salpigoal Δημοσιεύτηκε January 21, 2013 at 10:23 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2013 at 10:23 μμ Ε δεν θα μας την πεις?
Brasco Δημοσιεύτηκε January 21, 2013 at 11:31 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2013 at 11:31 μμ Ο αρμός είναι η εμφανής λύση, δηλαδή το τελικό μέτρο για την αντιμετώπιση της υγρασίας στις περιπτώσεις εκείνες όπου η ρυση είναι προς τον τοίχο.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 07:36 πμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 07:36 πμ (edited) ο terry το πάει και αλλού. Βάζω σκαρίφημα του αρμού. Τον αρμό μετά απο 20 μέρες τον περνάς με Peneseal Pro. Γενικά η ανιούσα είναι η Μπάρτσα και η κατιούσα ο Ολυμπιακός (στα 30 παιχνίδια η Μπάρτσα θα πάρει τα 25 και ο Ολυμπιακός τα 5). Εκτός και εαν είσαι πολύ extreme και αντί για αρμό βάλεις Anchorfix. Edited January 22, 2013 at 07:38 πμ by Ροδοπουλος
terry Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 07:40 πμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 07:40 πμ (edited) Εμενα δε μ'αρεσει η λεπτομερεια αυτη. Γιατι να μην βαλλεις Seal Tape?? Μετα απο συζητηση σε αλλο θεμα, θα επιλεξω και γω να γεμισω τον αρμο περιμετρικα του δαπεδου με αυτοεπιπεδουμενο πολυουρεθανικο σφραγιστικο αφου καθαρισω ΚΑΛΑ και ασταρωσω πρωτα. Μετα ο πλακατζης ας κανει οτι του κατεβει. Δεν με απασχολει. Εχω λυσει το προβλημα μου. Για σπιτι 200τμ ,με κλασσικο ποσοστο προβολων/βεραντων γυρω στο 25%, δηλαδη 50τμ, το κοστος δεν ειναι ουτε 300Ε. Τον αρμό μετά απο 20 μέρες τον περνάς με Peneseal Pro. Σιγα μη δωσουμε 600Ε για ενα δοχειο που θα χρειαστουμε 1κιλο. Edited January 22, 2013 at 07:41 πμ by terry
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 07:45 πμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 07:45 πμ Σιγά μην δεν βγαίνει σε κιλό!!!!!!!!!!!!!!!!! :-) :-)
salpigoal Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 08:30 πμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 08:30 πμ http://www.choromonotiki.gr/pdf/TDS-PENESEAL_PRO-06.pdf Εδω παντως γραφει για δοχειο 20kg. Αφηστε που ξεφυγαμε και απ το θεμα μας...η υγρασια αυτη πιστευετε οτι ειναι απ τα σοβατεπι?
terry Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 08:54 πμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 08:54 πμ Ασφαλως και ειναι απο το σοβατεπι. Δεν ξεφυγαμε καθολου απο το θεμα μας.
salpigoal Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 09:20 πμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 09:20 πμ Και αν στοκαρεις με αρμοστοκο για πλακακια πισινας?
rst Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 09:33 πμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 09:33 πμ Είχα την εντύπωση Terry ότι έχθες εννοούσες ότι η αιτία είναι άλλη και όχι το σοβατεπί όταν είπες ότι και αρμό να βάλω στο σοβατεπί πάλι θα ριγματωθεί. Όσο αφορά στην ανιούσα και κατιούσα υγρασία δε μπορώ να αποφασίσω σε ποια κατηγορία είναιι όταν το φαινόμενο άρχισε από ενα μέτρο ύψος και εκδηλώθηκε τελικα πάνω από το σοβατεπί. Σήμειωση ότι πλέον στο ένα μέτρο ύψος ο τοίχος δε νωτίζει. Αποροία μου δημιουργείται γιατί εφόσον κατα μήκος του μπαλκονιού όλα τα σοβατεπί ειανι περασμένα με τον ίδιο τρόπο η υγρασία εμφανίζεται μόνο εκεί. Την ενιχύει και το σιφώνι του δαπέδου να υποθέσω? Η λύση που προτείνεται είναι να βγουν τα σοβατεπί να περαστει αρμος και να ξαναμπουν? Το σιφώνι να ενισχύθεί με μόνωση έχει νόημα?
Brasco Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 09:46 πμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 09:46 πμ (edited) Αποροία μου δημιουργείται γιατί εφόσον κατα μήκος του μπαλκονιού όλα τα σοβατεπί ειανι περασμένα με τον ίδιο τρόπο η υγρασία εμφανίζεται μόνο εκεί. Μα αφού η ρύση όλου του δαπέδου της βεράντας είναι προς το σιφόνι. Και στις φωτο αν δεις εκεί είναι που παραμένει το νερό Και μια παρατήρηση: Τα σοφατεπιά δεν είναι περασμένα, αλλά τοποθετημένα. Στους πλακάδες δεν φαντάζομαι να λες: πόσο χρεώνεις το "πέρασμα" των σοφατεπιών... Edited January 22, 2013 at 09:49 πμ by Brasco
