george_RES Δημοσιεύτηκε January 16, 2015 at 11:59 πμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2015 at 11:59 πμ Κάθε δρόμος είναι δύσκολος, απλά ας μην ισοπεδώνουμε τα πάντα ειδικά όταν δεν έχουμε κοιτάξει λιγάκι τι χρειάζεται και ποια τα προσόντα. Ένα άνθρωπος τεμπέλης πάντα θα είναι έτσι, και θα προτιμήσει να πάει σε μια δουλειά 9-5 παρα να ζοριστεί. 1
ikaros13 Δημοσιεύτηκε January 16, 2015 at 12:08 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2015 at 12:08 μμ (edited) Α γεια σου. Προσωπικά 2-3 άτομα που γνωρίζω και εχουν κανει διδακτορικό πραγματικά το αξιζανε και πήγανε καλα. Προηγούμενος είχαν μια επίσης αξιολογη καριέρα και ήθελαν απλα το κατι παραπάνω με προγραμματισμό και συνέπεια. Δεν τους έκατσε απλα και μονο.. Και ρωτάω κάποιον που δεν εχει καν αξιοποιήσει στο ελάχιστο αυτα που μπορει βάση του πτυχίου του. Τι τον κανει να πιστεύει οτι με ενα διδακτορικό θα κερδίσει οτι δεν κέρδισε μέχρι τωρα; Sent from my iPhone using Tapatalk Edited January 16, 2015 at 12:09 μμ by ikaros13
georgios_m Δημοσιεύτηκε January 16, 2015 at 01:07 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 16, 2015 at 01:07 μμ (edited) On 16/1/2015 at 11:29 ΠΜ, ZaXoYs said: 1)Μας μπέρδεψες , αυτά που λες συγκρούονται μεταξυ τους 2) αν έχει όχι περισσότερες απαιτήσεις από την οποιαδήποτε άλλη που θα μπορούσε να κάνει ο ίδιος άνθρωπος την ίδια στιγμή.δεν καταλαβαίνω πάλι τι εννοείς. 1) ακόμα κι αν η ανεργία των αποφοίτων έχει αυξήσει τον ανταγωνισμό για κάθε έμμισθη δραστηριότητα, τα διδακτορικά πλέον δε δίνονται τόσο δύσκολα όσο παλιότερα που τα έπαιρναν λίγοι. 2) εννοώ ότι όλες οι δουλειές έχουν το τρέξιμό τους, κανείς δε σε πληρώνει έτσι. κι από όσους διδάκτορες ξέρω, ευχαριστημένοι είναι οι περισσότεροι και δε τους βλέπω πιο ταλαιπωρημένους από τους συνομίληκους του ιδιωτικού τομέα. και το κυριότερο, τα άτομα αυτά δε μπορούσαν να βρουν δουλειά στον ιδιωτικό τομέα, οπότε δε τίθεται και θέμα επιλογής. Edited January 16, 2015 at 01:09 μμ by georgios_m
george_RES Δημοσιεύτηκε January 16, 2015 at 01:20 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2015 at 01:20 μμ (edited) On 16/1/2015 at 1:07 ΜΜ, georgios_m said: 1) ακόμα κι αν η ανεργία των αποφοίτων έχει αυξήσει τον ανταγωνισμό για κάθε έμμισθη δραστηριότητα, τα διδακτορικά πλέον δε δίνονται τόσο δύσκολα όσο παλιότερα που τα έπαιρναν λίγοι. 2) εννοώ ότι όλες οι δουλειές έχουν το τρέξιμό τους, κανείς δε σε πληρώνει έτσι. κι από όσους διδάκτορες ξέρω, ευχαριστημένοι είναι οι περισσότεροι και δε τους βλέπω πιο ταλαιπωρημένους από τους συνομίληκους του ιδιωτικού τομέα. και το κυριότερο, τα άτομα αυτά δε μπορούσαν να βρουν δουλειά στον ιδιωτικό τομέα, οπότε δε τίθεται και θέμα επιλογής. Φιλική ερώτηση, ξέρεις τι κανεις στο διδακτορικό? δεν είναι δύσκολα όπως θεωρείς Μια γενική ερώτηση με 1-10, 1 το χαμηλότερο και 10 το υψηλότερο σε δυσκολία. Τι βαθμό θα έβαζες στο να πάρεις το πτυχίο σου από το πολυτεχνείο και τι βαθμό νομίζεις ότι αντίστοιχei σε ένα διδακτορικό? Ποσο πιο δύσκολο δηλαδή το θεωρείς? Edited January 16, 2015 at 01:24 μμ by george_RES
