george68 Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2022 (edited) ... Edited Μάιος 7 , 2022 by george68 Link to comment Share on other sites More sharing options...
karanus Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2022 Μπορεί κάποιος συνάδερφος που έχει ασχοληθεί και γνωρίζει να μου επαληθεύσει, εάν αυτά που γράφω σε ότι αφορά τις χρεώσεις είναι προσεγγιστικά σωστά; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bill22 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2022 Μην μπερδεύεσαι με τις χρεώσεις γιατί κάθε παροχές δίνει διαφορετικό λογαριασμό. Εσύ να κοιτάς την ενέργεια που παράγεται, καταναλώνεται και συμψηφίζεται. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ena paidi koitaei t astra Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2023 Κάνω ανακαίνιση στο σπίτι μου και με απασχολεί το ενδεχόμενο να εγκαταστήσω μελλοντικά ΦΒ με net metering. Τι θα έπρεπε να πάρω υπόψη ως προεγκατάσταση καλωδιώσεων ώστε να μην χρειάζεται να σκάβω / τρυπάω / ανοίγω πληγές μελλοντικά; Ο inverter και ότι άλλο ηλεκτρικό εξάρτημα χρειάζεται πρέπει να τοποθετηθεί στο δώμα σε κοντινή απόσταση ή μπορεί να είναι και μακριά από τα πάνελ; Υπάρχουν απαιτήσεις για το χώρο εγκατάστασης; (ψύξη , κλπ) Ο μετρητής που έχω αντικαθίσταται από άλλον ή τοποθετείται συμπληρωματικός; Αν πάω για εγκατάσταση μπαταρίας, θα συνδεθεί η μπαταρία με το μετρητή ή η έξοδος του inverter; Εχω τριφασικό νούμερο 2. Συγγνώμη για τις πολλές ερωτήσεις. Link to comment Share on other sites More sharing options...
astrah Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2023 20 hours ago, Ena paidi koitaei t astra said: Τι θα έπρεπε να πάρω υπόψη ως προεγκατάσταση καλωδιώσεων ώστε να μην χρειάζεται να σκάβω / τρυπάω / ανοίγω πληγές μελλοντικά; Τα καλώδια περνάνε εξωτερικά Ο inverter και ότι άλλο ηλεκτρικό εξάρτημα χρειάζεται πρέπει να τοποθετηθεί στο δώμα σε κοντινή απόσταση ή μπορεί να είναι και μακριά από τα πάνελ; Μπορεί οπουδήποτε Υπάρχουν απαιτήσεις για το χώρο εγκατάστασης; (ψύξη , κλπ) Αερισμός στο χώρο του ινβέρτερ Ο μετρητής που έχω αντικαθίσταται από άλλον ή τοποθετείται συμπληρωματικός; Μπαίνει νέος, ωστόσο μπορεί να αλλάξει στο μέλλον Αν πάω για εγκατάσταση μπαταρίας, θα συνδεθεί η μπαταρία με το μετρητή ή η έξοδος του inverter; Εχω τριφασικό νούμερο 2. Συγγνώμη για τις πολλές ερωτήσεις. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ena paidi koitaei t astra Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2023 @astrahΕυχαριστώ για τις απαντήσεις! Μια ερώτηση ακόμη: πώς μπορώ να κάνω μια εκτίμηση του συντελεστή ταυτοχρονισμού; Υπάρχει κάποιος τύπος ή μέθοδος; Με απασχολεί το γεγονός ότι ενώ το ΦΒ θα παράγει την περισσότερη ενέργεια το καλοκαίρι, εγώ θα την καταναλώνω λόγω αντλίας θερμότητας για θέρμανση το χειμώνα και μάλιστα τις ώρες χωρίς ηλιοφάνεια. Link to comment Share on other sites More sharing options...
maneni Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2023 δεν σε απασχολει ο ταυτοχρονισμός γιατί γίνεται συμψηφισμός. Link to comment Share on other sites More sharing options...
cien Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2023 νομίζω ότι όταν έχεις ταυτοχρονισμό δεν πληρώνεις τη χρήση του δικτύου διανομής. Ο καθένας όμως αναλόγως των αναγκών του έχει διαφορετικό ωράριο χρήσης. και από τη στιγμή που τελικά γίνεται συμψηφισμός πάλι κερδισμένος θα είσαι. Link to comment Share on other sites More sharing options...
astrah Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2023 Στην ουσία χρησιμοποιείται το δίκτυο ως εικονική μπαταρία. Ο ταυτοχρονισμός εξαρτάται μόνο από τον χρήστη. Μικρό ποσοστό ταυτοχρονισμού οδηγεί σε αυξημένα τέλη δικτύου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hlektrik89 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2023 On 25/1/2023 at 7:26 ΜΜ, Ena paidi koitaei t astra said: Κάνω ανακαίνιση στο σπίτι μου και με απασχολεί το ενδεχόμενο να εγκαταστήσω μελλοντικά ΦΒ με net metering. Τι θα έπρεπε να πάρω υπόψη ως προεγκατάσταση καλωδιώσεων ώστε να μην χρειάζεται να σκάβω / τρυπάω / ανοίγω πληγές μελλοντικά; Ο inverter και ότι άλλο ηλεκτρικό εξάρτημα χρειάζεται πρέπει να τοποθετηθεί στο δώμα σε κοντινή απόσταση ή μπορεί να είναι και μακριά από τα πάνελ; Υπάρχουν απαιτήσεις για το χώρο εγκατάστασης; (ψύξη , κλπ) Ο μετρητής που έχω αντικαθίσταται από άλλον ή τοποθετείται συμπληρωματικός; Αν πάω για εγκατάσταση μπαταρίας, θα συνδεθεί η μπαταρία με το μετρητή ή η έξοδος του inverter; Εχω τριφασικό νούμερο 2. Συγγνώμη για τις πολλές ερωτήσεις. Ο inverter μπορει να τοποθετηθει οπου θες αρκει να αεριζεται επαρκως. Αν εγκαταστησεις μπαταριες καλο θα ηταν να ειναι κοντα στον inverter. Μπορεις να ριξεις σωληνες/σπιραλ απο το δωμα/ταρατσα μεχρι το πιθανο σημειο εγκαταστασης του inverter για τα dc, και ακομα μια αναμονη απο inverter μεχρι το μετρητη σου για τα ac. Μεχρι στιγμης μπαινει 2ος μετρητης κοντα στον υπαρχον Link to comment Share on other sites More sharing options...
