dim1 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2016 Συνάδελφε, ευχαριστούμε,κυριολεκτικα γ$#άς!!! Η εργονομία και η ευκολία χρήσης είναι λεξεις άγνωστες μάλλον στο ΤΕΕ. Και γιατί οχι βέβαια, μήπως θα μας χάσουν απο πελάτες?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Giorgos Georgiou Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2016 (edited) Ο σύνδεσμος δε δουλεύει. "Too Many Requests. Try again in a few." Edit: Εντάξει όλα οκ Edited Σεπτέμβριος 2 , 2016 by Giorgos Georgiou Link to comment Share on other sites More sharing options...
Charlie Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2016 Δεν ξέρω γιατί αλλά τώρα τελευταία δεν τρέχει καθόλου σε chrome... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gousgounis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2016 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2016 Ούτε με το tampermonkey ούτε εγγενώς στον chrome; Αν μπορείς δες από την κονσόλα (νομίζω πως είναι Ctrl+Shift+J, όπως στον firefox) που βγάζει το σφάλμα για να δούμε αν διορθώνεται. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Giorgos Georgiou Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2016 Και στο Mozilla σε όλα undefined γράφει Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gousgounis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2016 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2016 Πρέπει να "επισκεφτείς" από μία φορά τις δηλώσεις σου, για να διαβάσει το script τα στοιχεία τους. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Charlie Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2016 Γράφει αυτό: Common10_1_3_4_0.js:2329 Uncaught SecurityError: Blocked a frame with origin "https://portal.tee.gr" from accessing a frame with origin "http://portal.tee.gr". The frame requesting access has a protocol of "https", the frame being accessed has a protocol of "http". Protocols must match. _getDependents @ Common10_1_3_4_0.js:2329_getDependent @ Common10_1_3_4_0.js:2346_checkUnload @ Common10_1_3_4_0.js:2411onunload @ dilosi2.jspx:4 Ευχαριστώ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
thanasis1 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2016 Το εγκατέστησα σε Mozila Firefox,εάν υπάρξει κάποιο πρόβλημα θα ενημερώσω. Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2016 Στοιχεια οπως οι προσωπικες σημειωσεις, που αποθηκευονται? Μπορουμε να τις κανουμε backup με καποιον τροπο? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gousgounis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2016 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2016 (edited) Όλα τα δεδομένα του προγράμματος αποθηκεύονται μόνο τοπικά. Το ΤΕΕ δε βλέπει τι έχουμε σημειώσει.Για να κάνεις backup πρέπει να βρεις τη βάση δεδομένων του script (είναι κάπως πολύπλοκο): Αρχικά πρέπει να βρείς τον φάκελο προφίλ του firefox Μέσα θα έχει ένα υποφάκελο με το όνομα gm_scripts Το αρχείο που ψάνχεις θα έχει την κατάληξη .db και όνομα το όνομα του Script Στη συγκεκριμένη περίπτωση το script έχει όνομα: "// @name Σύστημα δηλώσεων ΤΕΕ" οπότε το SQLite αρχείο που πρέπει να αντιγράψεις στην νέα σου εγκατάσταση στον ίδιο φάκελο είναι το "Σύστημα_δηλώσεων_ΤΕΕ.db" (αν έχεις το script από την πρώιμη αρχική του έκδοση τότε πιθανόν να έχει το παλιό όνομα "Copy_from_disabled_textareas.db") * Η παραπάνω διαδικασία ισχύει για όλα τα userscripts που μπορεί να χρησιμοποιείς. Edited Οκτώβριος 14 , 2016 by Gousgounis 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
