Arche Δημοσιεύτηκε December 29, 2015 at 08:26 πμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2015 at 08:26 πμ την μόνωση... την προβλέπει η μελέτη, το πόσους πόντους θέλει...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε December 29, 2015 at 11:00 πμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2015 at 11:00 πμ Η θερμομόνωση εφόσον τηρούνται οι προδιαγραφές όλων των υλικών ξεκινώντας απο την εσωτερική βαφή μέχρι την εξωτερική βαφή (συνηθως βάζουμε στο χρωματικό σοφά διάφανη βαφή ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2) δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα συμπύκνωσης εφόσον υπάρχει επαρκής θέρμανση και ψύξη. Προβλήματα συμπύκνωσης θα βρούμε όταν υπάρχει αστοχία υγρομόνωσης, συσσώρευση υγρασίας ή δεν έχει γίνει υγρομόνωση. Οταν λέμε υγρομόνωση μιλάμε για τα πάντα ακόμα και για τα σοβατεπί. Αν έχετε και κήπους + εκατοντάδες άλλα πράγματα. Η κατάληξη του θέματος για εμένα είναι απλή, έχεις το χρήμα για να τα φτιάξεις σωστά το κάνεις, δεν έχεις το χρήμα και ψάχνεις να βρεις τρόπους πατέντας Made in Greece θα κλάψεις. Η μισή Ελλάδα έχει μπακλαβάδες και μούχλες μετά την εφαρμογή της θερμοπρόσοψης. Είναι κάτι σαν το αμάξι. Οσα modifications και αν βάλεις σε ένα Saxo ποτέ δεν θα γίνει Porsche. 1
corsakias Δημοσιεύτηκε December 29, 2015 at 11:01 πμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2015 at 11:01 πμ Επιφανειακη συμπυκνωση ειναι. Κουφωματα αλλαχτηκαν πριν τη μονωση με pvc. Απο τοτε και μετα εγινε ο χαμος με τις υγροποιησεις/μαυριλες που βελτιωθηκε εως σχεδον εξαφανιστηκε καλυτερα μετα τη μονωση. Τωρα εχω αφυγραντηρα που το λειτουργω τις ημερες που ανεβαινει η υγρασια τοσο εσωτερικα αλλα και εξωτερικα. Θερμογεφυρες πως μαζευονται αν κανει σωστα το συνεργειο τη τοποθετηση? δηλαδη στη συναρμογη των πλακων πολυστερινης ή κατι αλλο?
corsakias Δημοσιεύτηκε December 29, 2015 at 11:06 πμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2015 at 11:06 πμ Ειναι σε πρωτο οροφο, οπου το ισογειο δεν εχει μονωση. Επαφη με εδαφος δεν υπαρχει, οπως ομως δεν υπαρχει και σοβατεπι, μιας και ειναι μπαλκονι...θερμανση ειναι ικανοποιητικη με σομπα και κεντρικα εχει ~23-24°c και στα δωματια οπως το συγκεκριμενο ειναι μεταξυ 20-21°C. Στη γωνια μονο χαμηλα μετραω με θερμομετρο μεχρι και 7 βαθμους χαμηλοτερα. Ισως φταιει το οτι υπαρχει ενα κομοδινο εμπρος, δεν ξερω.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε December 29, 2015 at 11:12 πμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2015 at 11:12 πμ Όταν λέμε ανεβαίνει η υγρασία εσωτερικά γιατί νούμερα μιλάμε? Όταν λέμε σόμπα τι εννοούμε?
CHOUTOS Δημοσιεύτηκε December 29, 2015 at 11:41 πμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2015 at 11:41 πμ Επιφανειακη συμπυκνωση ειναι. Κουφωματα αλλαχτηκαν πριν τη μονωση με pvc. Απο τοτε και μετα εγινε ο χαμος με τις υγροποιησεις/μαυριλες που βελτιωθηκε εως σχεδον εξαφανιστηκε καλυτερα μετα τη μονωση. Τωρα εχω αφυγραντηρα που το λειτουργω τις ημερες που ανεβαινει η υγρασια τοσο εσωτερικα αλλα και εξωτερικα. Θερμογεφυρες πως μαζευονται αν κανει σωστα το συνεργειο τη τοποθετηση? δηλαδη στη συναρμογη των πλακων πολυστερινης ή κατι αλλο? Και η συναρμογή των πλακών θέλει προσοχή αλλά περισσότερο πιστεύω έχει να κάνει με το πώς θα χειριστούν κάποια δύσκολα σημεία, κουφώματα, μπαλκόνια κλπ.
corsakias Δημοσιεύτηκε December 29, 2015 at 11:43 πμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2015 at 11:43 πμ Ενεργειακη σομπα 8kw σε ~90m2 και η υγρασια στο σπιτι ειναι περιπου 55% ενω στο σημειο απο 70-75%. Μετρησεις γινονται με αξιοπιστο οργανο και θερμομετρο.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε December 29, 2015 at 12:19 μμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2015 at 12:19 μμ Ενεργειακη σομπα 8kw σε ~90m2 και η υγρασια στο σπιτι ειναι περιπου 55% ενω στο σημειο απο 70-75%. Μετρησεις γινονται με αξιοπιστο οργανο και θερμομετρο. μηπως θες να πεις στο σημείο πάνω απο την σόμπα? τι σόι σόμπα είναι αυτή? τι καίει? Το 55% δεν είναι τραγικό. Το 70-75% δεν σε σώζει καμία θερμοπρόσοψη και θες έλεγχο υγρασίας.
corsakias Δημοσιεύτηκε December 29, 2015 at 03:08 μμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2015 at 03:08 μμ Ελληνικα τα γραφω, νομιζω. Το σπιτι εχει στο κεντρο και παντου τιμες που κυμαινονται συνηθως 55-60% . Στο σημειο, τη γωνια χαμηλα, πισω απο το κομοδινο σε δωματιο μετραω την υψηλη τιμη 70-75% οταν δεν εχω βαλει τον αφυγραντηρα. Εκει μετα απο καιρο εμφανιζει μια μουχλα, να το πω και υπαρχει μια αισθηση υγροποιησης.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε December 29, 2015 at 05:11 μμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2015 at 05:11 μμ Ελληνικα τα γραφω, νομιζω. Το σπιτι εχει στο κεντρο και παντου τιμες που κυμαινονται συνηθως 55-60% . Στο σημειο, τη γωνια χαμηλα, πισω απο το κομοδινο σε δωματιο μετραω την υψηλη τιμη 70-75% οταν δεν εχω βαλει τον αφυγραντηρα. Εκει μετα απο καιρο εμφανιζει μια μουχλα, να το πω και υπαρχει μια αισθηση υγροποιησης. ΟΚ πίσω απο το κομοδίνο έχουμε και τον τοίχο τι έχουμε?
