Roy_Hobbs Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 μέσα είσαι... Link to comment Share on other sites More sharing options...
nvb Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 μια εκτίμηση θα κάνω μόνο ότι το πορώδες του στόκου είναι σαφώς μικρότερο από του επιχρίσματος αλλά σαφώς μεγαλύτερο από της βαφής, άρα λογικά δε θα δημιουργεί πρόβλημα στη διαπνοή. Αν γνωρίζει κάποιος κάτι συγκεκριμένο, ας μας ενημερώσει. .....υπαρχει και στοκος με sd<0.1, οποτε εκει εξασφαλιζουμε την πληρη διαπνοη... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Indusys Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 (edited) Έχετε δει ποτέ ξανά κάτι παρόμοιο; Το σπίτι είναι νεόδμητο, έχουμε εξωτερική θερμομόνωση με EPS που δεν πατάει στην πλάκα του δαπέδου. Υπάρχει ένα κενό 2-3 cm που έχει μείνει δίχως πλήρωση ή που έχει πληρωθεί με τις πλάκες του δαπέδου και από εμπρός έχει τοποθετηθεί το σοβατεπί της φωτογραφίας. Στους ιδιοκτήτες είπαν πως φταίνε οι αρμοί από τις πέτρες περιμετρικά του κτιρίου και επάλειψαν τα δάπεδα περιμετρικά με κάποιο στεγανοποιητικό. Παρ'όλα αυτά η υγρασία συνεχίζει περιμετρικά το έργο της (όλοι οι εξωτερικοί τοίχοι έχουν αυτό το χάλι) και πλέον προχωράει και στους τοίχους που δεν έχουν επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον. Μετά τους είπαν πως φταίει ο αρμός μεταξύ σοβατεπί και δαπέδου, τους ξαναμόνωσαν με ειδική μαστίχη. Τα δάπεδα περιμετρικά πατάνε επάνω σε πλάκα (προέκταση του δαπέδου του σπιτιού) και από κάτω έχει γίνει πλήρωση με χώμα. Η πλάκα του δαπέδου του σπιτιού έχει πληρωθεί επίσης με χώμα. Το ίδιο πρόβλημα εμφανίζεται και στο δώμα (όχι τόσο έντονα), και εκεί έχουμε υγρασία στα κάτω τμήματα της τοιχοποιίας. Μήπως έχει γίνει κάποια γκάφα με την εξωτερική θερμομόνωση (με τη θέση του φράγματος υδρατμών); Αλλά γιατί να έχουμε υγρασία μόνο τόσο χαμηλά... Την άποψη σας παρακαλώ. Edited Ιανουάριος 5 , 2015 by Indusys Link to comment Share on other sites More sharing options...
salpigoal Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 Απ οτι καταλαβα, το σπιτι ειναι ισογειο, χωρις υπογειο απο κατω. αν λες οτι η υγρασια εμφανιζεται και σε εσωτερικους τοιχους (και εφοσον εχουμε αποκλεισει την περιπτωση διαρροης σε καποια σωληνα θερμανσης ή νερου) τοτε μαλλον αφησανε αμονωτη την πλακα επι εδαφους και την πατησανε γιατι η περιοχη εχει ψηλα τον υδροφορο οριζοντα. Δεν μπορω να σκεφτω κατι αλλο.... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kan62 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 Δεν έχει γίνει υγρομόνωση του αρμού μεταξύ πλάκας και τούβλων τοίχου πίσω από το σοβατεπί και τη θερμομόνωση ... όλο το νερό του περιβάλλοντα καταλήγει στην τοιχοποιία. Εκ των υστέρων δεν γίνεται τίποτε ... ξήλωμα του δαπέδου περιμετρικά, υγρομόνωση και ανακατασκευή. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roy_Hobbs Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 για το ισόγειο είναι κατά πάσα πιθανότητα ανιούσα υγρασία όπως λέει και ο salpigoal, για το δώμα τώρα από κάπου πρέπει να έχουμε εισροή ομβρίων (για νεόδμητο πάντως ...) 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 (edited) Υγρασια απο υδροφορο ειναι ή νερα του περιβαλλοντα. Αλλα για να ειναι τοσο εντονο το προβλημα σημαινει οτι οχι μονο δεν μονωσαν αλλα και το σκυροδεμα της εδαφοπλακας ειναι χαμηλης ποιοτητας..... Εφοσον η εδαφοπλακα δεν εχει μεγαλες ρωγμες και για να περιοριστει το προβλημα τουλαχιστον στους τοιχους, μπορει να γινει διατρηση ανα 25-30εκ στη βαση του τοιχου και πληρωση με υλικο crystal growth τεχνολογιας. Αν γινει σωστα, δουλευει μια χαρα. Αλλα το προβλημα θα παραμεινει. Καν62. Και ολο το δαπεδο να ξηλωσει, δεν ειναι ευκολο να μονωσεις σε αρνητικες πιεσεις, ουτε τις συναρμογες τοιχων-εδοφοπλακας, στυλων-εδαφοπλακας κτλ. Edited Ιανουάριος 5 , 2015 by terry 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 (edited) Μα η πρώτη φωτογραφία μιλάει από μόνη της και δείχνει εισροή υγρασίας από την εξωτερική πλευρά του κτιρίου!! (γιαυτό το ύψος της εμφάνισης των συμπτωμάτων της βαίνει μειούμενο από έξω προς τα μέσα) Η 4η φωτογραφία τι δείχνει?? Αν πράγματι δείχνει την ελάχιστη διαφορά στάθμης του γκαζόν και της στάθμης του υποστρώματος του δαπέδου τότε φαντάσου που πάει το νερό της βροχής ή από το λιώσιμο του χιονιού όταν μάλιστα το περιμετρικό επιστρωμένο με πλακάκια διάζωμα δεν ξεπερνά τα 70εκ υ.γ τώρα βλέπω και τις παραθέσεις σας και συμφωνώ απόλυτα με kan 62 και terry κυρίως με την επισήμανση του περί χαμηλής ποιότητας γκρο-μπετόν Edited Ιανουάριος 5 , 2015 by ΚΑΝΑ 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kan62 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 Δε νομίζω ότι είναι θέμα αρνητικών πιέσεων ... τα νερά του περιβάλλοντα είναι που τα δίνει το πλακάκι κατευθείαν στον τοίχο. Πολύ έντονο και γρήγορο για να είναι ανιούσα ... Μου αρέσει που κάνουμε αυτοψία από οθόνης ... τέλος πάντων, δες το προσεκτικά και από κοντά συνάδελφε. Link to comment Share on other sites More sharing options...
salpigoal Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 (edited) Τα σιφωνια των βεραντων ειναι προς τον τοιχο? Αν οχι, ειναι αυτο που λεω και δεν σηκωνω κουβεντα. Το προβλημα ειναι κατω απ το πλακακι και οχι απο πανω.... ΥΓ : Σωστη και η παρατηρηση για την μικρη υψομετρικη διαφορα της πλακας της βεραντας με το περιβαλλοντα χωρο. Ολα αυτα τα νερα που να στραγγιζουν αραγε? Edited Ιανουάριος 5 , 2015 by salpigoal Link to comment Share on other sites More sharing options...
