castor_troy Δημοσιεύτηκε January 13, 2015 at 08:05 μμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2015 at 08:05 μμ να κάνω μια ερώτηση για τα επιδαπέδια fan coil: Οι τρύπες στις πλάκες δαπέδου του ορόφου, από τις οποίες περνάνε οι σωληνώσεις που έρχονται στο fan coil απο τον κάτω όροφο, με ποιό τρόπο/υλικό σφραγίζονται?
aithilenio Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 12:19 πμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 12:19 πμ (edited) Αν κατάλαβα σωστά την ερώτηση ίσως μία επιλογή είναι να περάσεις τις σωλήνες με την μόνωση εντός pvc σωλήνα... Edited January 14, 2015 at 12:19 πμ by aithilenio
castor_troy Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 06:27 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 06:27 μμ Αυτό που έχω είναι τρύπες στα δάπεδα (που έγιναν με καροτιέρα) μέσα απο τις οποίες περνάνε οι σωλήνες των fan coil (τα οποία τοποθετούνται πάνω απο τις τρύπες). Όμως μένει κένο στις τρύπες και σε περίπτωση που πέσει κάποιο υγρό στο δάπεδο, τότε θα καταλήξει στον απο κάτω όροφο. Σκέφτομαι να βάλω κάποιον αφρό πολυουρεθάνης ή κάτι τέτοιο, αλλά ρωτάω μήπως υπάρχει κάποια άλλη λύση που εφαρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 07:49 μμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 07:49 μμ (edited) Εξαρτάται από τις απαιτήσεις. Αν π.χ. οι δύο όροφοι μεταξύ τους αποτελούν ξεχωριστά πυροδιαμερίσματα (το 'χεις κοιτάξει αυτό; ) πρέπει να χρησιμοποιήσεις πυροφραγμό σωληνώσεων. Ένας συνήθης τύπος είναι η ακρυλική μαστίχα η οποία στεγανοποιεί πλήρως την τρύπα κλείνοντας όλα τα κενά μεταξύ των σωληνώσεων. Πληροφορίες για την επίστρωσή της θα βρεις σε αντιπροσωπείες και καταστήματα. Επίσης κατάλληλος για τέτοια περίπτωση αλλά με 4 ώρες αντοχή σε πυρκαγιά είναι και ένας τύπος πυράντοχου αφρού πολυουρεθάνης. Αν δεν υπάρχει θέμα πυροφραγμού τότε κατάλληλα είναι πάρα πολλά υλικά από το εμπόριο. Edited January 14, 2015 at 07:49 μμ by Konstantinos IB
castor_troy Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 08:03 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 08:03 μμ δεν μπαίνει θέμα πυροδιαμερίσματος. οποτε θα βάλω έναν απλό αφρό πολυουρεθάνης. ευχαριστώ
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 09:08 μμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 09:08 μμ (edited) Περίμενε, μη βιάζεσαι. Αν δεν υπάρχει θέμα πυροφραγμού πολύ καλά είναι και τα υλικά σφραγιστικών και συγκολλητικών πολυουρεθανικών μαστιχών τύπου Sikaflex. Είναι ακριβότερο αλλά τα θεωρώ καλύτερα. Θα ζητήσεις υλικό για σφράγιση μεταξύ μπετού και χαλκού ή χάλυβα, αναλόγως το υλικό των σωληνώσεων. Το μόνο του ελάττωμα είναι ότι όταν μπει σε τοίχους και χρωματιστεί δεν καλύπτεται πλήρως αλλά αφήνει τη λεγόμενη "λαδωμένη" επιφάνεια. Αλλά για το δάπεδο δεν σε ενοχλεί. Με αυτού του τύπου τα υλικά στεγανοποιούνται ακόμη και περάσματα μεταλλικών αεραγωγών από υφιστάμενους τοίχους. Edited January 14, 2015 at 09:09 μμ by Konstantinos IB
aithilenio Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 09:22 μμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 09:22 μμ (edited) Και τι να σφραγίσει φίλε Konstantine με μαστίχα το αρμαφλέξ; Εκτός να δεν έχει ψυξη αλλά αν έχει τότε βάλε τουλάχιστον 13άρα μόνωση φίλε castor_troy θα με θυμηθείς Edited January 14, 2015 at 09:24 μμ by aithilenio
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 09:56 μμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 09:56 μμ (edited) Όταν χρησιμοποιούνται μαστιχοειδή σφραγιστικά υλικά πυράντοχα ή μη το armaflex αφαιρείται. Γι αυτό χρειάζεται πολύ καλή γέμιση της τρύπας και προσοχή ώστε το σφραγιστικό υλικό να έρχεται σε πλήρη επαφή με τους σωλήνες και να μην εγκλωβιστεί αέρας ανάμεσα στο υλικό και σε αυτούς. Edited January 14, 2015 at 10:35 μμ by Konstantinos IB
aithilenio Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 11:41 μμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2015 at 11:41 μμ (edited) Αν μιλάμε και για ψύξη δεν παίζει χωρίς μόνωση.... Φουρό θέλει. Edited January 14, 2015 at 11:49 μμ by aithilenio
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε January 15, 2015 at 01:20 μμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2015 at 01:20 μμ (edited) Οι υγροποιήσεις των σωληνώσεων που μεταφέρουν ψυχρό νερό πράγματι είναι ένας εφιάλτης. Οι μέθοδοι που σου γράφω είναι δοκιμασμένοι απλά θέλουν προσοχή στην επιλογή του υλικού και στην εφαρμογή. Για να σου φύγει όμως η ιδέα των υγροποιήσεων, αν είσαι τόσο πολύ φοβητσιάρης , μπορείς να χρησιμοποιήσεις, πριν από οποιοδήποτε στεγάνωση, επάλειψη των σωληνώσεων με υγρή θερμομονωτική πάστα (υπάρχει ταυτόχρονα και σε ηχομονωτική έκδοση). Είναι όμως λίγο ακριβή λύση. Edited January 15, 2015 at 01:21 μμ by Konstantinos IB
