kan62 Δημοσιεύτηκε January 8, 2015 at 07:36 μμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2015 at 07:36 μμ Οι έννοιες ΑΗΧ και διαμπερές άνοιγμα ως καινοφανώς οριζόμενες (με το ΝΟΚ) σου δίνουν το δικαίωμα εξέτασης του συνόλου του κτηρίου σύμφωνα με αυτές (άρθρο 23, παρ. 2γ). 1. Αν θεωρήσεις το χώρο ως ΑΗΧ, κατά τον Αλέξανδρο, είναι εύκολο να ελεγχθεί όλο το κτήριο για ΑΗΧ στο min {40%-εξώστες, 20%} της συνολικά αιτούμενης δόμησης. Στους ΑΗΧ θα συμπεριλάβεις και τους ήδη υπάρχοντες ΗΧ και αν δεν είναι πράγματι ΑΗΧ θα τους υπολογίσεις στο ΣΔ. 2. Αν θεωρήσεις το χώρο ως διαμπερές άνοιγμα, κατά τον dimitris11140, τα πράγματα είναι πιό εύκολα ... όμως η ΥΔΟΜ μπορεί να πει "τι δουλειά έχουν οι κολώνες στο διαμπερές ;". Όπως και να είναι γίνεται ... και αν σου πουν τίποτε για τους χρόνους δημιουργίας του ΣΔ κλπ. ... τώρα υπάρχει και ο ν.4315/14, άρθρο 10, παρ. 10.
dimitris11140 Δημοσιεύτηκε January 9, 2015 at 08:53 πμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2015 at 08:53 πμ (edited) 2. Αν θεωρήσεις το χώρο ως διαμπερές άνοιγμα, κατά τον dimitris11140, τα πράγματα είναι πιό εύκολα ... όμως η ΥΔΟΜ μπορεί να πει "τι δουλειά έχουν οι κολώνες στο διαμπερές ;". Αν χωριζε το διαμπερες με ενα τοιχο σε δυο επιμερους διαμπερη ανοιγματα ( χανοντας 1-2 τμ δομηση που ειναι πταισμα μπροστα στα μετρα που μπορει να παρει στην προσθηκη απο τον ΝΟΚ ) θα δουλευε αραγε? a1.pdf Edited January 9, 2015 at 08:54 πμ by dimitris11140
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε January 9, 2015 at 09:08 πμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2015 at 09:08 πμ (edited) καλέ είναι δυνατόν υπάλληλος Υ.ΔΟΜ να θεωρήσει (έτσι ελαφρά τη καρδία) αυτόν τον χώρο ως διαμπερές άνοιγμα!! υ.γ ούτε ένας σαφής ορισμός υπάρχει στο ΝΟΚ ούτε και 1 σχηματικό παράδειγμα Edited January 9, 2015 at 09:11 πμ by ΚΑΝΑ
dimitris11140 Δημοσιεύτηκε January 9, 2015 at 09:29 πμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2015 at 09:29 πμ (edited) Μια σκεψη παρεθεσα βασιζομενος στα ακολουθα: αρθρο 11&6η Δεν προσμετραται στην δομηση η επιφάνεια κατακόρυφων φρεατίων ανεξαρτήτως διαστάσεων, τουλάχιστον 0,50 τμ για τη συλλογή και εξυπηρέτηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και η επιφάνεια αιθρίων και όλων των διαμπερών ανοιγμάτων ή οδεύσεων που λειτουργούν ως φωταγωγοί ή ως αγωγοί κυκλοφορίας του αέρα, όπως καμινάδες εξαερισμού, για το δροσισμό του κτιρίου. αρθρο 11&6κθ Δεν προσμετραται στην δομηση το καθαρό εμβαδόν αιθρίων και οποιασδήποτε μορφής διαμπερών ανοιγμάτων του κτιρίου, κάθετων ή οριζόντιων ή και με τεθλασμένες ή καμπύλες διαδρομές, ανεξαιρέτως διαστάσεων σε οποιοδήποτε όροφο του κτιρίου δημιουργούνται. Τεχνικη οδηγια αρθρο 11 &6η και 6κθ Ως διαμπερές άνοιγμα νοείται το άνοιγμα που διαπερνά το κέλυφος του κτιρίου όπως αυτό ορίζεται από τα εξωτερικά φέροντα στοιχεία του, τα εξωτερικά στοιχεία πλήρωσης του φέροντα οργανισμού και τη στέγη. Δεν προσμετράται στη δόμηση το άνοιγμα σε κάθε πλάκα δαπέδου όλων των διαμπερών ανοιγμάτων, ανεξαρτήτως διαστάσεων μορφής και επιφάνειας, καθέτων, οριζοντίων ή με τεθλαμένες ή με καμπύλες διαδρομές. Γιατι να μην μπορω να ισχυρισθω οτι τα παραπανω διαμπερη ανοιγματα χρησιμοποιουνται πχ για δροσισμο των καταστηματων 1 και 3? Edited January 9, 2015 at 09:34 πμ by dimitris11140
