astrah Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2021 39 λεπτά πριν, peros550 said: Οι καταναλώσεις μου είναι περίπου 3-3,5kWh το χρόνο. Σκοπεύω να βάλω και μια Α/Θ επομένως να φτάσω τις 5-6kWh ετησίως Αναφέρεσαι σε MWh ετησίως, όχι σε KWh... 40 λεπτά πριν, peros550 said: α) Κατά την διακοπή ρεύματος, αν έχω καταλάβει σωστά, το ρεύμα που παράγει το Φ/Β σύστημα θα κατευθύνεται προς το δίκτυο. Στο net-metering χωρίς μπαταρίες, σταματά το σύστημα να λειτουργεί, καθώς ο ινβέρτερ λειτουργεί όσο "βλέπει" τάση δικτύου. Χωρίς τάση απενεργοποιείται λόγω κανονισμού anti-islanding. 42 λεπτά πριν, peros550 said: αξίζει να μπει και κάποια μικρή μπαταρία στο σύστημα για να καλύψει το ενδεχόμενο διακοπής ρεύματος κατά τις νυχτερινές ώρες? Μπορεί να γίνει με σύστημα net-metering με αποθήκευση (μπαταρίες) αλλά έχει αρκετά υψηλότερο κόστος. Link to comment Share on other sites More sharing options...
peros550 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2021 @astrah Ναι αναφέρομαι σε 3000 με 3500 kWh ετησίως (MWh όπως σωστά έγραψες) ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις! Link to comment Share on other sites More sharing options...
peros550 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2022 Καλή χρόνια σε όλους. Ακόμα δυο ερωτήσεις. Η έξοδος του inverter, σε ένα μονοφασικο σύστημα τι είδους καλώδιο απαιτεί ? Επίσης, σε περίπτωση που το ρολόι της ΔΕΗ βρίσκεται σε φράχτη οικοπέδου, μακριά από το ακίνητο (πχ 30-40μ), η έξοδος του inverter μπορεί να πέσει οπουδήποτε πάνω στο καλώδιο της παροχής ή χρειάζεται να φτάσει με ανεξάρτητο καλώδιο για να πάει να βρει το ρολόι ? ευχαριστω πολύ προκαταβολικά Link to comment Share on other sites More sharing options...
astrah Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2022 15 λεπτά πριν, peros550 said: Η έξοδος του inverter, σε ένα μονοφασικο σύστημα τι είδους καλώδιο απαιτεί ? 3πολικό με διατομή ανάλογα με την ισχύ και την απόσταση 16 λεπτά πριν, peros550 said: η έξοδος του inverter μπορεί να πέσει οπουδήποτε πάνω στο καλώδιο της παροχής ΟΧΙ ή χρειάζεται να φτάσει με ανεξάρτητο καλώδιο για να πάει να βρει το ρολόι ? ΝΑΙ Link to comment Share on other sites More sharing options...
peros550 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2022 Σε ευχαριστώ για την άμεση απάντηση! Να σαι καλά! Για περίπου 50 μέτρα 5kw ποια η προτεινόμενη διατομή ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
astrah Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2022 3Χ6 για να μην έχεις πολλές απώλειες Link to comment Share on other sites More sharing options...
RosaCh Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 Καλησπέρα. Ενδιαφέρεται γνωστός μου για κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου σε όμορο γήπεδο από την επιχείρηση του για να λειτουργήσει ως αυτοπαραγωγός με ενεργειακό συμψηφισμό. Αυτή τη στιγμή είναι καταναλωτής Χαμηλής Τάσης στην Παροχή Νο 6 (ΣΙ: 135 KVA). Η κατανάλωση του είναι περίπου 500 MWh/έτος. Αρα υπολογίζω ότι θα χρειαστεί ένα Φ/Β σταθμό μεγέθους 350 KWp Το ερώτημα μου είναι τι μπορεί να κανει εφόσον η ΔΕΔΔΗΕ του επιτρέπει σταθμό έως 100 KW στη Χαμηλή Τάση; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bill22 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 δυστυχώς λίγα πράγματα. Ή 100 kW ή αύξηση σε μέση τάση. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
maneni Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 δεν θυμάμαι αλλά επιτρέπεται σε γειτονικό γήπεδο? Αυτό δεν είναι εικονικός συμψηφισμός και επιτρέπεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ? (αγρότες , Εν Κοιν) Link to comment Share on other sites More sharing options...
RosaCh Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 (edited) Ναι, επιτρέπεται, εφόσον ο φ/β σταθμός συνδέεται απ' ευθείας στην εγκατάστασή του Edited Φεβρουάριος 9 , 2022 by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος Link to comment Share on other sites More sharing options...
