Moύκου Δημοσιεύτηκε January 21, 2015 at 10:29 πμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2015 at 10:29 πμ Συνάδερφοι καλημέρα.Ο αδερφός μου ενδιαφέρθηκε να αγοράσει ένα οικόπεδο μέσα στο οποίο υπάρχει διώροφο κτίριο το οποίο είναι περίπου της δεκαετίας του 20.Ο μηχανικός κατέθεσε φάκελο για άδεια κατεδάφισης και τον έστειλαν ΕΠΑΕ και αρχαιολογίες. Οι αρχαιολογίες έκριναν πως δεν είναι διατηρητέο και έδωσαν και το σχετικό έγγραφο .Η ΕΠΑΕ όμως αποφάνθηκε πως πρέπει να προταθεί. Τι διαδικασία ακολουθείται στην περίπτωση αυτή (μέχρι να χαρακτηρισθεί διατηρητέο) και τι μπορεί να γίνει ώστε ώστε να μην χαρακτηρισθεί διατηρητέο. Ευχαριστώ.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε January 21, 2015 at 10:47 πμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2015 at 10:47 πμ Δες το άρθρο 6 Ν 4067/12
Moύκου Δημοσιεύτηκε January 21, 2015 at 04:00 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 21, 2015 at 04:00 μμ Ναι οκ το διάβασα το άρθρο 6 αλλά το θέμα είναι τι γίνεται στην πράξη.Τι πιθανότητες υπάρχουν να βγει ένα κτίριο διατηρητέο από την στιγμή που η απόφαση της αρχαιολογίας ήταν αρνητική και απλά ''κόλλησε'' ένας αρχιτέκτονας στην ΕΠΑΕ?
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε January 21, 2015 at 04:12 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2015 at 04:12 μμ Πέρασε από όλες τις αρχαιολογίες αλλά πάντα υπάρχει και το ΥΠΕΚΑ
Didonis Δημοσιεύτηκε January 21, 2015 at 04:16 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2015 at 04:16 μμ Μπορούμε να έχουμε κάποιες εικόνες από το κτήριο για να καταλάβουμε αν πράγματι έχει στοιχεία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ή όχι? Στην τελική να ξέρεις ότι άλλη η αρχαιολογική υπηρεσία που την αφορά αν υπάρχει κάτι σε σχέση με την ιστορία και άλλο η ΕΠΑΕ που την αφορά η αρχιτεκτονική του κτίσματος. Σε έναν χώρο παράδειγμα μπορεί να μη υπάρχουν αρχαία και από απόψεως αρχαιολογίας να είναι μηδενικό το ενδιαφέρον. Αλλά να υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλη αρχαιολογική αξία για το ίδιο το κτήριο. Οπότε και γενικά και αόριστα κανένας αρχιτέκτονας που σέβεται τον εαυτό του δεν θα μπορέσει να έχει άποψη στο ερώτημα σου. Μη σου πω ότι και έτσι από μακριά και με μια απλή φωτογραφική παράθεση πάλι είναι πιο πιθανό να μη υπάρχει τεκμηριωμένη άποψη. Θα σου συνιστούσα να βρεθείς με αρχιτέκτονες ή κάποιο ειδικευμένο γραφείο που να μπορέσει να σε κατευθύνει αν κατ αρχήν αξίζει τον κόπο να τεκμηριωθεί (αν μπορεί δηλαδή) η μη αναγκαιότητα χαρακτηρισμού του. Κατά κανόνα τα αποτελέσματα είναι αβέβαια διότι οι συνάδελφοι της ΕΠΑΕ κάπου θα στηρίζουν την άποψη τους (την οποία δεν γνωρίζουμε).
