  • 6 months later...
Μπορεί κάποιος συνάδερφος που έχει ασχοληθεί και γνωρίζει να μου επαληθεύσει, εάν αυτά που γράφω σε ότι αφορά τις χρεώσεις  είναι προσεγγιστικά  σωστά;
Μην μπερδεύεσαι με τις χρεώσεις γιατί κάθε παροχές δίνει διαφορετικό λογαριασμό.
Εσύ να κοιτάς την ενέργεια που παράγεται, καταναλώνεται και συμψηφίζεται.
  • 2 months later...
Κάνω ανακαίνιση στο σπίτι μου και με απασχολεί το ενδεχόμενο να εγκαταστήσω μελλοντικά ΦΒ με net metering.
Τι θα έπρεπε να πάρω υπόψη ως προεγκατάσταση καλωδιώσεων ώστε να μην χρειάζεται να σκάβω / τρυπάω / ανοίγω πληγές μελλοντικά;
Ο inverter και ότι άλλο ηλεκτρικό εξάρτημα χρειάζεται πρέπει να τοποθετηθεί στο δώμα σε κοντινή απόσταση ή μπορεί να είναι και μακριά από τα πάνελ; Υπάρχουν απαιτήσεις για το χώρο εγκατάστασης; (ψύξη , κλπ)
Ο μετρητής που έχω αντικαθίσταται από άλλον ή τοποθετείται συμπληρωματικός;
Αν πάω για εγκατάσταση μπαταρίας, θα συνδεθεί η μπαταρία με το μετρητή ή η έξοδος του inverter;
Εχω τριφασικό νούμερο 2.
Συγγνώμη για τις πολλές ερωτήσεις.
  On 25/1/2023 at 5:26 ΜΜ, Ena paidi koitaei t astra said:
Τι θα έπρεπε να πάρω υπόψη ως προεγκατάσταση καλωδιώσεων ώστε να μην χρειάζεται να σκάβω / τρυπάω / ανοίγω πληγές μελλοντικά; Τα καλώδια περνάνε εξωτερικά
Ο inverter και ότι άλλο ηλεκτρικό εξάρτημα χρειάζεται πρέπει να τοποθετηθεί στο δώμα σε κοντινή απόσταση ή μπορεί να είναι και μακριά από τα πάνελ; Μπορεί οπουδήποτε
Υπάρχουν απαιτήσεις για το χώρο εγκατάστασης; (ψύξη , κλπ) Αερισμός στο χώρο του ινβέρτερ
Ο μετρητής που έχω αντικαθίσταται από άλλον ή τοποθετείται συμπληρωματικός; Μπαίνει νέος, ωστόσο μπορεί να αλλάξει στο μέλλον
Expand
@astrahΕυχαριστώ για τις απαντήσεις!
Μια ερώτηση ακόμη: πώς μπορώ να κάνω μια εκτίμηση του συντελεστή ταυτοχρονισμού; Υπάρχει κάποιος τύπος ή μέθοδος;
Με απασχολεί το γεγονός ότι ενώ το ΦΒ θα παράγει την περισσότερη ενέργεια το καλοκαίρι, εγώ θα την καταναλώνω λόγω αντλίας θερμότητας για θέρμανση το χειμώνα και μάλιστα τις ώρες χωρίς ηλιοφάνεια.
νομίζω ότι όταν έχεις ταυτοχρονισμό δεν πληρώνεις τη χρήση του δικτύου διανομής. Ο καθένας όμως αναλόγως των αναγκών του έχει διαφορετικό ωράριο χρήσης.
και από τη στιγμή που τελικά γίνεται συμψηφισμός πάλι κερδισμένος θα είσαι.
Στην ουσία χρησιμοποιείται το δίκτυο ως εικονική μπαταρία.
Ο ταυτοχρονισμός εξαρτάται μόνο από τον χρήστη.
Μικρό ποσοστό ταυτοχρονισμού οδηγεί σε αυξημένα τέλη δικτύου.
Expand
Ο inverter μπορει να τοποθετηθει οπου θες αρκει να αεριζεται επαρκως. Αν εγκαταστησεις μπαταριες καλο θα ηταν να ειναι κοντα στον inverter. Μπορεις να ριξεις σωληνες/σπιραλ απο το δωμα/ταρατσα μεχρι το πιθανο σημειο εγκαταστασης του inverter για τα dc, και ακομα μια αναμονη απο inverter μεχρι το μετρητη σου για τα ac. Μεχρι στιγμης μπαινει 2ος μετρητης κοντα στον υπαρχον
