορίες πάνω σε διατάξεις ή να προτιμούν κάποιες διατάξεις αποκλείοντας άλλες. Ελέγχουν δουλειές συναδέλφων που πάνω τους έχουν πάρα πολύ κόπο και άπειρη ευθύνη. Καιρός λοιπόν να σοβαρευτούν. Ο νομοθέτης έχει ορίσει, εδώ και πολύ καιρό, ποια είναι η σειρά εφαρμογής μεταξύ διαταγμάτων, νόμων, αποφάσεων, εγκυκλίων ή ερμηνευτικών σημειώσεων και τι ακριβώς ισχύει με ισχύουσες ή καταργούμενες διατάξεις. Οπότε ας εφαρμόσουμε (όλοι μας) σωστά τους νόμους για να πάμε παρακάτω ... γιατί η ομφαλοσκόπηση δεν χορταίνει. 1 4
tetris Δημοσιεύτηκε April 17, 2022 at 04:16 μμ Δημοσιεύτηκε April 17, 2022 at 04:16 μμ Κάνοντας μιαν ανασκόπηση από την προηγούμενη σελίδα, διαπιστώνω πως κάποιος απίθανος τύπος (για να το θέσω ευγενικά) έχει βάλει αρνητικές σε κάθε απάντηση.
kan62 Δημοσιεύτηκε April 17, 2022 at 04:22 μμ Δημοσιεύτηκε April 17, 2022 at 04:22 μμ 4 λεπτά πριν, tetris said: Κάνοντας μιαν ανασκόπηση από την προηγούμενη σελίδα, διαπιστώνω πως κάποιος απίθανος τύπος (για να το θέσω ευγενικά) έχει βάλει αρνητικές σε κάθε απάντηση. ή το γκαζόν ή η πισίνα ...
Didonis Δημοσιεύτηκε April 19, 2022 at 12:03 πμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2022 at 12:03 πμ On 17/4/2022 at 7:16 ΜΜ, tetris said: ... έχει βάλει αρνητικές σε κάθε απάντηση. Ναι το είδαμε κι εμείς κι αν συνεχίσει η ακράτεια χρήσης της αρνητικής φήμης από το ίδιο άτομο θα το δούμε.
ΙΤRGN Δημοσιεύτηκε May 9, 2022 at 12:31 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2022 at 12:31 μμ (edited) Σε ραμπα που οδηγει στις θέσεις σταθμευσης μπορω να βαλω 0.4μ χωμα και κυβολιθους και να το μετρησω στην φυτευση; Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" (3 τελείες άνω δεξιά) και διόρθωσέ το. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos33 Edited May 9, 2022 at 04:28 μμ by Pavlos33
petros71 Δημοσιεύτηκε May 22, 2022 at 01:23 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2022 at 01:23 μμ ΤΟ ΝΟΚ->Οι επιφάνειες εδάφους που συμμετέχουν στη φύτευση δεν μπορεί να επιστρώνονται με διάτρητες πλάκες ή να χρησιμεύουν για τη διέλευση οχημάτων.
kan62 Δημοσιεύτηκε May 22, 2022 at 02:23 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2022 at 02:23 μμ On 9/5/2022 at 3:31 ΜΜ, ΙΤRGN said: Σε ραμπα που οδηγει στις θέσεις σταθμευσης μπορω να βαλω 0.4μ χωμα και κυβολιθους και να το μετρησω στην φυτευση; Άρθρο 17, παρ.2.ζ : Σε κτίρια όπου δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί η φύτευση μέχρι τα 2/3 του υποχρεωτικού ακαλύπτου, κατ’ εξαίρεση δύναται να συμμετέχουν στον υπολογισμό της φύτευσης και οι διάδρομοι διέλευσης των οχημάτων εφόσον επιστρώνονται από διάτρητες πλάκες.[ 1] [ 1]Αλλαγές με τον ν.4759/20 (ΦΕΚ 245Α/2020) 6
