salpigoal Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2014 (edited) Της benjamin Moore χρησιμοποιοω εγω, αλλα αυτο δεν σημαινει οτι και οι αλλες εταιρειες δεν ειναι καλες. Καλο ειναι πριν την εφαρμογη να το περασεις και ενα ειδικο ασταρι που θα σου δωσουν απ το χρωματοπωλειο που θα τ αγορασεις. Αν δεν το ξυσεις πως θα πιασεις το νεο χρωμα στο σαθρο υποστρωμα? Ξυσε τοπικα με μια σπατουλα ως εκει που βλεπεις οτι εχει ξεφτισει το χρωμα. Οσο περισσοτερο βεβαια τοσο το καλυτερο.... Edited Δεκέμβριος 31 , 2014 by salpigoal
liakjim Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2014 Ok.Ευχαριστώ. Πάντως λίγο που έξυσα δεν είναι σαθρό, οπότε απλά θα τρίψω λίγο.
ydwr79 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2015 (edited) Καλησπέρα σε όλους & καλή χρονιά, Αντιμετωπίζω και γω πρόβλημα με υγρασία / συμπυκνώματα υδρατμών στο ημιυπογειο μεζονέτας του 1887. Συγκεκριμένα εμφανίζονται συμπυκνώματα υδρατμών σε δύο τοίχους όπου περναει δοκαρι (κατα μηκος δηλαδη του δοκαριου). Βλέπεις δακρυα που ξεκινανε απο το δοκαρι. Ειδικα αν εχω κλειστη τη πορτα στο δωματιο την επομενη μερα ειναι σα να εχει νερο ο ο τοιχος... Ακουμπωντας το δοκαρι με το χερι και μετα τον τοιχο η διαφορα θερμοκρασιας ειναι παραπανω απο αισθητη! Ειναι φυσιολογικο αυτο η να υποθεσω οτι δεν εχει θερμομονωση το δοκαρι? Ειδικά φέτος έχω την εντυπωση οτι το προβλημα ειναι πιο εντονο επειδη έβαψα όλο το σπίτι εξωτερικά & όλο το ημιυπογειο εσωτερικά με θερμομονωτικό νανοφως και αλλαξα τα λαστιχα στα παραθυρα PVC. Υποθετω οτι το σπιτι να ειναι πιθανον πιο ζεστο οποτε και υπαρχει μεγαλυτερη διαφορα θερμοκρασιας μεσα-εξω? Να φωναξω μηχανικο με θερμοκαμερα? Αν παρω κάτι σαν αυτό θα με βοηθησει λετε? Τα φώτα σας... ευχαριστώ. Edited Ιανουάριος 2 , 2015 by ydwr79
Roy_Hobbs Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2015 (edited) στο πρόβλημα αυτό η λύση είναι συνήθως η θερμομόνωση ή ο καλός - καθημερινός φυσικός αερισμός του χώρου. Δοκίμασε το δεύτερο για αρχή και ενημέρωσε μας αν θες για τα αποτελέσματα. Edited Ιανουάριος 2 , 2015 by Roy_Hobbs
ydwr79 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2015 Σε ευχαριστώ, το έχω δοκιμάσει. Μπορώ να πω οτι περιοριζει καπως το φαινομενο αλλά λιγο να μην αερισω καλα το σπιτι, λιγο να κοιμηθω με τη πορτα σχεδον κλειστη, λιγο το υπερβολικο κρυο των προηγουμενων ημερων τσουπ ξανα εμφανιζεται και ειναι και αρκετα εντονο. Ξεχασα να αναφερω οτι μπολικη συμπυκνωση υδρατμων βρισκω και στα παραθυρα / τζαμια και ένα αναλογικο υγρασιομετρο που εχω ποτε δε πεφτει κατω απο 80% !! Σε πρωτη φάση εχω παραγγείλει αφυγραντηρα. Θα βοηθησει καθολου?
akis73 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2015 Τα κουφώματά σου είναι αλουμινίου, και αν ναι, γνωρίζεις αν τα προφίλ έχουν θερμοδιακοπή; παίζει ρόλο και αυτό ειδικά στα κουφώματα αλουμινίου.
ydwr79 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2015 Τα κουφώματα μου ειναι PVC, ευχαριστώ
Roy_Hobbs Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2015 αν θες δώσε και το link (ή τεχνικό φυλλάδιο) από το χρώμα που έβαψες για να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά του σε διαπνοή
ydwr79 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2015 (edited) Το link του προιόντος είναι: http://www.nanophos.com/gr/SurfaPoreTD_el.html και του φυλλαδιου:http://www.nanophos.com/Downloads/PDS/gr/SurfaPore%20TD%20PDS%20GR.pdf Edited Ιανουάριος 2 , 2015 by ydwr79
Roy_Hobbs Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2015 (edited) αυτό που ανέβασες είναι πρόσμικτο που το αναμειγνύεις σε ακρυλικό χρώμα άλλης εταιρείας. Αυτό έγινε? ή έβαψες με το συνημμένο? nanophos.pdfFetching info... Edited Ιανουάριος 2 , 2015 by Roy_Hobbs
