houseclub Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2008 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2008 Σε μια εγκατάσταση μέσης τάσης , με Σ.Ι. 1000 KVA η ΔΕΗ Θα ρυθμίσει τον Ηλεκτρονόμο της , στο μέσο προστασίας της σύμφωνα με την επισυναπτόμενη χαρακτηριστική καμπύλη . Όπως παρατηρούμε ο χρόνος αντίδρασης για το σφάλμα γης είναι 0,4 sec και για το σφάλμα φάσεων είναι 0.3 sec .Με την σειρά μου , θέλω να ρυθμίσω τον δικό μου ηλεκτρονόμο, στα Πεδία Μέσης Τάσης του καταναλωτή με την προυπόθεση οτι το μέσο προστασίας του καταναλωτή θα διακοψεί γρηγορότερα απ' εκείνον της ΔΕΗ. Κάπου διάβασα οτι η χρονική διαφορά στην περιοχή που μας ενδιαφέρει πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,4 sec. Στην προκειμένη περίπτωση εφόσον , για τον ηλεκτρονόμο της ΔΕΗ , ο χρόνος αντίδρασης του σφάλματος φάσεων είναι 0.4 sec , ο καταναλωτής θα πρέπει να το ρυθμίσει περίπου στο 0 sec.Αύτο ισχύει?? Ποιά ειναι η εφικτή χρονική διαφορά μεταξύ του χρόνου αντίδρασης του ηλεκτρονόμου της ΔΕΗ και του ηλεκτρονόμου του καταναλωτή? 1
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2008 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2008 Ενδιαφέρον θέμα. Αν πρόκειται για κλασσικό Υποσταθμό κτιρίου, συνήθως τα Πεδία Μέσης Τάσης είναι ρυθμισμένα κατάλληλα από τον κατασεκυαστή (ΑΒΒ, Schneider, Siemens κλπ) ή από τον πινακά που τα μοντάρει (σπανιότερα). Κατά συνέπεια, πρακτικά, ζητάς από αυτόν που παραγγέλνεις τα πεδία να στα ρυθμίσει δεδομένου ότι οι χαρακτηριστικές καμπύλες της ΔΕΗ είναι σχεδόν πάντα οι ίδιες για τέτοιες περιπτώσεις. Παρ όλα αυτά, επειδή και εγώ δεν τα ξέρω πολύ καλά αυτά, θα επανέλθω με νεότερα σε λίγες μέρες, καθώτι ασχολούμε με κάτι σχετικό αυτό το καιρό.
xaxa Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2008 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2008 Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να δώσεις τις καμπύλες στον προμηθευτή του υλικού. Αυτός με την σειρά του, θα στείλει κάποιον (αν τα πεδία είναι ήδη στο έργο) να ρυθμίσει τους διακόπτες. Τώρα, στις υποχρεώσεις του πελάτη είναι οι καμπύλες του μέσου προστασίας του, να είναι αριστερά από αυτές του μέσου της ΔΕΗ (έτσι θα σου απαντούσε και ο ΔΕΗτζής σε μία τέτοια ερώτηση )...
houseclub Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2008 Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να δώσεις τις καμπύλες στον προμηθευτή του υλικού. Αυτός με την σειρά του, θα στείλει κάποιον (αν τα πεδία είναι ήδη στο έργο) να ρυθμίσει τους διακόπτες. Δυστυχώς έχω χάσει την υποστήριξη απο τον προμηθευτή λόγο οικονομικών διαφορών . Ευελπιστώ οτι αγοράζοντας το αντίστοιχο πρόγραμμα απο την siemmens , με πολύ διάβασμα και ψάξιμο, να μπορέσω να ρυθμίσω μόνος μου τον Η/Ν ( SIPROTEC 7SJ76225 ) Τώρα, στις υποχρεώσεις του πελάτη είναι οι καμπύλες του μέσου προστασίας του, να είναι αριστερά από αυτές του μέσου της ΔΕΗ (έτσι θα σου απαντούσε και ο ΔΕΗτζής σε μία τέτοια ερώτηση )... πόσο αριστερά ??
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 26 , 2008 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 26 , 2008 Συνάδελφε, Επειδή δεν είμαι στο γραφείο, έψαξα βιαστικά το αρχείο μου και βρήκα κάτι που ίσως σε ενδιαφέρει, ίσως ενδιαφέρει όλους μας. Θα επανέλθω με νεότερα. Παρακαλώ αν μπορεί να τοποθετηθεί σε κάποια περιοχή για downloads. hv_fuses_selectivity_175.pdf
