mkara Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2016 καλησπέρα στο site.. σε οικοδομή με μόνο περατωμένο τον ΦΟ, θέλω να κάνω θερμοπρόσοψη σε 3 ορόφους από τη μία μεριά και σε 2 ορόφους από την άλλη. Τι θα πρέπει να προσέξω και τι ακριβώς να ψάξω στο εμπόριο; (πχ διογκωμένη γραφιτούχα ή κάτι άλλο
msxoin Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2016 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2016 Παιδια ενδιαφερομαι για θερμομονωση εξωτερικων τοιχων στο σπιτι μου. Εχω παρει προσφορες και ενα συγκεκριμενο φελιζολ που ολοι μου το λενε ως καλο, εχει λ ο.ο31 (8cm). Αυτο ειναι καλο; η ερωτηση μπορει να μη δτεκει γιατι φεν ειμαι μηχανολογος αλλα παιζρι καποιο ρολο; τι να κοιταξω;
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2016 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2016 (edited) Παιδια ενδιαφερομαι για θερμομονωση εξωτερικων τοιχων στο σπιτι μου. Εχω παρει προσφορες και ενα συγκεκριμενο φελιζολ που ολοι μου το λενε ως καλο, εχει λ ο.ο31 (8cm). Αυτο ειναι καλο; η ερωτηση μπορει να μη δτεκει γιατι φεν ειμαι μηχανολογος αλλα παιζρι καποιο ρολο; τι να κοιταξω; τον τσοπάνη που θα το βάλει, τα ειδικά τεμάχια, αν θα καθαιρέσει σοβάδες πρώτα, αν υπάρχει μελέτη, αν τα υλικά είναι συμβατά μεταξύ τους διότι ο τσοπάνης κάνει χαρμάνια ανάλογα τι χρωστάει σε ποιόν ή που τα βρήκε ληγμένα. Στατιστικά οι θερμό-προσώψεις στην Ελλάδα αστοχούν εντός 3-8 ετων 1. 30% αστοχεί λόγο τσοπάνη, τοποθέτησης και μη χρήσης των ειδικών τεμαχίων. 2. 22% λόγω ασυμβατότητας υλικών 3. 10-15% λόγω έλλειψη μελέτης ή λάθος μελέτης (αν πχ αυξήσεις την υγρασία στο εσωτερικό του σπιτιού είναι λάθος μελέτη και καλύτερα να αλλάξει δουλειά) 4. 10% Άλλοι λόγοι Το υπόλοιπο ποσοστό που μένει μάλλον δεν πέτυχε αλλά σε μεγάλο ποσοστό έτυχε. Διαβάζεις το άρθρο εδώ και πορεύεσαι Edited Σεπτέμβριος 2 , 2016 by Ροδοπουλος
Arche Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2016 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2016 Σοβαρά κ. Ροδόπουλε μια τόσο μεγάλη εταιρία σαν την Knauf έχει τόσο μεγάλο ποσοστό αποτυχίας?
georgecv Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2016 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2016 H Knauf κατασκευάζει μόνο τις ρητινούχες κόλλες και την τελική επίστρωση, τα υπόλοιπα είναι υλικά από ντόπιους κατασκευαστές.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2016 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2016 (edited) Σοβαρά κ. Ροδόπουλε μια τόσο μεγάλη εταιρία σαν την Knauf έχει τόσο μεγάλο ποσοστό αποτυχίας? Δεν αγοράζεις τοποθέτηση Knauf αλλά ένα υλικό Knauf απο τα τουλάχιστον 4 που απαιτούνται. Το ποσοστό αστοχίας είναι αποτέλεσμα της μαστοράντζας που θέλουν να πουλάνε και φθηνά και να βγάζουν πολλά. Αν διαφωνείτε σας προτείνω να πάρετε τον εργολάβο σας και να τον ρωτήσετε να σας πει αν το σύστημα είναι σύστημα ETICS. Αν σας πει τι είναι αυτό και που το πουλάνε να φύγετε τρέχοντας. H Knauf κατασκευάζει μόνο τις ρητινούχες κόλλες και την τελική επίστρωση, τα υπόλοιπα είναι υλικά από ντόπιους κατασκευαστές. αυτό δεν λέει τίποτα διότι διατηρεί ένα σοβαρό ποιοτικό έλεγχο. Ας βγει το ΤΕΕ να εξηγήσει τι σημαίνει ETICS. Αν δεν μπορεί να το κλείσει το μαγαζί ή να δηλώσει αναρμόδιο. Edited Σεπτέμβριος 2 , 2016 by terry
msxoin Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2016 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2016 Ο ροδοπουλος και ο terry ειναι το ιδιο προσωπο;
FouksMechMech Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2016 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2016 ναιιιιι... είναι κλωνοποιημένοι..... (πλάκα κάνω) Είναι διαφορετικά πρόσωπα... τους γνωρίζω κ τους 2
terry Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2016 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2016 Ο ροδοπουλος και ο terry ειναι το ιδιο προσωπο; Aυτο πως σου ηρθε?