kan62 Δημοσιεύτηκε January 21, 2015 at 04:28 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2015 at 04:28 μμ Ποιά ΕΠΑΕ ... δεν υπάρχει ΕΠΑΕ ... ΣΑ υπάρχει. Και για το θέμα : από ένα αρχιτέκτονα μέχρι το ΦΕΚ η απόσταση είναι μεγάλη ... 1
Didonis Δημοσιεύτηκε January 21, 2015 at 04:33 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2015 at 04:33 μμ (edited) Σωστό, κεκτημένη φόρα το ΕΠΑΕ … (τόσα χρόνια με ΕΠΑΕ βολοδέρναμε) Κάτι θα έχουν γράψει όμως, ούτε αυτό το ξέρουμε…. Οπότε !! Εδιτ Υ.Γ ... η απόσταση είναι μεγάλη ... Το πιο σημαντικό είναι σε αυτό που λες. Η απόσταση (χρονική) είναι μεγάλη. Θα έλεγα τεράστια αν αφορά επιθυμία αγοράς ακίνητου. Η τελική απόφαση θα είναι τόσο μακρινή χρονικά που το κάθε ενδιαφέρον για την αγορά του θα εξαρτηθεί από αυτό. Edited January 21, 2015 at 04:37 μμ by Didonis
Moύκου Δημοσιεύτηκε January 21, 2015 at 04:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 21, 2015 at 04:56 μμ Το θέμα όμως είναι τι κάνει ο υποψήφιος αγοραστής?Το αγοράζει και κάνει αυτός την διαδικασία για να μην χαρακτηρισθεί διατηρητέο ή το αφήνει?
Didonis Δημοσιεύτηκε January 21, 2015 at 05:11 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2015 at 05:11 μμ Συγγνώμη πως περιμένεις να σου απαντήσουμε για κάτι που δεν ξέρουμε. Ούτε τι είναι Ούτε που είναι Ούτε ποια είναι η γνωμάτευση για τον χαρακτηρισμό Ούτε τι το θέλει να το κάνει ο αγοραστής Ούτε αν θα μπορούσε ανάλογα την χρήση που επιθυμεί να μπορεί να την συγκεραστεί με τον χαρακτηρισμό που θα βγει Ούτε αν είναι η τιμή πώλησης σε τιμή ευκαιρίας σε σχέση με την εμπορική του αξία αν δεν είχε τον χαρακτηρισμό. Ξέρεις η σωστή απάντηση μπορεί να δοθεί αν υπάρχει και σωστή ερώτηση. Και 99% τελική ορθή απάντηση δια αλληλογραφίας δεν θα έχεις. 100% δεν θα είναι δεσμευτική σε καμία περίπτωση. και ο αγοραστής θα χρειαστεί δεσμευτική απάντηση εκτός κι αν του περισσεύουν τα χρήματα του και θέλει να τα τζογάρει μπας και του κάτσει.
Moύκου Δημοσιεύτηκε January 21, 2015 at 05:33 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 21, 2015 at 05:33 μμ Ναι δίκιο έχεις.Το ακίνητο είναι στην Λάρισα ,το θέλει για οικόπεδο να κτίσει νέα οικοδομή δηλαδή να κατεδαφίσει την παλαιά οικία και είναι τιμή ευκαιρίας.Το οικόπεδο έχει μέσα διώροφο κτίσμα σε άσχημη κατάσταση.Κατά την γνώμη μου δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο αλλά έχει κάποια ωραία στοιχεία (κυρίως μπαλκόνια).Η γνωμάτευση της ΕΠΑΕ δεν ξέρω ποια είναι.Πάντως κάποιους που ρώτησα μου είπαν πως είναι πολύ δύσκολο να βγει διατηρητέο.Τώρα τι κάνει κάποιος είναι δύσκολο θέμα όντως.Ένας φίλος πολιτικός μηχανικός μας είπε πως μπορούν να γίνουν συμβόλαια πώλησης αλλά με τον όρο να μην βγει διατηρητέο.Δηλαδή δίνεται μία προκαταβολή από τον αγοραστή και τρέχουν την διαδικασία.Αν δεν βγει διατηρητέο γίνεται κανονικά η αγοραπωλησία. Αν βγει επιστρέφεται η προκαταβολή στον υποψήφιο αγοραστή.Ξέρει κανένας αν ισχύει αυτό?