georgios_m Δημοσιεύτηκε January 16, 2015 at 01:36 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 16, 2015 at 01:36 μμ (edited) Δεν υφίσταται σύγκριση βαθμού δυσκολίας διότι είσαι σε άλλη ηλικία και έχεις διαφορετική αίσθηση των πραγμάτων. Από τις απαντήσεις των ίδιων των παιδιών βλέπω ότι εξαρτάται κι από την ψυχολογία τους. όσοι γκρινιάζουν για τη δυσκολία του διδακτορικού γκρινιάζουν και για τα πάντα. On 16/1/2015 at 12:08 ΜΜ, ikaros13 said: Και ρωτάω κάποιον που δεν εχει καν αξιοποιήσει στο ελάχιστο αυτα που μπορει βάση του πτυχίου του. Τι τον κανει να πιστεύει οτι με ενα διδακτορικό θα κερδίσει οτι δεν κέρδισε μέχρι τωρα; Εγώ πάντως βλέπω τον κόσμο να ξεκινά διδακτορικά χωρίς πρότερη εργασιακή εμπειρία και προς το τέλος έχει πια μπει σε ένα ρυθμό και αρχίζει να βγάζει και λεφτά. Φυσικά μιλάμε για ανθρώπους νέους, που βρίσκονται ακόμα στα πρώτα χρόνια του ψαξίματος. Edited January 16, 2015 at 01:54 μμ by georgios_m
george_RES Δημοσιεύτηκε January 16, 2015 at 01:52 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2015 at 01:52 μμ (edited) κοίτα εάν με ρωτήσεις εάν είναι να κανεις διδακτορικό θα σου πω ξανασκέψου το, εάν με ρωτήσεις εάν μου αρέσει θα πω (παρα τις δυσκολίες με τα 1000) γιατί είναι τρομερό συναίσθημα να καταλαβαίνεις πράγματα και να γνωρίζεις ανθρώπους k πράγματα καλύτερα από τον μέσο μηχανικό. Όπως καταλαβαίνεις είναι προσωπική επιλογή. Αυτά που σου ανέφερα δεν είναι γκρίνια, είναι η πραγματικότητα η καθημερινή. Στο διδακτορικό δεν πας κάθεσαι k απλά διαβάζεις, πρέπει να φτιάξεις δικια σου θεωρία. Δικια σου θεωρία που νέοι επιστήμονες (μπορεί) και να διδαχτούν η να χρησιμοποιηθεί για νέες τεχνολογίες, να κανεις κάνει νέο που δεν έχει ξαναγίνει. Φυσικά για να το καταφέρεις αυτό πρέπει να γνωρίζεις τον τομέα τον ερευνητικό μέσα-έξω , δηλαδή να είσαι σίγουρος ότι ΚΑΝΕΙΣ στον κόσμο δεν το έχει κάνει αυτό ποτε ξανά Μπαίνεις στην διαδικασία να μάθεις λοιπόν όχι μονο τον τομέα σου σε βάθος αλλα συγχρόνως k 2-3 ακόμα που δεν είχες ιδέα, ότι υπάρχουν. Η αρραβωνιαστικιά μου που τελειωσε το διδακτορικό της πχ είναι χημικός μηχανικός, αλλα επειδή αυτό που έκανε είχε μέσα k πολλά μηχανολογικά έπρεπε να μάθει να σχεδιάζει νέες τουρμπίνες από το μηδέν. Συγγνώμη που θα ακουστώ κακός αλλα οι γνώσεις που παίρνεις από ένα πανεπιστήμιο η ένα πτυχίο, σε αυτό το "επιπεδο" ισούνται λίγο πάνω από μηδέν. σου δίνουν απλά την βάση να μπορείς να καταλάβεις κάνα δυο paper το πολύ. Έτσι ώστε να μάθεις μια νέα ειδικότητα, από μονος σου όμως χωρίς να έχεις καθηγητές να σου κάνουν μάθημα Edited January 16, 2015 at 01:58 μμ by george_RES
georgios_m Δημοσιεύτηκε January 16, 2015 at 02:13 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 16, 2015 at 02:13 μμ (edited) Δε διαφωνώ σε τίποτα από αυτά που λες, ωστόσο οι αριθμοί δείχνουν πως ή ότι όλο και περισσότεροι έχουν πια το ταλέντο του ερευνητή, ή ότι τα πράγματα έχουν χαλαρώσει λίγο. Edited January 16, 2015 at 02:14 μμ by georgios_m