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε January 9, 2015 at 09:45 πμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2015 at 09:45 πμ (edited) ένας ορισμός είναι αυτός των Τ.Ο Ως διαμπερές άνοιγμα νοείται το άνοιγμα που διαπερνά το κέλυφος του κτιρίου όπως αυτό ορίζεται από τα εξωτερικά φέροντα στοιχεία του, τα εξωτερικά στοιχεία πλήρωσης του φέροντα οργανισμού και τη στέγη. κατ' αρχάς σύμφωνα με το σχέδιο που παρέθεσες δεν επιτρέπεται η μέσω διαμπερούς ανοίγματος κυκλοφορία ενώ εσύ προτείνεις πρόσβαση στο ασανσέρ και στην οικοδομή αλλά άσχετα με αυτό προσωπικά ο ίδιος θα υπέγραφες (ως υπάλληλος) μια τέτοια α.δ?? Edited January 9, 2015 at 09:45 πμ by ΚΑΝΑ
dimitris11140 Δημοσιεύτηκε January 9, 2015 at 09:59 πμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2015 at 09:59 πμ (edited) Ο ΝΟΚ ειναι αδουλευτος και ανταλλασουμε σκεψεις.Δεν νομιζω οτι ημουν σε καποιο σημειο απολυτος οτι αυτο που λεω ειναι ντε και καλα το σωστο.Παρεθεσα μια σκεψη σωστα ή λαθος στηριζομενος σε καποιες παραγραφους του ΝΟΚ.Αν η σκεψη μου ειναι λαθος θα πρεπει ο καθε υπαλληλος να μου τεκμηριωσει το γιατι δεν μπορει να γινει αυτη η αλλαγη στηριζομενος και αυτος σε συγκεκριμενες παραγραφους του ΝΟΚ και οχι απλα να πει οτι δεν γινεται. ΥΓ δες και το αρχικο σχημα του συναδελφου .Η προσβαση στο κλιμακοστασιο δεν γινεται απο τα ανοιγματα. Edited January 9, 2015 at 10:05 πμ by dimitris11140
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε January 9, 2015 at 10:12 πμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2015 at 10:12 πμ Συν/φε συζήτηση κάνουμε και φυσικά δεν υπάρχει θέμα παρεξήγησης σου, τουλάχιστο από μέρους μου Όσο για την απάντηση σου στο τελευταίο μήνυμα σου προσωπικά αν ήμουν υπάλληλος θα σου 'λεγα "ότι θα κάνω ερώτημα στην Αποκ Διοίκηση"
dimitris11140 Δημοσιεύτηκε January 9, 2015 at 10:18 πμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2015 at 10:18 πμ (edited) Σαφως και δεν υπαρχει παρεξηγηση .Σκεψεις ανταλλασουμε.Απλα τον συναδελφο προσπαθουμε να βοηθησουμε γιατι αν μπορει να περασει μια αλλαγη τετοιας μορφης στην προσθηκη μπορει να κανει παπαδες και οχι μονο τα 80 τμ του καταστηματος 2 Edited January 9, 2015 at 10:20 πμ by dimitris11140
kan62 Δημοσιεύτηκε January 9, 2015 at 10:43 πμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2015 at 10:43 πμ ..."ότι θα κάνω ερώτημα στην Αποκ Διοίκηση" Αυτό ακριβώς είναι και το πρόβλημα ... Επειδή εδώ προσωπικές εκτιμήσεις κάνουμε, εγώ θα το ερμήνευα ως οριζόντιο διαμπερές άνοιγμα του εδαφίου 6.κθ (το 6.η ερμηνεύω ότι αφορά μόνο σε κατακόρυφα). Δεν θα έβαζα ενδιάμεσο τοίχο και θα δικαιολογούσα τις κολώνες σαν "κατακόρυφα φέροντα στοιχεία" που ο ΝΟΚ τα δικαιολογεί παντού μέσα σε άλλα στοιχεία. Αυτά ως μελετητής. Σαν υπάλληλος θα ανέφερα εγγράφως την άποψή μου (που θα τη διαμόρφωνα σε συμφωνία με το μελετητή) στην αποκεντρωμένη, καταλήγοντας στο έγγραφο με το : "Σε περίπτωση που δεν εκφράσετε τη διαφωνία σας εντός 15 π.χ. ημερών, θεωρώ ότι συμφωνείτε με την άποψή μου ...". Το τελευταίο βέβαια θα ήθελα να υφίσταται ως διαδικασία σε έγγραφο της Αποκεντρωμένης πριν την αποστολή του δικού μου ...
Roy_Hobbs Δημοσιεύτηκε January 9, 2015 at 10:46 πμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2015 at 10:46 πμ αν μου βρεις τέτοιον υπάλληλο σφύρα μου κλέφτικα...