ikaros13 Δημοσιεύτηκε January 16, 2015 at 02:21 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2015 at 02:21 μμ (edited) Οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια...Πριν είπες "Εγώ πάντως βλέπω τον κόσμο να ξεκινά διδακτορικά χωρίς πρότερη εργασιακή εμπειρία και προς το τέλος έχει πια μπει σε ένα ρυθμό και αρχίζει να βγάζει και λεφτά. Φυσικά μιλάμε για ανθρώπους νέους, που βρίσκονται ακόμα στα πρώτα χρόνια του ψαξίματος." Και στον δρόμο αμα πηγαίνεις με 200 δεν σημαίνει ότι θα σκοτωθείς στάνταρ. Αυτό που θέλω να πω είναι να μην παραδειγματιζεσαι από το τι κάνει ο ένας και ο άλλος. Ο δρόμος αυτός είναι λάθος (μάλλον το σκεπτικό) και δεν συμβαίνει πουθενά αλλού παρά μόνο στην Ελλάδα. Από τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το μεταπτυχιακό, ΜΒΑ μέχρι τώρα το διδακτορικό. Παντελώς λάθος. Από κει και πέρα ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει τις επιλογές του. Και να σου πω και κάτι, αυτό το "έχει χαλαρώσει" ή γενικά η ατάκα που ακούμε (και εγώ την είχα πει φοιτητής) "είναι εύκολο?", ψυχολογικά δείχνει μια δειλία του χαρακτήρα ή τάση προς όσο το δυνατόν ανώδυνη πορεία (δεν μπορώ να το εξηγήσω πολύ γραπτώς). Δε ρωτάει ο άλλος αν είναι εύκολο, ή αν είναι χαλαρά τα πράγματα, πάει εκεί που πάει επειδή γουστάρει, έχει πίστη στις ικανότητές του και έτσι τα καταφέρνει... Edited January 16, 2015 at 02:26 μμ by ikaros13 1
george_RES Δημοσιεύτηκε January 16, 2015 at 03:05 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2015 at 03:05 μμ (edited) On 16/1/2015 at 2:13 ΜΜ, georgios_m said: Δε διαφωνώ σε τίποτα από αυτά που λες, ωστόσο οι αριθμοί δείχνουν πως ή ότι όλο και περισσότεροι έχουν πια το ταλέντο του ερευνητή, ή ότι τα πράγματα έχουν χαλαρώσει λίγο. Κοίτα προσπαθείς να πεις ότι έχει χαλαρώσει,επειδή βλέπεις κόσμο να πηγαίνει. Ο κόσμος πάντα πήγαινε για διδακτορικά απλά δεν το βλέπαμε γιατί ήμασταν σε φούσκα. Όμως είναι mega λάθος να πιστεύεις ότι έχει χαλαρώσει κάτι τέτοιο, ειδικά χωρίς να έχεις μπει στην διαδικασία να το κανεις. Άνθρωποι με διδακτορικό, k αυτοί που το κάνουν μπορούν να σου πουν, αυτοί μπορούν να το κρίνουν. Να το κρίνουν και σαν προσωπική τους υπόθεση ποσο τους απασχόλησε αλλα και ακαδημαϊκά. Είναι σαν να λέει κάποιος δεν έχω σπουδάσει εξωτερικό αλλα εάν πάω θα σκίσω (πίστεψε με το έχω ακούσει πολλάκις) Όταν μπεις σε τέτοιο επίπεδο ξεκινάς να έχεις μια άποψη και να κρίνεις (ορισμένα) πράγματα στην ακαδημία, μέχρι τότε όμως η εμπειρία που έχουμε δεν φτάνει Edited January 16, 2015 at 03:21 μμ by george_RES
georgios_m Δημοσιεύτηκε January 16, 2015 at 03:43 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 16, 2015 at 03:43 μμ (edited) On 16/1/2015 at 2:21 ΜΜ, ikaros13 said: Φυσικά μιλάμε για ανθρώπους νέους, που βρίσκονται ακόμα στα πρώτα χρόνια του ψαξίματος." Εννοείται ότι μιλάμε για σχετικά νέους ανθρώπους, που ψάχνουν παντού, τρώνε άκυρο από παντού και στο τέλος ξεκινάνε κάποιο διδακτορικό και σιγά σιγά μπαίνουν σε ωρομίσθιες εργασίες και προγράμματα ώσπου στο τέλος να βρουν κάτι σταθερότερο. On 16/1/2015 at 3:05 ΜΜ, george_RES said: Κοίτα προσπαθείς να πεις ότι έχει χαλαρώσει,επειδή βλέπεις κόσμο να πηγαίνει. Ο κόσμος πάντα πήγαινε για διδακτορικά απλά δεν το βλέπαμε γιατί ήμασταν σε φούσκα. Όμως είναι mega λάθος να πιστεύεις ότι έχει χαλαρώσει κάτι τέτοιο, ειδικά χωρίς να έχεις μπει στην διαδικασία να το κανεις. Αν δεν έχει χαλαρώσει η διαδικασία, τότε μάλλον έχουν γίνει πιο δυνατοί οι φοιτητές. Το ότι αυξάνονται οι διδάκτορες είναι αδιαμφησβήτητο πάντως. Όπως έγινε και με τα πτυχία, αργότερα με τα μεταπτυχιακά, έτσι τώρα με τα διδακτορικά. και τελειώνουν και σε συντομότερο χρόνο από ότι παλιότερα. Edited January 16, 2015 at 03:49 μμ by georgios_m
